A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У тебя там нет передач вообще он бесступенчатый все переключения есть эмуляция :hi::laugh:
  2. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Необходимо проверить уровень жижи в АКПП.
    проверка уровня осуществляется при прогретой АКПП до 37C, на заведенный ДВС селектор АКПП в состоянии Р, доливается жидкость ч/з нижнюю, сливную пробку АКПП, с помощью Г-образной трубки и шприца.
    Подскажите, каким ключом торекс откручивается пробка для проверки уровня в АКПП 6hp19A на a6c6 q?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Шестигранник на 17.
  4. link11
    link11 Участник форума
    20 авг 2007
    271
    A6 2.4 BDW 2006г.
    #2084 link11, 25 дек 2013
    Может не правильно выразился, про то что бесступенчатый знаю, но по тахометру эти эмулированные передачи видно, когда между ними переключается. А в пробке стал замечать, после того как новый двигатель поставили и обновили мозги у двигателя.
  5. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Разве шестигранник, не торекс на 17?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2086 АндрейР, 25 дек 2013
    Ну,сам смотри.(на фото эта пробка)
  7. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Спасибо, значит что то я плохо разглядел, лазя под авто...
  8. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Продам новый в упаковке Инструмент для заливки масла в АКПП VAG 1924
    прислали второй лишний)))) подарок на новый год)
  9. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    #2089 Oleg_Sh, 29 дек 2013
    поменял масло в коробке на зеленое ZF8. + перепрошивка у Влада с 0030 на 0050. старый поддон был мят вместе с фильтром заменил на новый. на магнитах есть малость продукты износа. адаптацию сбросили, но адаптационную поезду в москве сделать не реально, пока так катаюсь значения накапливаю.
  10. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    А зачем перепрошивать АКПП? Мне не понятно, если все работает исправно?
    Ради того что бы залить зелень.... так это на мой взгляд глупость...
    Что вообще даёт перепрошивка? Кроме того как после неё нужно заливать другое масло?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот твои данные кстати ,забирай :
    Марка: Audi​
    Модель: Audi A6 2005>​
    Модельный год: 2007 (7)​
    Модификация: Седан​
    Буквенное обозначение двигателя: ASB 3,0л TDI / 171 кВт​
    Номерной знак: (ElsaPro is not available)​
    VIN (автоматически): WAUZZZ4F97N096981
    Вывод данных: Величины адаптации для отдельных фрикционных муфт:
    Муфта сцепления / Давление наполнения / Время быстрого наполнения​
    - A - / -320 мбар / -16 мс​
    - B - / -130 мбар / 34 мс​
    - C - / 0 мбар / 12 мс​
    - D - / 100 мбар / *​
    - E - / -120 мбар / *
    Вывод данных: ​
    Количество удачных адаптаций для отдельных муфт
    сцепления:​
    - A - / 59 / 60​
    - B - / 147 / 148​
    - C - / 94 / 94​
    - D - / 255 / *​
    - E - / 63 /
  12. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    сколько слилось? Сколько залили?
    только то, что слилось через снятый поддон?
    из бублика, трубок, и радиатора масло выгоняли?!
  13. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    опа... по первому понятно столбцу. А вот по второму что это. Количество удачных адаптаций из числа возможных ? это как раз те непонятные оставшиеся цифры в 73-77 ?
  14. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    сначала слили через пробку сколько слилось, затем залили до уровня литра 2, погоняли еще залили до уровня литра 1.5. потом слили, сняли поддон, поменяли все, залили до уровня, погоняли, еще залили. всего масла ушло 8 литров. так что почти все заменили.
  15. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    100500
  16. В.Ю.М.
    В.Ю.М. Новичок
    10 окт 2013
    40
    А6/4F 3.0 2004г.
    Народ, всех с наступившим.
    Подскажите, какое масло надо купить на замену в коробке?
    Примерно 80 000км назад заливал ATF, какое точно, не помню.
    Надо ли покупать фильтр? в прошлый раз я его не менял точно.
    В каком случае надо перепрошивать корбку?
    WAUZZZ4F95N056591, двигатель 3 литра, BBJ, полный привод.
  17. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Я себе брал АТФ мобил 71141, но нужно смотреть прошивку!
  18. В.Ю.М.
    В.Ю.М. Новичок
    10 окт 2013
    40
    А6/4F 3.0 2004г.
    ок. как ее посмотреть? только черз комп? что вообще делать, если не знаешь какое масло у тебя залито, все слить не получится, а менять надо. Учитывая еще то, что прошивка коробки обязательна.
  19. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Почитай с 99 стр. тебе все станет ясно.
  20. Сергей22121989
    Сергей22121989 Новичок
    17 апр 2013
    16
    Ауди А6 2.4Т 05г.
    подскажите пожалуйста номер моего масла в АКПП вот вин код WAUZZZ4F45N086887.
