A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    желтое у Вас с завода было, в те года другого не лили. ZF6 или шелл 1375.4.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    А если прошивку на очередном ТО подняли?
  3. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    так я же сказал "с завода", а так конешно прошивку смотреть. причем при прошивке ниже 0040 могли как желтое, так и синее залить, поэтому я залил зеленое и поднял до 0050.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну как коробка пришла в чувство ?
  5. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    переключения стали мягче, но малость напрягает легкий звук на горячую в D, как прошла адаптация конешно не известно.
  6. Сергей22121989
    Сергей22121989 Новичок
    17 апр 2013
    16
    Ауди А6 2.4Т 05г.
    а можно по подробнее название масел?
  7. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    куда уж подробнее? желтое ZF Lifeguard 6 или шелл 1375.4, синее ZF 6+ или шелл 1375.6, зеленое ZF 8. если тему маленько почитать все это десятки раз обсуждалось.
  8. В.Ю.М.
    В.Ю.М. Новичок
    10 окт 2013
    40
    А6/4F 3.0 2004г.
    #2108 В.Ю.М., 5 янв 2014
    Я правильно понял, что под прошивку 0040 мне надо купить масло ZF6 или Shell 1375.4?
    VIN WAUZZZ4F95N056591
  9. В.Ю.М.
    В.Ю.М. Новичок
    10 окт 2013
    40
    А6/4F 3.0 2004г.
    #2109 В.Ю.М., 7 янв 2014
    Я правильно понял, что под прошивку 0040 мне надо купить желтое масло ZF6 или Shell 1375.4?
    А если ATF брать, то какой номер масла? Или просто брать зеленое и все? До этого обсуждалось, что на блок 4F1 910 156, ATF идет зеленое. У меня просто ATF залито 100 пудово. Чтоб не мутить с маслами, залью то, что сейчас залито.
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb
    Part No SW: 4F1 910 156 HW: 09L 927 156
    Компонент: AG6 09L 3,0L V6 RdW 0040
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: 0057694
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 02327 785 00200
    VCID: E1C2D99D3861F5167BD-80B4
    Мой VIN WAUZZZ4F95N056591
  10. Dzhivoharlal
    Dzhivoharlal Новичок
    20 окт 2012
    35
    A6/4F С6 2Т 08г.
    Хотел бы узнать, что за масло было залито в КПП на заводе..
    ВИН - WAUZZZ4F08N105438.
    Номер коробки - 01J300061MX. Подскажите пожалуйста.
  11. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    В мультитрониках на А6 всегда одна и та же жидкость была G052180A2 А в этой теме совсем другая АКПП обсуждается.
  12. В.Ю.М.
    В.Ю.М. Новичок
    10 окт 2013
    40
    А6/4F 3.0 2004г.
    #2112 В.Ю.М., 9 янв 2014
    Народ, вы куда все пропали-то? Помочь кто-нибудь может?
  13. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    ZF LGF6 и Shell 1375.4 - это тоже ATF, и Mobil 71141LT и castrol transmax z - это все тоже ATF. Маслом по привычке его называют.
  14. evgenii 88
    evgenii 88 Bad e-mail
    30 окт 2013
    7
    А6 2.8 FSI 09 г.
    Мне сказали что оно там вечное)
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кто это сказал,плюнь ему в левый глаз,потом развернись через плечо,и плюнь ему в правый глаз.
  16. В.Ю.М.
    В.Ю.М. Новичок
    10 окт 2013
    40
    А6/4F 3.0 2004г.
    Спасибо
  17. В.Ю.М.
    В.Ю.М. Новичок
    10 окт 2013
    40
    А6/4F 3.0 2004г.
    Вечного ничего не бывает
  18. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Ага, и в двигателе тоже вечное.)) Можно вообще ничего в ней не менять - вечная машина.. Уж не ОДшники сказали?))
    Вообще у них "весь срок службы" это ~150 тыс/км.. Интервалы замены установлены производителем коробки, а од ауди - любит их ремонтировать за ваш счет..))
  19. prilyde666
    prilyde666 Новичок
    10 янв 2014
    10
    a6 2.7 tdi
    WAUZZZ4F57N136327 подскажите по маслу а то сальник шруса потек доливать придется
  20. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    знатоки, есть вопрос: когда масло менял обнаружил, что на старом фильтре есть 4 пластиковых штырька высотой 2-3 см для фиксации фильтра, а на новом (оригинал) нет, это нормально? чем он там щас прижат, поддоном?
