A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    )))) была бы в норме, не пиналась бы.
  2. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    #2602 max-460, 21 май 2014
  3. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Ну да, логично...)
  4. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
  5. max-460
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
  6. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    Поддерживаю, точнее поддержал вышеописанное рублем :)
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Спрошу ещё сюда. А то обчитался уже. :)
    А как часто надо менять масло в коробке RS6 C6?
    Там вроде как ZF 6HP26A
    Если верить ELSA, то там масло "на весь срок жизни".
    При этом та же коробка на Phaeton W12 - уже раз в 30 000 км.
    На Ягуарах она же и замена масла раз в 60.
    Масло в неё по ZF рекомендуется СТРОГО ZF LifeGuardFluid 6+
    При этом есть некое "можно перейти на ZF LifeGuardFluid 8 с заменой ПО коробки". Оно того стоит? С учётом что машина чипованная там и по ПО коробки могли быть изменения, которые официалы явно откатят.
    Как часто? На 6+ или 8? Оригинал по ZF или по VAG?
    Цель - чтобы коробка жила долго и счастливо! Цена и сложность добывания масла - второстепенны ибо ремонт коробки, если что, в разы дороже.
    Сейчас есть небольшой толчок в определённых условиях при переходе не третью.
  8. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #2608 Mihanaft, 22 май 2014
  9. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
  10. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    адаптацию проводил сам, занимет около 30-40 мин, при условии что есть 15-30 км. ровной, безлюдной дороги. найти трудно.
  11. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Да, именно так... Даже на загородной трассе не всегда удается все правильно провести, то выскачит кто-нибудь с примыкающей, то фура сзади сигналит))
  12. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Доброй ночки всем.Снгодня поменял масло и фильтр .Стала раньше и мягче переключаться .(ДОВОЛЕН) Вошло 4.7л.масла.
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.873
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Всем привет! А кто знает можно ли использовать прокладку и фильтр фирмы Meyle или надо ZF ? Как она по качеству?:shock:
  14. Динар$
    Динар$ Участник форума
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    Доброго времени суток форумчане! Такое дело, товарищ решил поменять масло. Заехал в сервис у нас в городишке и ему сказали что масло которое мы заказали (ZF S671090255, желтое) не подходит для этой коробки. Что надо заливать зеленое. Но я знаю что там залито такое же желтое. Так как я прежний хозяин авто (4 года, 106-180т.км) и при мне проверяли уровень пару раз в сервисе. Масло чистое. Вроде когда по форуму лазил раньше читал что зеленое начали заливать с 2005 или 2006 года...!:shock: Проблема в том что на кикдауне думает чуток больше положенного. Пинки не ощущаются. Помогите пробить по маслу!:help: wauzzz4f75n006997 А6 С6 2004г. BBJ коробас HFM. P.S. Может сделать адаптацию АКПП,.... как? Заранее благодарен!!!
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.937
    A3\8P\2,0Т\Q
    А первый пост прочитать не пробовали?
  16. Динар$
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    Почитал. Спасибо! Я как то участвовал в этой теме. И вчера открылась не с первой страницы. Внятный пост!
  17. Мурат01
    Мурат01 Новичок
    27 апр 2014
    85
    А6 С6 AR 3.2FSI
    Надо было трубки охлаждения АКПП продуть,слилось бы больше.Масло зеленое залил?
  18. Nik 30rus
    Nik 30rus Новичок
    29 янв 2013
    51
    A6/С6 3.2Q AUK
    Клубни, приветствую!
    Подскажите, пжл, есть запотевание масла между движком и коробкой (типтроник). Сальник коленвала? И вообще сцепление мокрое или сухое? нужно ли при замене прокладки менять масло?
  19. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Масло на запах какое? Из двигателя или АКПП? О каком сцеплении речь? У вас механика разьве?
    Какой прокладки? Ежели между рулем и сидением, то только в зависимости от пробега...)))
  20. Мурат01
    Мурат01 Новичок
    27 апр 2014
    85
    А6 С6 AR 3.2FSI
    Тут два варианта,либо сальник коленвала,или же сальник АКПП.Вскрытие покажет,АКПП надо снимать.
    Как понять-"сцепление мокрое или сухое"?
