Q7 4L Замена масла в АКПП ZF + мосты, раздатка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 3 июн 2013.
  1. руслан11
    руслан11 Участник форума
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    кто подскажет какой цвет у RAVENOL ATF 6HP Fluid
  2. Petrovi4_A5
    Petrovi4_A5 Новичок
    2 сен 2014
    21
    A5 3.0 TDI Quattro
    извиняюсь, а по коробке 6hp28 нет мануала?
    мне сказали? что у меня такая коробка. а как реально выяснить?
    по вину бъет:
  3. michael_q7_3.6
    michael_q7_3.6 Участник форума
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    умиляет, как здесь все неделями морозятся от элементарных ответов.
    по тех документации указанный цвет - коричневый. (что мне кажется немного странным, потому как потом определить его состояние по цвету?) но лично я сам в глаза никогда не видел. ну а те кто видел, наверное опять таки отморозятся )
    может на самом деле оно желтое, а "коричневый" - это издержки перевода?
  4. руслан11
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    заказал уже, завтра придёт 9 литров, посмотрю отпишусь чтоб все знали:)
  5. Khaan
    Khaan Участник форума
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
    Добрый день. Подскажите по вину номер масла и модель коробки. Спасибо
    WAUZZZ4L07D095245
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    коричневый
    Трансмиссионное масло RAVENOL® ATF 6HP Fluid предназначено для современных 6-ступенчатых АКПП серии HP производства ZF 6HP19, 6HP21, 6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP34, а также для 5-ступенчатых автоматических коробок серии 5HP. Может использоваться для предыдущих поколений АКПП ZF 4- и 5-ступенчатых АКПП, за исключением 6HP26A61 с мотором AUDI W12 (применяется только оригинальная жидкость VW G055162A2 синего цвета) и 6HP19X с мотором AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF (только оригинальная жидкость VW G060162A2 зеленого цвета).
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
    Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания
    Плотность при 20°C кг/м³ 842 DIN EN ISO 12185
    Температура потери текучести °C -42 DIN ISO 3016
    Цвет Коричневый
  7. Friar
    Friar Участник форума
    11 авг 2012
    255
    Подпишусь
  8. руслан11
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    после заливки RAVENOL ATF 6HP Fluid проехал уже 2000 полёт нормальный вот только адаптацию не делал до сиг пор, едет нормально вот и ни охота заморачиватся, цвет у масла реально коричневато жёлтый хотя моё было жёлтое
  9. Rayl Duke
    Rayl Duke Новичок
    28 авг 2007
    34
    Q7 3.0 2009TDi 239
    После замены масла в АКПП, в редукторе, в переднем и заднем дифференциале по истечению 1000 км. проявился гул с небольшой вибрацией на 1000-1500 оборотов при нажимании педали газа на 4,5 и 6 передаче.
    2009г. 3.0 дизель двигло CASA.
    Кто сталкивался с таким?
  10. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Очень ценная информация -СПАСИБО!
  11. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    В коробке я еще могу понять масло менять. А редукторах зачем???? В Ауди они не обслуживаемые как таковые.
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Я поменял..
  13. Friar
    11 авг 2012
    255
    #153 Friar, 11 дек 2014
    Отпишись плиз по результату обнаружения болячки.
    p.s. Пробег 62 тыс., пока думаю менять или нет масло в КПП. Предпосылок для замены нет.
  14. Бегемот
    Бегемот Новичок
    3 фев 2011
    52
    Q7 3.6 2006
    Предпосылка - пробег 62 тыс.
  15. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Только хотел написать то же самое :nod:
    У меня 67 тк заказал фильтр ,болтики и пробки с прокладкой с маслом -жду
  16. Rayl Duke
    Rayl Duke Новичок
    28 авг 2007
    34
    Q7 3.0 2009TDi 239
    Что это именно никто точно сказать не может, есть несколько версий.
    Те кто ремонтирует акпп рекомендуют в будующем производить замену масло этапно:
    1) сперва 2 литра слить и залить новое, прокатать 500-1000 км
    2) залить 4 литра и покатать еще 1000 км
    3) слить полностью и заменить фильтр
    Как я погял, новое масло имеет свойство очищать, и если залить его разом на большом пробеге, а уж тем более после того как акпп перегрели, то есть большая вероятнось такой заменой только навредить, чем сделать лучше.
  17. Rayl Duke
    Rayl Duke Новичок
    28 авг 2007
    34
    Q7 3.0 2009TDi 239
    Удивитесь, но дилеры по ауди в Москве не рекомендует менять масло в акпп, а вот в раздатке и диффах очень даже.
  18. Moshcrew
    Moshcrew Завсегдатай
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    Доброй ночи, только приобрел кузю... Подскажите, какая у меня коробка и какие коды на аналоги масла, литраж и фильтр с пробками. Спасибо.
    Wauzzz4l19d026129
  19. Moshcrew
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    И масло какое и сколько для редукторов. Спасибо
  20. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    В сервисной книжке с лево бирка с кодами , в ней указано все и буквы коробки в том числе .
