Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. michael_q7_3.6
    michael_q7_3.6 Участник форума
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Я правильно понял, для масла G055162A2 существует только один замениель это масло ZF? То есть никаких Мобилов, Шеллов, Фуч и Равенолов? Так?
  2. Андрей48рус
    Андрей48рус Участник форума
    8 май 2012
    147
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    надо уточнить по допускам подходит ли масло G 060162A2 если да, то есть заменитель RAVENOL® ATF 8HP Fluid, вот тут можно почитать
    RAVENOL ATF 86HP Fluid является трансмиссионным маслом и специально разрабатывалось для современных 8-ми ступенчатых АКПП ZF всех типов серии HP 8HP45, 8HP55, 6HP26, 8HP70, 8HP90, а также для и 6-ступенчатых АКПП серии HP 6HP19X для AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF. Обращайте внимание на оригинальный номер, указанный производителем!
  3. a__l
    a__l Участник форума
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    #123 a__l, 27 фев 2014
    ZF тоже разное бывает ... есть
    ZF-Lifeguardfluid 6
    ZF-Lifeguardfluid 6 Plus (синее, ZF S671090281 20литров бочка :))
    ZF-Lifeguardfluid 8 (зеленое, ZF No S671 090 312)
    Если масло менять на ZF-Lifeguardfluid 8, то придется ПО АКПП прошивать на более новую версию, в случае если у вас раньше масло 055 было залито.
    Мне вообще официальный ZF диллер ответил что можно лить ZF-Lifeguardfluid 8 в мою АКПП ZF 2007, правда про обновление ПО и полную замену не сказал (вот поменял бы я и что бы было потом!):
    18.02.2014 12:26
    Дмитрий Кальян <men1@avtgr.ru>
    Здравствуйте, ......
    Да, подойдет.
    Добрый день, Дмитрий.
    Обращаюсь вам вот с каким вопросом: у меня авто AudiQ7 2007г.в. с АКПП ZF.
    Пришло время очередного ТО АКПП (замена масла).
    Скажите, пожалуйста, пойдет ли масло ZF-Lifeguardfluid 8 к моей коробке? Если же нет, то какое масло нужно мне использовать?
  4. michael_q7_3.6
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Как я понял, то для меня один выход - это ориганал. ((
  5. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    почему бы не закрепить эту тему?
  6. a__l
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    Можно с кем-нибудь 20литровую канистру zf-фа купить...будет дешевле чем аудюшное по литру.
  7. michael_q7_3.6
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    поддержу такую покупку на Украине.
  8. Андрей48рус
    8 май 2012
    147
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    а где его купить можно, нигде цену не даёт?
  9. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    подскажите у меня какая коробка WAUZZZ4L97D079948
    и можно в неё масло Mobil ATF 3309 залить?
  10. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Всем привет подскажите какая стоит коробка на моем авто Q7 4.2 - 2008. WAUZZZ4L78D048845
  11. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    В сервисной книжке вроде на стикере есть номер коробки
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=466
  12. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Еще вопрос: если масло менять и заливать оригинал как в посте (G055025A2) цвет его будет одинаковый или как???
  13. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Смотрите по вину на всякий случай какое масло. А так да одинаковое!!
  14. KGY
    KGY Новичок
    17 июн 2009
    18
    Q7.BUG 07г.
    Если кому нужно масло для АКПП-VAG. G 055025A2. Брал на замену-передумал менять. 6 литровых банок. Дата 05.03.14. Пишите в личку.
  15. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Парни,а кто нибудь делал полную замену атф G055162A2 на ZF шестиступке 0AT и есть ли подводные камни?
  16. Андрей48рус
    8 май 2012
    147
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    Единственный подводный камень, это цена 1 литра оригинала масла:shock::rollingeyes: и отсутствие аналогов в отличие от AISIN 09D:nod:
  17. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Я имел ввиду отсоединение масляных магистралей и подключение установки виннс для замены масла в акпп -здесь есть засады?Кто то делал замену масла через установку?
    По цене масла -согласен :nod:
  18. Андрей48рус
    8 май 2012
    147
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    Я думаю нет никаких проблем, но всё таки советую менять с промывкой картера и заменой фильтра, по системе слил залил.:hi:
  19. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Совет,если есть возможность,меняйте в дифференциале масло,и желательно задний редуктор.в дифференциале слил,было черное.пробег 45000.
  20. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Извиняюсь за тупость...))
    Подскажите как посмотреть показания температуры коробки через шнурок???
