Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    это масло
    Shell Spirax S4 ATF HDX
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну да. А что ?
    Что тебя так удивило, Дмитрий ?
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    нет. не удивило.
    планирую (уже год) масло поменять . может такое залить. оригинальное дорогое и говорят подделок много.
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну я тебе говорю, Дима: такое масло мне порекомендовал Владислав. Местный ник: @Автоматный . Он говорит, что сам его льёт в Aisin'ы уже лет 20 и всем рекомендует. Говорит не темнеет так быстро, как оригинал и Мобил.
    Вот сейчас я менял себе радиатор кондиционера (пробил арматурой). Пришлось снимать трубки с радиатора АКПП. Пробег масла около 10 т.км. уже. Масло, что слилось с радиатора, собрал в баночку. Около 250 мл вышло. Масло чистое, без запаха гари. Коробка работает хорошо.
    Стоит: что-то в районе 7500 рублей за 20 литров. ВАГ стоит 25 т.р. за 20 литров.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    Разве это хорошо:confused:
  6. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    так вот и я про это.
    был у меня камаз я туда лил (в двигатель) минералку м-16ихп-3. масло не чернело тысячи три после замены. мо когда движок разобрали отложений было просто ужас.
    если масло не темнеет оно наверное не моет агрегат в котором работает.
  7. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    масло в коробке от чего вообще темнеет ?
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Дмитрий, масло в коробке и масло в ДВС - разные условия работы. Не темнеет совсем и не чернеет после 30 ткм (как говорил Влад, если быть точнее) - разные вещи.
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А что именно в коробке должно изнашиваться, чтобы масло там быстро чернело ?
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Полагаю окисление (банальное взаимодействие с воздухом) в виду постоянных изменений температуры.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    В двигателе масло чернеет не из за износа чего либо,так же и в коробке.
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Чуть уточню: масло, слитое мною с моего радиатора АКПП не было таким же по цвету, как свежее в канистре. Оно чуть-чуть потемнело, несомненно. Но намазав на палец - масло чистое, светленькое.
    Чуть уточню: Влад говорил, что масло не чернеет после 30 т.км. как оригинал. Он не говорил, что масло не темнеет совсем. Темнеет. Но не так быстро.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это говорит только об одном,у него хуже моющие свойства.
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну всё верно. Я неправильно сформулировал вопрос.
    По сути, перефразировав свой вопрос, я спрошу тоже самое, что и Дмитрий в посту №1287: что заставляет масло темнеть в коробке ? В двигателе понятно что. А в коробке ?
    Я полагаю окисление
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А что нужно мыть ? Откуда возьмётся грязь и чернота ?
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну-да,высокотемпературные отложения,окисление и т.п
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я никого не агитирую. :) Я лью. Доверился опыту Влада. Пока не жалею. А вы как хотите. :)
    Автоматный нравится это.
  18. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    я менял трубку радиатора кпп примерно на 100 000 масло было красненькое и прозрачное. так что оригинал не темнеет на 30 000
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну тем более. Если (по твоему мнению) они одинаковы - зачем платить больше ? :)
  20. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Выскажусь и я по цвету. На 140т.к. менял, до меня думаю не меняли. Масло было довольно светлое, залил не оригинал(не тойота а второе которые все льют в 0С8) и сменили фильтр, т.к. купил много то потом 2 или 3 раза еще меняли не снимая паддон и каждый раз масло было темное. По коробке изменений не замечал.
