A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    тоже почитываю эту тему и удивляюсь:
    сколько людей из дающих здесь советы потрудились хотя бы изучить SSP 283 и 284?
    сколько людей потрудились узнать вязкость зеленых, желтых и прочих при температурах в рабочем диапазоне 90-120?
    сколько знают что такое адаптационные значения , на что влияют, в какую сторону?
    Когда будет понимание процесса, тогда и будут правильные решения.
  2. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Просьба огромная, сделайте FAQ по замене жижи в АКПП, на первой странице.
    Нервы сдают, читать 100 страниц, не могу найти, как проверить уровень жижи в АКПП после ремонта.
    Подскажите где в ВАСЕ смотреть t жидкости в АКПП?
  3. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    #2023 Oleg_Sh, 21 дек 2013
    выкладываю данные моей коробки, прошивка 0030, прошу сказать можно ли меня прошить под зеленое масло и сделать адаптацию. спасибо.
  4. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    номер блока: 4F2 910 156 F.
  5. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Машину разогретую , заведённую на яму (лучше взять помошника), селектор в паркинг, приоткручивайте пробку большую снизу, будьте вниматеьны, и на готове моментально закрутить её обратно, если масло из неё течёт , значит уровень в норме, если нет, долить шприцом, пока не потечёт!
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Прошивка под "зелёнку" 0050.АКПП с буквами JML
  7. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Это мы знаем, там по моему 2пробки одна снизу сливная, вторая слева(по ходу движения вперед смотреть) чуть выше сливной.
    Меня интересует, где с помощью ВАСИ просмотреть t жижи в АКПП.
    Как я понял замер уровня делается при t-37С
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    02-08-04
  9. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Спасибо большое!
    А нельзя на 1й лист темы все эти вопросы перенести?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это к Brigadier или VasilbV
  11. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    Благодарю, теперь осталось дождаться Влада с ответом какая есть прошивка иначе придется лить желтое.
  12. wawanawna
    wawanawna Новичок
    21 июл 2013
    29
    a6c6 3.0TDI ASB
    #2032 wawanawna, 21 дек 2013
    [TABLE][/TABLE]Предъистория:
    Audi A6C6 3.0TDI (ASB), из Германии, текущий пробег 184500. Чувствовались толчки при переходе 1-2, 2-3 на холодную,
    не толчки даже, а моменты переключении, дальше (3-4, 4-5 ... и обратно узнать о переключении можно было только по тахометру).
    В профилактических целях заменено масло в главной передаче, задней редукторе, торсене (все оригинал), заменено масло в коробке (слили из пробки, залили, подняли на подъемнике,
    прогнали все передачи 2 раза и заднюю, опять слили из пробки, сняли поддон, помыли его, заменили фильтр). Масла ушло 9л "Ravenol HP8",
    зеленое.
    Моя коробка KGX:
    Part No SW: 4F2 910 156 T HW: 09L 927 156 C
    Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
    Revision: --H04--- Serial number: 4456712
    Показания коррекции в 73-77 группах (корр по далению, времени):
    [TABLE]
    Пробег: 177000 <-> 184000(непосредственно перед заменой масла) <-> 184500(500км после замены)
    73 -210mbar, 2ms <-> -210mbar, 2ms <-> -210mbar, 2ms
    74 -310mbar, 20ms <-> -330mbar,26ms <-> -330mbar,22ms
    75 -30mbar,-4ms <-> -30mbar,-6ms <-> -30mbar,-6ms
    76 60mbar, 0ms <-> 60mbar, 0ms <-> 60mbar, 0ms
    77 -290mbar, 0ms <-> -300mbar, 0ms <-> 30mbar, 0ms
    [/TABLE]
    По коррекции видно что особых изменений после замены не видно, однако толчки 2-3 пропали, 1-2 иногда замечаю, но определенно лучше.
    Вопросы:
    1. У меня со временем коррекция по давлению уходит в -, почему?
    2. Какие предельные значения коррекции по давлению и времени? Почему где-то - а где-то +?
    3. Нужно ли сбрасывать адаптационные параметры или проехать 1500 и сделать замер опять (коробка меня не беспокоит, это мой первый автомат, не знаю как должен работать, но вроде все ок).
    ЗЫ: Не могли бы присутствующие выложить свои показания 73-77 групп с описание работы коробки (все хорошо или где-то сильные, слабые толчки итд)
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы бы сначала залили оригинальную жижу, а потом уже разбирались с коррекциями. Вот если человека лопухами кормить, как у него в животе будет? Наверное нехорошо, а ведь тоже зелёные как и капуста.
    Если хотите сделать правильно, то после сброса адаптаций, нужно не "проехать" 1500, а провести адаптационную поездку. Ищите в теме, описано уже не однократно.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зачем так всё усложнять, не легче ли подъехать к ОД в Твери и обновить ПО АКПП?
    Если они не знают чем, то дай им вот этот SVM-code AU02A002, он для твоей коробки.
  15. wawanawna
    wawanawna Новичок
    21 июл 2013
    29
    a6c6 3.0TDI ASB
    #2035 wawanawna, 21 дек 2013
    1. Ravenol imeet VAG dopusk. http://ravenol.pulscen.ru/goods/111...vlicheskaya_zhidkost_ravenol_atf_8hp_fluid_5l
    2. Mnogokratno pisalos' chto adaptacionnaya poezdka ~ ravna 1000km probega (sama addaptiryetsya).
    Po moim voprosam est' chto otvetit'?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2036 igor33, 21 дек 2013
    Где, в помойке под названием интернет?
    А вот что пишут инженеры Ауди:
    Если условия адаптации не выполняются, например из-за того, что водитель всегда эксплуатирует автомобиль
    вне режимов для адаптации, полная адаптация коробки передач может не произойти.
    Неполная адаптация может привести к ухудшению качества переключения передач. Это может отразиться,
    например, на одном определенном типе переключений, или на нескольких.
    Адаптация имеет сравнительно большое влияние на переключения при низких нагрузках двигателя, а также
    на переключения при движении накатом и в режиме принудительного холостого хода.
    Есть, но раз вы и так всё знаете, то не буду.
  17. wawanawna
    wawanawna Новичок
    21 июл 2013
    29
    a6c6 3.0TDI ASB
    Извините конечно но как-то вы очень высокомерно начали, почему-то кажется что по существу вопросов ответов у вас нет. Последняя фраза детскии сад вообще. Взрослые люди
    или говорят если есть что или молчат. По аддаптации ваше мнение понятно, есть информация по коррекциям, предельным значениям? Почему "-"?
    У вас какие значения в этих группах?
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Есть ,в ПС отписал.:nod:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    4F2910156T__0050 под зеленое масло тебе...
    Про адаптационную поездку Игорь все верно пишет . Я выше только недавно выкладывал манускрипт из VAS по этому поводу .
  20. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    этих людей я к своей машине не подпущу:" а где у Вас тут масло сливается? льем оригинал зеленое! прошивку менять? зачем? все будет ок!"
