A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Масло: G 052180A2 (7,5 л.)
    Фильтр: 01J301517D не знаю меняется ли он на вариаторе при замене масла.
  2. Ostapa
    Ostapa Новичок
    24 июн 2012
    16
    А6/С6 2.8 11г.
    Еще один вопрос. Экзист и автодок показывают аналог масло SWAG 30927975. Его можно лить? Не наврежу я коробке?
    Заранее спасибо!
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    SWAG,FEBI-лить не стоит....а там дело хозяйское.
  4. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    1071040090
  5. Мурат01
    Мурат01 Новичок
    27 апр 2014
    85
    А6 С6 AR 3.2FSI
    Все правильно,у тебя зеленое масло.Из бюджетных вариантов,подойдет Ravenol ATF 8HP Fluid,каталожный номер 4014835719590(в экзисте есть).Замену масла,можно сделать частичную или полную(дело хозяйское).Объем масла в АКПП 9литров.
  6. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    сколько литров нужнно при частичной замене? Буду заказывать оригинал .Хотелосьбы знать точный обьем маслоне дешовое.Спасибо.
  7. Мурат01
    Мурат01 Новичок
    27 апр 2014
    85
    А6 С6 AR 3.2FSI
    Точно не скажу,сам буду тоже менять.Примерно 5литров,как правило 4 литра останется в гидротрансформаторе "бублике".
  8. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    #2548 creg77, 8 май 2014
    Добрый день, я не очень умелый специалист лазить по форумам, поэту может кто надоумит, а то уже вообще запутался. Подскажите пожалуйста какое масло у меня должно быть, вот данные авто:
    Номер
    WAUZZZ4F66N021251
    шасси
    Буквенное обозначение двигателя BBJ
    Торг.обозн.- 4F20RL
    Буквенное обозначение КП - HKH
    Модельный год - 2006
    Идентификатор привода осей - 6A
    Модель A6
    Оснащение NK
    Обозначение модели Audi A6 qu. 3,0
    Дата производства 25.05.2005
  9. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    Странно а у меня синее масло
    1071 040091
    JML
  10. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
  11. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    всем спасибо ждду ответа.
  12. Мурат01
    Мурат01 Новичок
    27 апр 2014
    85
    А6 С6 AR 3.2FSI
  13. Dima-009
    Dima-009 Новичок
    22 фев 2013
    98
    Аudi Q5 2.0T
    Я налил вот такое масло 4014835732797 Трансмиссионное масло RAVENOL ATF 6 HP Fluid + оригинальный фильтр поменял. Все это делалось при пробеге 155000 км. первый раз. Все в порядке.
  14. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    сегодня сделал наконец-то адаптацию акпп после сзамены соленоидов и масла. Прибор VAS 5054a, очень удобно, каждый шаг программа контролирует, изначально коробка была прошита под зеленое масло, потом менялась прошивка и масло залили желтое. При переключении особенно в пробках пиналась на 2,3 и 4 скоростях, особенно сильно чувствовалось на сбросе вниз, после адаптации поведение коробки изменилось кардинально, я сам не верил что может так сильно поменяться, посмотрю насколько хватит, но приборчик уже окупил себя как минимум)))
  15. Mr.Magog
    Mr.Magog Новичок
    14 май 2014
    5
    А6/4F 3.0Q BBJ
    Добрый вечер, господа. Купил недавно 4F с двигателем BBJ, подскажите когда стоит менять масло в коробке передач при пробеге далеко за 200 000 или ждать пока она совсем остановится? Сама коробка не дергает, рывков нет, S режим работает четко. На драйвер ничего не барахлит.
  16. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    меняйте.
    вот наш соклубник, работает на волгоградке в VAG сервисе, раньше в ZF работал. К нему многие тут ездили. С ним проконсультируйтесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=142046
  17. michael_q7_3.6
    michael_q7_3.6 Участник форума
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    т.е. вместо зеленого масла можно лить желтое? значит можно попробовать и вместо синего, которое стоит сумашедших денег залить желтое? только получается прошивка нужна?
  18. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    А скажите пожалуйста: можно ли при помощи шнурка узнать какая прошивка установлена, если можно то где?
  19. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    прошивка, и, после замены - адаптация!
  20. denie
    denie Новичок
    17 май 2014
    3
    audi A6 2,5td 110k
    zdravstvuite u menja takaja problema s korobkoi pereda4 na audi a6 2,5 td 110kw na holodnuju edet horosho kak tolko progreetsja na4inajutsja ryvki i skorosti ne pereklju4ajutsja kak budto na netralke no kak tolko daesh do 4,5 tysja4 oborotov ona edet no kak tolko pritarmazhivaesh i snova daesh gazu opjat proishodit skolzhenie v korobke i ryvki.ja maslo pomenjal i filter dumal v etom problema no ne pomoglo diagnostika ne pokazyvaet oshibok vo vseh servisah ni4ego ne mogut konkretno skazat.mozhet kto to pomozhet dast umnyi sovet? spasibo
