Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. nip.
    nip. Участник форума
    22 авг 2012
    134
    A6/C6 3.0T 10г.
    Всем привет, ку7 4.2тди 2011г , вин WAUZZZ4L7BD024391.
    Какая у меня стоит коробка и какое масло ?
  2. Pavluha39
    Pavluha39 Bad e-mail
    24 дек 2013
    161
    Калининградская обл.
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Парни всем привет. Вопрос такой, кто нибудь заливал в коробку масло YOKKI? Какие отзывы?
  3. helzr
    helzr Новичок
    17 июн 2019
    39
    AUDI Q7 FSI 3.6 2007 г.в.
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, есть ли более свежая прошивка на КП и как это сделать?
    Адрес 02: Электроника КП Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 156 B HW: 0AT 927 156
    Компонент: AG6 0AT 3,6 FSI RdW 0010
    Ревизия: --H03--- Серийный номер: 4023354
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 285404B99BE804E
    Спасибо.
  4. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    НЕТУ
  5. helzr
    helzr Новичок
    17 июн 2019
    39
    Всем привет. Масло поменял перед новым годом. Из нового: 1) стали заметны переключения 1-2-3 скорости. 2) появился удар при включении задней скорости. 3) сегодня на небольшой скорости была вибрация как по стиральной доске. Кто что скажет?
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    1. Общий пробег машины ?
    2. Как долго до этого масло не менялось ?
    3. Адаптация после замены масла сбрасывалась ?
  7. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Самый первый вопрос-какое масло залили?
  8. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Недолили скорее всего. Т.е. заливали бесконтрольно и/или не по технологии.
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Не большой недолив не так сильно страшен, как перелив. Минимальный уровень масла больше рассчитан на не горизонтальное положение автомобиля.
    Я, когда менял масло после первого владельца - у меня не хватало литра масла ! Первому владельцу меняли гидроблок на новый (как я узнал потом) и видимо масло заливали на остановленном ДВС. Реально слилось 4 литра вместо 5. Но никаких симптомов не было на 4 литрах.
  10. helzr
    helzr Новичок
    17 июн 2019
    39
    Спасибо отозвавшимся! 1) пробег по приборке -180т. (Реальный может отличаться но по общему виду и состоянию авто думаю не сильно, я судя по всему 4 хозяин) 2) как долго не не менялось не скажу, но предыдущий хозяин вледевший авто 2 года этого не делал (состояние масла -цвет,запах,консистенция по словам мастеров сервиса - хорошее, не горело, на магнитах наверно что то было но в норме. Менял в сервисе специализирующимся на коробках в Зеленограде, масло покупал в конторе оф.представитель zf масло -Lifeguard8, покупал набор для замены масла. Замена без прокачки , так как масла ушло всего 7 литров. Сразу отвечу тем кто скажет "а ведь Я говорил как менять" - там где я менял тоже не пацаны с улицы сидят и пришел я туда не с улицы, так что запороть машину им очень не хотелось и цели такой не было. 3) адаптации не делали, прошивку ни какую не заливали. Я конечно к ним подъеду и пожалуюсь, но пока вопрос тут, может подобное было. Масло в тот день менял во всем авто и раздатке тоже. До этого такого не было, я про удар при переключении в R. Всем спасибо.
  11. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Еще нередко уплотнительное кольцо фильтра встает криво.
  12. helzr
    helzr Новичок
    17 июн 2019
    39
    Добрый день! Этот ответ мне? Про кольцо мы не узнаем пока не вскроем.
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Вариантов может быть много.
    1. Давно не меняли масло, образовался гуталин. После замены свежее масло начало мыть и ошметки полетели в гидроблок и забили какие-то важные каналы и клапана. А уж каналов и клапанов там хватает.
    2. Как мне рассказывал Владислав Автоматный, когда масло давно не меняется, то превратившийся гуталин начинает выполнять роль "уплотнения" (не помню между чем и чем). И замена нового масла приводит к тому, что этот гуталин вымывается, соответственно он уже не выполняет роль "уплотнителя".
    3. Возможно надо сбросить адаптацию. Как говорил мне всё тот же Владислав Автоматный, какой-то узел (вроде бы соленоиды, но это не точно) подстраиваются под залитое в данный момент масло и регулируют давление. Как он говорил: давление может подняться выше. А вот опуститься ниже не может. Только через сброс адаптации. Видимо засчёт того, что масло загустело со временем, давление поднялось (возможно из-за сильного давления и идёт резкий удар при переключении, в частности на "R").
    4. Очень частая причина проблем (как правильно сказал aleksdubrovin) - неправильная последовательность установки фильтра приводит к тому, что сбивается установка резинового уплотнительного кольца - начинает засасывать воздух вместо масла.
    P.S. Я больше склоняюсь к 3-му варианту. Надо сбросить адаптацию, снять давление. Масло свежее, жиденькое. Не нужно ему чрезмерное давление.
  14. helzr
    helzr Новичок
    17 июн 2019
    39
    Большое спасибо за совет! Не подскажите по адаптации, можно сделать самому или ехать туда где менял и озвучивать пожелание с проблемой? Жуть как не люблю вмешиваться в работу механизмов, но так как авто не новое....далеко не новое, то ТО надо проводить в любом случае....и замену масла в коробке тоже. Хотя повторюсь, мастера сказали что масло было по состоянию хорошее.
  15. helzr
    helzr Новичок
    17 июн 2019
    39
    Смотрел Ваши видеоотчёты на ютубе, познавательно, но двигателя у нас разные и характерные болячки тоже.
  16. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    На ZF скидывать ничего не надо. Помимо масла и фильтра нужно менять ,,очки,, и втулку проводки.
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Адаптация скидывается шнурком (диагностическим прибором). Если у вас он есть - можно самому. Если нет - рекомендую купить. Цена вопроса 4500 рублей на Алике. На каждый чих-пых в сервис не наездишься.
    Насчёт «было хорошее масло» - кому и кобыла невеста. Хорошее - значит не пахло гарью и без видимых следов износа (стружки). Но вязкость масла все равно меняется со временем.
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Бесспорно. Я сейчас больше про Aisin глаголю. Особенностей ZF не знаю. Лишь вариантов накидал, а там смотрите сами .
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Чуть уточню: на ZF вообще не существует понятие адаптация ?
  20. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #1540 Virtuoz, 22 янв 2020
    Почему Вам в сервисе не скинули значения и не сделали адаптационную поедку? Хотя бы уж скинули значения!
    Если не когда не меняли масло желательно было два раза сменить масло. Я бы еще раз просто слил и залил новое масло.
    1. Обязательно надо было скинуть адаптационные значания и сделать адаптационную поездку. (естествено перед поездкой проверит уровень масла как в очете)
    2. Если после поездки не помогло то чистка гидроблока с заменой втулок и "очков" (я думаю все решится адаптацией)
    vito547 нравится это.
