A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Если речь о частичной замене, то все просто:
    1. Сливается старое масло - сколько вытечет;
    2. Меняется фильтр;
    3. Нагнетается новое (через сливную пробку), пока не потечет обратно, температура масла не должна превышать 40С.
  2. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
  3. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Повторюсь. :) Вроде не баяноглупость спросил. :)
  4. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Только заливается не через сливную, а заливную (большую), она же является контрольной для уровня. После начальной заливки запускается двигатель и доливается масло до вытекания (коробка в паркинге). Затем прокачиваем коробку до загрузки во всех режимах и доливаем опять-таки до уровня в паркинге. Температура масла до 40-45 градусов.
  5. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    На скоьько помню:
    Откручивается шланг от радиатора и сливается 3л. Затем заливается новое 3л. И так несколько раз. Таким способом заменяется масло полностью. Из бублика в том числе.
    но это технология мерса ))
  6. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Спасибо, что дополнил, а то я про заведенный мотор и селектор АКПП не написал, посчитал , что это само собой разумеется.
  7. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Вот, кстати, инструкции по замене для всех коробок и машин.
    http://www.zf.com/media/media/docum...elluebergreifend_1/ZP_SI_Oelwechselkit_EN.pdf
    Правильно ли я понимаю, что на RS6 ставили А61 (она такая же как на Бентли должна быть)?
    Можете подсказать что из запчастей ещё для замены докупить надо будет ОБЯЗАТЕЛЬНО? Прокладки/фильтры....
    Заранее спасибо!
  8. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    По RS6.
    Коробка в ней 6hp26a61 - самая мощная сборка 26-й коробки, с совмещенной полостью картеров переднего дифференциала и раздатки с торсеном.
    Если ощущается пинок с 3 на 4-ю, то это уже может быть симптомом как минимум дохлых соленоидов, как максимум - изношенных втулок и подгоревшей муфты E. К замене масла при таких симптомах нужно относиться очень осторожно: если есть подозрения (горелый запах, мутность, много осадка), то менять масло не только бесполезно, но может быть даже вредно. Дилерский TPI в таких случаях гласит делать перепрошивку и полную замену на зеленое масло. ИМХО, (я скептик к подобным методам) если и поможет, то ненадолго.
    Если все же есть желание поменять масло, то нужно: ATF (цвет и количество в зависимости от метода замены), прокладку поддона (бывает двух видов: бумага - 22(по-моему) отверстия и металлизированная - 13 отверстий), фильтр.
    P.S. А вот процедуру замены масла на RS6 делать "не очень-то удобно")) Трубы мешают...
  9. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Масло чистое как слеза младенца. Запаха горелого нет. "Толчёк" очень своеобразный. Не проявляется на минимальном газу. Не проявляется на тапка в пол. Не проявляется на спорте.
    Только где-то на 1/3 газа и плавном разгоне.
    При этом его чувствует только водитель. Пассажиры не чувствуют.
    Масла там заправочный объём - 15 литров (если верить ZF).
    Метод замены в мануале (привёл выше) есть по-сути только один: снять поддон, всё слить, залить, прогреть, пощёлкать передачи (3 секунды на каждой), долить. Потом поездить прогрев масло до 75 градусов минимум, потом остудить до 35, долить. :)
    Сдаётся мне что на цвет жижи такой метод не очень влияет.
    Масло в коробке с рождения точно не меняное. То есть можно смело купить ZF LG 6 20-тку и менять?
    Прокладку по вину подберу. Фильтр там не встроенный в поддон, получается? А уплотнительные кольца нужны какие-нибудь?
    А то что на этой машине всё делать не очень удобно (ну кроме как ездить) - известная фича. :)
  10. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Масла полный заправочный объем (сухой коробки) - около 11 литров вместе с теплообменником. Трансмиссионка в раздатку и главную пару не в счет.
    Существуют 2 основных метода замены масла: частичный и полный (на аппарате). Вы описали первый. ОД Ауди признает только второй. От этого очень сильно зависит объем масла, необходимый для замены. В первом случае достаточно 6-7 литров для этой коробки, во втором и 20-ти может не хватить.
    Если коробка не обновлялась свежим ПО, то можно лить желтое масло (lg 6 лучше всего).
    Фильтр отдельный (в поддон встроен только у бмв и ЛР). Колец никаких не надо. Можно купить только сливную пробку и резинку на заливную (хотя не обязательно).
  11. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Спасибо.
    Смысл менять масло в ГП и дифференциалах есть? Здесь вообще не нашёл никаких регламентов. Сообщения о том как оно плохо живёт на родном масле и хорошо на 75W140 видел. Но обратный опыт тоже имею. :)
  12. michael_q7_3.6
    michael_q7_3.6 Участник форума
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Подскажите пожалуйста.
    Audi Q7 3.6FSI 2006 год USA, код коробки: KHV
    Пробег 160000 тыс. масло ни разу не менялось.
    Есть ощутимый толчок с 3 на 4.
    В моем случае голубой (синей) ATF – G 055162A2 можно же залить Ravenol ATF 8HP Fluid и прошить коробку под зеленое масло?
    Или как правильно поступить?
    Заранее, спасибо.
  13. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Правильнее посмотреть состояние масла и, если оно не горелое, менять соленоиды и мыть мехатроник. Потом уже заливать новое масло, можно даже обычное желтое.
  14. michael_q7_3.6
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    т.е. вместо синего можно даже ЛТ залить?
  15. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Можно и ЛТ. Но я имел в виду желтое 055005, то, которое заливалось изначально в эти коробки.
  16. michael_q7_3.6
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    я почему-то думал, что мне подходит только синее масло.
    а прошивать коробку надо под желтое?
    WA1BY74L47D071665
  17. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Если перепрошивок не было, то и прошивать не надо.
  18. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    571
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Кстати, если на холодну при включении R появился толчёк - это о чём говорит?
    После минимального же движения машины всё проходит. Переключение остальных передач без толчков.
  19. Динар$
    Динар$ Участник форума
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    Добрый день! Может кто подскажет? Такое дело (уже достало), при торможении автомобиль начинает тормозить рывками, как с кривыми дисками. Чем больше скорость тем сильнее. Диски тормозные, направляющие суппортов новые. Литье тоже недавно отбалансировано. Может дело в коробке? Так при трогании переключении проблем нет, иногда на холодную только чувствуется переключения 3-4 пер. Заказали уже масло ZFS671090255 в сервисе говорят что не пойдёт это масло. А6 4f 2004г.BBJ, 180т.км., коробка HFM. Залито желтое и скорее всего не менялось. Чистое, не горелое.
    1) Может ли быть торможение рывками из за коробки?
    2) Пойдет ли это масло для этой коробки?
  20. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    у меня было такое, правда не совсем новые торм. диски были, снял, токарь проточил, и стало хорошо)
