Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. Алекс из Иркутска
    3 окт 2013
    13
    q7
    не внимательный, спасибо) В екзисте 2500 за литр, есть где дешевле?)
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #102 Alex2509, 8 окт 2013
    Год авто какой ?
    До 10 года масло G055162A2 (цвет синий) замена ZF S671090280 (бочка 200 литров) или ZF S671090281 (бочка 20 литров) это масло есть на разлив у дилеров ZF
    С 10 года масло G060162A2 (цвет зеленый) замена ZF S671090312 или RAVENOL 4014835741614
  3. Алекс из Иркутска
    3 окт 2013
    13
    q7
    2008 год. Спасибо, поищу заменитель
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    им позвони
    http://center-at.ru
    http://www.zfmaster.ru
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    А вот у них можно купить оригинал не очень дорохо http://www.emex.ru
  6. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Подскажите какая коробка и масло по VIN WAUZZZ4F37N143275. Заранее спасибо!
  7. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    и мне тоже подскажите какое масло двиг 3.0bug 2007 год оригинал и не оригинал если есть!спасибо
  8. Mag-nat
    Mag-nat Участник форума
    18 янв 2009
    403
    Audi А4/B6 1.8T 03
    АКПП -JML
    Масло G060162A2
    Если нужно-есть такое хорошей цене-пишите в личку
  9. Mag-nat
    18 янв 2009
    403
    Audi А4/B6 1.8T 03
    #109 Mag-nat, 22 окт 2013
    Нужен Вин
  10. Mag-nat
    18 янв 2009
    403
    Audi А4/B6 1.8T 03
    Вин нужен
  11. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    подскажите какое масло надо
    прошивка 0020
    Код коробки передач LWC
  12. max-460
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    Еще вопрос это ZF АКПП и масло желтое?
  13. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Подскажите, в чем может быть проблема. Заменил масло в коробке у оф дилера (нареканий и проблем с ними не когда не было), после этого на холодную появились пинки при включении передач R и D , а так же при переходе с 5 на 4 , такое ощущение что кто-то за хвост дернул. Коробка asin 6 ступка машина 2009 г 3.0 D , рестайл
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    она просит адаптацию в движении сделать
  15. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Стесняюсь спросить, как правильно это сделать?
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    относительно пустую дорогу выбираешь желательно без светофоров ... берешь в руки vas pc и поехали ....
  17. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Взял его в руки, дальше что? Ну правда не знаю) подскажи что нажимать , куда смотреть
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    через ведомый выбирай акпп там есть в пунктах адаптация в движении .... я по памяти не помню точно
    только нужен vas pc а не vag com
  19. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Может подойдёт:
    Адаптация коробки при дёргании
    Адаптация 09D-Getriebe (AL750 Aisin)
    1. Стереть значения
    - температура ATF выше 65 градусов
    - провести базовую регулировку VAG тестером:
    1. 02 (Getriebe) > Grundeinstellung > 001
    2. 02 (Getriebe) > Grundeinstellung > 002
    Указание:
    Адаптационную поездку проводить после замены АКПП, блока управления или после обновления ПО.
    2. Выполнить адаптацию (Lernfunktion)
    a) Прогрев
    - температура ATF между 66 и 110°C (смотри MWB 06/01)
    b) Адаптация переключения на месте
    На стоящем автомобиле; двигатель работает, удерживая тормоз, переключить с N на D и удерживать в этом состоянии 5 секунд. Повторить 5 раз.
    После этого повторить процесс 5 раз с N на R.
    c) Процесс адаптации при управлении переключением
    Разогнаться в положении селектора D, угол открытия дроссельной заслонки между 25 и 30%, до 6. передачи и достичь скорость не менее 80 км/ч. Отпустить педаль газа и выкатываться до полной остановки (рычаг селектора остается в положении D). Не позднее, чем через 60 секунд остановить автомобиль легким торможением до полной остановки.
    Повторить процесс 10 раз.
    d) Проверить результат адаптации
    Проверить, снизились ли толчки при переключении на месте и при движении.
  20. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Продам новый в упаковке Инструмент для заливки масла в АКПП VAG 1924
    прислали второй лишний)))) подарок на новый год)
