A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
  2. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
  3. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    как выглядит прошивка для желтого масла и для других???
  4. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    как понять что она для желтого масла?
  5. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    #2165 Апрель, 22 янв 2014
    Повторюсь!! :)
    Максимально точно раскрыта тема проблем нашей коробки 6HP-19
    именно здесь - http://www.transakpp.ru/232/main/zf/zf6hp19.html
    так все и происходит, материал втулок - плохой!!
    - Втулка на статоре насоса одна - и сильно нагружена!! Износ, утечка давления - горит пакет "Е" - а это проблемы с 4-5-6 пер.
    - Соленоиды..
    - Сам вал "Е" с его тонкими стенками (трещина Ооочень частое явление)
    - Бублик
    и проч.. проч..
    В общем - это ждет всех :)
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Какая прошивка(четыре цифры) и какая коробка(три буквы)?
  7. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    6НР19 KHC
  8. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    эта моя
  9. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Прошу прощения, только сейчас еще раз перечитал и понял что ничего не сделали. Согласен, аферисты.
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Что то не нашел где там точно! Дай прямую ссылку. А так по замене там грамотно написано 50% что будет хуже!
  11. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    там есть аськи сотрудников, общался с Максимом по моему, скинул им фотку таблички и все подобрали и соленоиды, и сепаратор, и поршни и еще какую-то резинку))
  12. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    не скажи, сброс адаптации сделал, коробка начала вести себя хуже, но с каждым днем все лучше и лучше, аккуратно, не напрягая сделал адаптацию АКПП на трассе с 1-6 и назад. Съездил в отпуск 5тыш ну и тут тышу уже намотал, думаю адаптация завершилась )))
    Мои родные солинойды живы были, лежат в коробочке вакуумной ))) поменял их, так как капитали, можно было оставить, работали в диапазоне.
    На счет втулок, да, мастер говорил, решил полностью насос менять, всего то 6,5тыш...
  13. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    За 5 тысяч уже обязана адаптироваться после обнуления.
    Про родные соленоиды лучше забудь, для 6hp - это расходник. Их если только для пробы на подброс кому-нибудь отдать.
    Втулок в коробке 9 штук и в идеале поменять должны были все. А насос мастер поменял не из-за втулки (ее там нет, там подшипник), а скорее всего по причине его повреждения или износа. Втулка та самая, о которой обычно речь заходит, стоит в статоре реактора, это одна из трех частей составной ступицы насоса (intermediate plate 1071210075)
  14. krl_nkg
    krl_nkg Новичок
    23 янв 2014
    15
    A6/3TDI,quattro,08
    Помогите, кто сможет!!! А6 С6 - коробка
    Доброго времени суток.
    У меня тут такая проблемка появилась:
    забуксовал, пытался самостоятельно выбраться (в раскачку) - не вышло, после этого в салоне начало вонять горелым маслом (трансмиссией), но коробка работает в норме, не пинается, но единственное, что еще в последнее время стало напрягать - когда снижается скорость при накате, происходит как-бы торможение (на 3-ей скорости).
    Маслом уже не так сильно пахнет, порой вообще пропадает запах.
    Катаюсь так после этой пробуксовки уже 1500км.
    А6 С6, 3TDi? qattro, 08гв., 73000км. пробега, коробка - 6ти ступка автомат (типтроник).
    Подскажите, чем это все чревато?
    Стоит ли срочно масло менять?
    Или еще что-нибудь?
  15. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    08 год и 73000 пробега это круто))
  16. krl_nkg
    krl_nkg Новичок
    23 янв 2014
    15
    A6/3TDI,quattro,08
    это правда...
  17. krl_nkg
    krl_nkg Новичок
    23 янв 2014
    15
    A6/3TDI,quattro,08
    Можешь посоветовать что-нибудь по моей проблеме?
  18. krl_nkg
    krl_nkg Новичок
    23 янв 2014
    15
    A6/3TDI,quattro,08
    Всем привет.
    Скажите, кто чиповал мотор для увеличения мощности?
    Опишите по возможности впечатления...
    Нет ли негативных последствий?
  19. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    тут - http://www.transakpp.ru/232/main/zf/zf6hp19.html
  20. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
