A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Vycheslav 61
    Vycheslav 61 Участник форума
    14 июн 2014
    107
    А6/С6 3.0 06г.BBJ
    Тогда можнл смело лить желтое G055005A2 или ZF-6, главное, чтобы масло до этого не меняли. Затем сделать адаптацию.
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а как найти zf-6 в экзисте?
  3. Vycheslav 61
    14 июн 2014
    107
    А6/С6 3.0 06г.BBJ
    В л/с, мне больше понравилось чем в экзисте.
  4. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #2784 Quattroff, 19 июл 2014
    Здравствуйте. Масло менять стоит, если никаких серьезных проблем с коробкой нет (пробуксовки, сильные рывки/удары), иначе бессмысленно. Менять только с фильтром и прокладкой поддона. При сильно загрязненном масле менять лучше 2 раза с промежуточным пробегом для промывки (500-1500км), оба раза лучше с фильтром.
    Цифры 73-77 групп означают коррекции давлений и времени наполнения муфт. У каждой муфты есть свои определенные рамки, в которых мехатроник может корректировать давление и время наполнения, учитывая износ фрикционов, утечки давления и т.п. При выходе этих значений за допустимые интервалы при задействовании разных передач могут ощущаться рывки, пробуксовки, долгая загрузка режимов. Вызвано это может быть разными факторами, как, например, износ соленоидов, подгорание и сильный износ фрикционов и т.д.
    Остальное отправил в л.с.
  5. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Коррекции в норме, попробуйте заменить масло, фильтр и прокладку поддона, затем обнулить адаптации и пару дней поездить в спокойном режиме (либо провести принудительную адаптацию со сканера). Масло, если не менялось, залито желтое. Можно заливать его же, либо перепрошиться более свежей прошивкой под зеленое масло и 2 замены масла на зеленое с небольшим промежуточным пробегом для промывки.
    Перед заменой обязательно оценить состояние родного масла, чтобы не было признаков стружки, мутности, горелого запаха.
  6. pixlv951753
    pixlv951753 Новичок
    12 окт 2013
    82
    4f c6
    ок,спасибо,а как указать дилеру и конкртетно мастеру-приемщику на потребность обновить ПО,может tpi какой есть?тот что на первом посте я им говорил они ответили нет такого)) зеленое масло уже купил по дешевке 15л
  7. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Просто попросить обновить прошивку акпп.
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а у меня какое масло? если не зелёное?
    и вы обновляете ПО АКПП?
  9. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Желтое, если до этого не менялось.
    Нет. Обратись к Melkon и Ratkov.
  10. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    #2790 Антон_**, 20 июл 2014
    Спасибо !!! Если есть у кого, киньте номерок прокладки и фильтра пожалуйста.
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    то есть мне ATF Shell М1375.4 подайдёт!
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    в ленд ровер тоже такое масло идёт в АКПП
    вот его и планирую заливатЬ!
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    вот с таким номером масло для ведровера tyk500050 M-1375.4
    фото сейчас сделаю
  14. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    #2794 zxzman, 20 июл 2014
    Вагкомом можно посмотреть прошивку меняли или нет? Если да, то где?
    Пробег 285к км, выпуск июль 2004 г., кузов С6, коробка в отличном состоянии, без рывков и т.д., я сам проехал 145к км, масло не менял, да и до меня тоже, думаю, нет. Что посоветуете? Менять только масло или еще что-то, например, фрикционы? Думаю заливать zf 6
  15. Vycheslav 61
    14 июн 2014
    107
    А6/С6 3.0 06г.BBJ
    Прокладка 09L321371A или 09L321371(смотря какая коробка по буквам),
    фильтр 09L325429, как-то так.
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а на KGX какая прокладка?
    фильтра я так понимаю одинаковые?
  17. Vycheslav 61
    14 июн 2014
    107
    А6/С6 3.0 06г.BBJ
    Фильтра одинаковые, как я понял, прокладка 09L321371A
  18. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #2798 славник, 21 июл 2014
    Quattroff, посмотрел у себя 73-77, вот что показывает
    ошибок нет, при длительной езде, при переключении 6-5 чувствуется толчок и редко 2-3 чуть заметный толчок, Модель КПП HYQ
    Заранее спасибо!!!
  19. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    все цифры в допуске и далеки до критических
  20. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    тоесть небольшой толчок 2-3 и 6-5 скорее всего из-за старого масла?, масло не менялось ни разу, пробег 183000
