A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Спасибо, надо попробовать. Но вот у меня присутствует такая ситуация, я 50/50 езжу то со всем семейством (полная загрузка без чУмоданов) то один в салоне, как быть в такой ситуации с давлением в шинах?
  2. Redman
    Redman Рекламодатель
    20 дек 2007
    27.286
    Q7 CVMD
    Неоднократно экспериментировал с давлением в шинах, но никогда не замечал влияния на поведение АКПП. Как мне думается редуктор, фрикционы, раздатка и т.д просто не заметно "проглатывают" такие мелочи как одинаковое или разное давление (0.1-0.5 bar) между осями.
  3. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    У нас электромагнитная регулировка соленоидами жесткости, завязанная на пневму.
    Думаю, что принципиально.
    Субьективно-автомат толкаться начинает, нет наката-ищи подспущенное колесо.
  4. ToXa
    ToXa Участник форума
    27 июн 2009
    489
    A6, C7
    ППЦ, кое как осилил всю тему...:heat:
    Как купил машину, сразу решил сделать большое ТО.
    Поменял ремень ГРМ, ролики, помпу, масло в ДВС, и масло в АКПП!!!
    Пробег был 92 тыс.
    Так вот: как уже писали выше, когда катишься накатом на второй передаче(например в пробке), нажимая на газ есть такой небольшой удар. Думал что после замены масла это удет, ан нет.....все так же.
    И вот примерно неделю назад попал в адцкую пробку на МКАДе, тошнотил часа 2-3 и .........коробас завис на 3 передаче:eek::eek:.
    Остановился, заглушил, завел все норм. Поехал дальше.Больше этого не повторялось, до вчерашнего дня.
    Вчера опять пробка, катился, катился и опять зависает на 3 передаче, процедуру повторил. Я х.з что делать, рывков, толчков никаких нет, переключается плавно.
    Вот почитал тему и думаю не связано ли это с заменой масла в АКПП???
    Машина 04 г.в кузов 4F, кватра.Масло залил ориг.
  5. Redman
    20 дек 2007
    27.286
    Q7 CVMD
    где менял и какое именно масло?
  6. ToXa
    27 июн 2009
    489
    A6, C7
    Менял в ВАГ-Сервисе.
    Масло оригинал ВАГ.
  7. Redman
    20 дек 2007
    27.286
    Q7 CVMD
    Видимо плохо тему читал. масло "оригинал ВАГ" бывает 3-х видов. А в ВАГ-Сервисе скорее всего не в курсе что:
    "Применение новой ATF требует обязательного применения соответствующей версии программного обеспечения. Если соответствия не будет, то следствием будет постоянное повреждение коробки передач!!!"
  8. ToXa
    27 июн 2009
    489
    A6, C7
    Я знаю что оно бывает 3-х видов.
    Мне залили зеленое, и в коробасе было тоже зеленое, значит ничего обновлять не надо, я правильно понимаю?
  9. Redman
    20 дек 2007
    27.286
    Q7 CVMD
    А откуда ему там взяться зелёному то?
  10. ToXa
    27 июн 2009
    489
    A6, C7
    Вот уж незнаю...
    Сказали что было залито зеленое
  11. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    На вид трудно определить.По модельному году обычно определяют.
  12. Redman
    20 дек 2007
    27.286
    Q7 CVMD
    зелёным оно могло быть только по одной причине- замену масла уже делали до этого
  13. ToXa
    27 июн 2009
    489
    A6, C7
    ну так все таки, если было залито зеленое и поменяли на зеленое,то никаких изменений в ПО вносить не нужно.Так?
    а если было залито не зеленое(синее), а поменяли на зеленое, то что делать?:help:
  14. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Я так понимаю, читать пост № 229
  15. ToXa
    27 июн 2009
    489
    A6, C7
    а ПО обновляет только оф.дилер?
  16. Angel_AR
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Да, только официалы. Раньше это стоило около 400$, интересно сколько сейчас...
  17. ToXa
    27 июн 2009
    489
    A6, C7
    Ну вот, хочу с Вами поделиться нашим разговором с оф.дилером.
    Еду в АудиЦентрМосква(Хорошевское ш.), задаю вопрос сервисмену на счет обновления ПО для коробки.
    Ответ: мы такого не делаем, и вообще менять масло в данной коробке НЕЛЬЗЯ!!!
    Звоню в АудиЦентрЗапад, там вообще сервисмен впервые слышит об обновлении ПО для коробки, но тоже сказал что масло в АКПП на моей машине не меняется.
    Так что вот такие дела, вот сижу чишу репу НАХ я его поменял.
  18. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Обратись к тем кто ремонтирует коробки.
  19. ToXa
    27 июн 2009
    489
    A6, C7
    Кстати мне дилер по вину сказал что залито было как раз зеленое масло.
  20. Redman
    20 дек 2007
    27.286
    Q7 CVMD
    Какой дилер?)) Наверное в отделе запчастей сказали?))
