Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Я не буду советовать то что сам не пробовал. Правды ради конечно не дохожу до таких тонкостей как вы, но тем не менее.
  2. OlegKoltsoffQ7
    OlegKoltsoffQ7 Участник форума
    10 сен 2019
    349
    Владимирская обл.
    Q7
    Это у меня профессиональное,в отделе запчастей у официалов работаю
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    В Ауди центре?
  4. OlegKoltsoffQ7
    10 сен 2019
    349
    Владимирская обл.
    Q7
    #1324 OlegKoltsoffQ7, 17 сен 2019
    Нет,в Рено.Набил глаз так сказать,знаю как должны выглядеть качественные запчасти.
    Если уж в сраном рено тот же фильтр акпп не пропускает воздух по шву,то в ауди он еще и должен давать +5% к скорости :lol:..... Шучу конечно
  5. OlegKoltsoffQ7
    10 сен 2019
    349
    Владимирская обл.
    Q7
    Не,герметик перебор! Просто нужно не стесьняться проверять зч,и возвращать обратно в 15 дневный срок,в случае палева с пояснением
    "не пригодился".
  6. OlegKoltsoffQ7
    10 сен 2019
    349
    Владимирская обл.
    Q7
    #1326 OlegKoltsoffQ7, 26 сен 2019
    Все,свершилось, заменил я масло ;)
    Старое ( слитое) масло было еще рабочее.Магниты чистые,никаких крупинок на них не было.Картер тоже был внутри чистый,но я его помыл до идеала.Слилось 6.3 л,столько же и залили, как раз уровень.Цена вопроса 13250р.Пробег 107 тык. IMG_20190926_131919.jpg IMG_20190926_131750.jpg IMG_20190926_131731.jpg IMG_20190926_130436.jpg IMG_20190926_125735.jpg
    Yzao нравится это.
  7. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    сколько стоит оригинальное ?
  8. Dyglas
    Dyglas Участник форума
    8 апр 2018
    108
    Смоленская обл.
    Q7 4L 4.2FSI 2007г.
    Как ощущения после замены, как ведет АКПП?
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    1. Что с фильтром (с венцом, входящим в АКПП) ? Нормальный бурт ?
    2. Как этот "какаши" в плане герметичности по шву ? Не подвёл ?
    3. При визуальном осмотре сеточки фильтра никаких видимых нарушений не было ?
    4. Кольцо правильно ставили ? Надеюсь сначала одели кольцо на фильтр и только потом вталкивали его ? Или сперва установили кольцо в гидроблок, а потом уже одевали фильтр ?
    5. Что со жгутами ? Масло внутри фишек было ?
  10. OlegKoltsoffQ7
    10 сен 2019
    349
    Владимирская обл.
    Q7
    #1330 OlegKoltsoffQ7, 28 сен 2019
    Для меня со скидкой вышло по 1375 р за литр,так где то 1500 - 1700 р.Брал 7 штук,одна ослалась почти целая, грамм 700 с копейками.Когда сливалось,думал не хватит.
  11. OlegKoltsoffQ7
    10 сен 2019
    349
    Владимирская обл.
    Q7
    Раньше было на холодную,когда стартуешь сразу,долго ехала на первой передаче,не переключала на вторую, а теперь сразу переключает, как только тронешся.А так вроде особой разницы нет.Но зато, теперь я смело наваливаю не опасаясь, что пробуксовки там какие то будут,износ фрикционов.Вобщем успокоил душу :)
    quattrosens и Dyglas нравится это.
  12. OlegKoltsoffQ7
    10 сен 2019
    349
    Владимирская обл.
    Q7
    1.Да,все норм,я же писал выше про фильтр.Очень качественный.Можно брать. :thumbup:
    4.А мы колечко и не снимали с фильтра,оно на нем и было.Все правильно вставили,ничего не замяли.У нас вроде не рукожопы работают.
    5.Внутри не было,на них было масло.
  13. OlegKoltsoffQ7
    10 сен 2019
    349
    Владимирская обл.
    Q7
    P$: Я в начале темы читал,что кто то писал по поводу магнитов,типа надо брать магниты, иногда с завода их не ставят.Вобщем чушь.Если их там нет,то следовательно туда уже кто то лазил и забыл их поставить обратно!
  14. Bigtime2000
    Bigtime2000 Новичок
    21 авг 2011
    58
    Краснодарский край
    Q7 3.6 2008
    Доброй ночи, может кто сталкивался. Акпп zf q7 3.6. Сделал замену масла в акпп первую частичную на 170 тыс, и вторую полную на 190 тыс. Заливал оригинал синее. После повторной замены сразу появилась проблема. При отпускании педали газа и езде накатом слышится одиночный глухой стук сзади в районе редуктора, такой же стук при нажатии на педаль газа. В основном проявляется на 3 передаче, на второй в мнньшей степени. В остальном все норм. При переключении D R никаких стуков нет. Все сайленты в норме,подвесной цел люфтов в приводах нет. Что это может быть? Спасибо.
  15. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Код масла ? Втулку, очки меняли?
  16. Bigtime2000
    Bigtime2000 Новичок
    21 авг 2011
    58
    Краснодарский край
    Q7 3.6 2008
    G055162A2, гидроблок не снимал. Только фильтр.
  17. Bigtime2000
    Bigtime2000 Новичок
    21 авг 2011
    58
    Краснодарский край
    Q7 3.6 2008
    Пинки не при переключениях, переключает как вариатор. Ощущение как будто люфт в кардане, редукторе или приводах. Но они проверены. Сильнее всего проявляется при езде на 3 передаче, отпускаешь газ сзади бух глухо, нажал газ снова бух. Переключения во всех диапазонах четкие.
  18. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Нужно заменить фильтр, ,,очки,, и втулку жгута проводов. Желательно ещё 4шт. резиновых трубочек.
  19. Bigtime2000
    Bigtime2000 Новичок
    21 авг 2011
    58
    Краснодарский край
    Q7 3.6 2008
    Ок, спасибо. Попробую. Заодно и соленойды заменю раз гидроблок скидывать
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #1340 KEO, 9 окт 2019
    А стенд есть чтобы новые соленоиды откалибровать ? Там есть 2 регулировочных винта. И если я не ошибаюсь - они как раз регулируют работу соленоидов. Новые соленоиды - новая калибровка работы гидроблока на стенде (насколько я понимаю). Но лучше уточнить у спецов.
    @Автоматный, Владислав, просто поменять соленоиды на новые без дополнительных телодвижений реально ? Или потребуется калибровка работы гидроблока ?
