A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Роман Попов
    Роман Попов Новичок
    25 фев 2013
    14
    A6/4F 2.7 TDI Q 09
    Уважаемый кваттрофф, подскажите, что может быть причиной зависания АКПП 6HP19 на 1 передаче при движении при старте вниз под гору. На 2-ю АКПП переключается с задержкой (Audi A6 C6 2.7 TDI Quattro, 2009 модельный год). Спасибо.
  2. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Мой номер коробки 4439379, получается у меня масло зеленое?
  3. Vycheslav 61
    Vycheslav 61 Участник форума
    14 июн 2014
    107
    А6/С6 3.0 06г.BBJ
    Значит 100% зеленое.
  4. Vycheslav 61
    14 июн 2014
    107
    А6/С6 3.0 06г.BBJ
    Посмотрите номер на коробке, но по идее как и у меня желтое, если его никто не менял на другое.
  5. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Выпуск а/м апрель 2008, поэтому лучше взять масло на пробу и удостовериться. Может быть и желтое, и зеленое.
  6. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    +1 Желтое однозначно, но при условии, что не менялось на другое.
  7. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Если только под горку зависает на первой, то возможно это особенность данной прошивки. Ошибок нет? Пробуксовок не чувствуется? А то в этом случае стоило бы проверить уровень масла.
  8. Роман Попов
    Роман Попов Новичок
    25 фев 2013
    14
    A6/4F 2.7 TDI Q 09
    Три недели назад был в Москве у Петра Раткова, удаляли сажевик и заслонки впускных коллекторов, естественно и электронно тоже, на тот момент ошибок по АКПП не было. Но, конечно, нужно считывать еще раз для точности. Пробуксовок не замечал пока. Про уровень масла. Если, предположим, он понижен, можно ли эксплуатировать авто, или же срочно доливать. Ксати какое, масло лить ZF Lifeguardfluid 6 или ZF Lifeguardfluid 8.
    Exist выдает по модельному году 2009: ZF Lifeguardfluid 8 или VAG G 060162A2. А на этом сайте - Масло ZF Lifeguardfluid 6 или VAG G 055005A2
    (http://avtgr.ru/shop/catalog_trans/119/361-komplekt-to-zf-6hp1921-minimalnyjj.html). Ксати, как с Вами можно связаться по телефону?
  9. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Если пробуксовок не чувствуется, то и уровень скорее всего в порядке, но проверить не помешает. 09-й год - масло только зеленое (zf8). Контакты в лс.
  10. pixlv951753
    pixlv951753 Новичок
    12 окт 2013
    82
    4f c6
    #2770 pixlv951753, 19 июл 2014
    парни,есть вопросы.машина а6 3,2 7гв.
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 4F5 910 156 HW: 09L 927 156 C
    Component: AG6 09L 3.2 FSI RdW 0010
    Revision: --H03--- Serial number: 4347956
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02325 758 00200
    VCID: E5C1D71F2C949D36875-80B0
    No fault code found.
    коробка KGY. масло уверен не меняли.переключения стали слегка не комфортные на малом газу.судя по номеру и прошивке думал масло синее ну или на худой конец желтое.приезжаю к ОД с зеленым маслом на промывку+замену+смену ПО на соответствующее+адаптация.мастер грит масло сменить могут а ПО не меняется.кто нибудь может сказать в какой я ситуации и что требовать от дилера?
    а еще смотрел васей 73-77 там
    73 -340 41 22ms 42
    74 -110 119 26ms 119
    75 -80 75 6.0ms 76
    76 -10 255 0.0ms 0.0
    77 -140 44 0.0ms 0.0
  11. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Спасибо, а номерок какой у него? В экзисте заблудился совсем !) и еще вопрос, кто нибудь менял на равинол? Или не стоит эксперементировать?
  12. Vycheslav 61
    14 июн 2014
    107
    А6/С6 3.0 06г.BBJ
    G 055005A2 это оригинал, но есть аналог совсем не хуже я залил ZF-6? он гораздо дешевле, насчет равинола не скажу не знаю, но думаю эксперименты с АКПП вещь дорогостоящая, а там вам решать. Менять лучше 2 раза, чтобы гадость не осталась в коробке.
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Quattroff,
    день добрый!
    машина а6/с6 пробег 110000км
    стоит ли менять масло в АКПП
    менять его с фильтром?
    вы такую услугу предоставляете? если да то сколько стоит?
    делаете ли вы адаптационную поездку? иили есть ли описание данного процеса?
    VIN (Кузов №) WAUZZZ4F88N037969
    Дата производства 2007
    Модификация 3.0 TDI quattro
    Код модели 4F5,C6
    Расположение руля Слева
    Количество дверей 5
    Страна производства Германия
    Модельный год 2008
    Класс экологичности Евро 4
    Модель двигателя ASB
    Мощность, л.с. 233
    Объем двигателя, см³ 2967
    Количество цилиндров 6
    Тип топлива Дизель
    Номер шасси 4F88N037969
    Тип КПП АКПП
    Передач КПП 6
    Модель КПП KGX
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    pixlv951753,
    73 -340 41 22ms 42
    75 -80 75 6.0ms 76
    77 -140 44 0.0ms 0.0[/QUOTE]
    а можно узнать что за цифры? и какие должны быть?
    у себя бы посматрел с удавольствием!
  15. Vycheslav 61
    14 июн 2014
    107
    А6/С6 3.0 06г.BBJ
    К ОД соваться только для головной боли, я тоже в свое время к ним поехал, но менять масло в АКПП они отказывались, убеждая меня что оно на весь срок службы машины (по рекомендации завода), либо гарантию, что коробка не сломается они не дают,что скорее всего и произойдет.
    А зачем вам менять масло на зеленое, залейте желтое, разница в свойствах небольшая, а экономия по деньгам приличная, плюс делать просто адаптацию без прошивки, да и сделать можно у любого нормального мастера по АКПП.
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    да сам я работаю у ОД (мазда) есть и в компании АУДИ
    говорят что не надо меять. на весь срок службы
    и завод не даёт гарантии на работы! что она не встанет прям на подъёмнике :)
    а есть номерок масла? и точно ли оно жёлтое :)
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    что за группы измерений? и за что они отвечают?
  18. Vycheslav 61
    14 июн 2014
    107
    А6/С6 3.0 06г.BBJ
    А какого года машина, не по вину а реально по выпуску?
  19. Vycheslav 61
    14 июн 2014
    107
    А6/С6 3.0 06г.BBJ
    Насколько я помню это прошивки АКПП, там указаны какое масло залито. Где-то в начале ветки есть расшифровки, честно говоря лень листать искать.
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    конец 2007г точно не могу пока сказать! :)
