A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    В этом никто не сомневаеться,сомнения есть по поводу адаптации,есть ли смысл,измениться ли работа коробки в лучшию сторону.:shock:
  2. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    Я делал на своей, имеет дефект, так вот даже с неисправностью 2 дня коробка работала как новая, но потом опять толчки появились, так что адаптация очень эффектна
  3. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    В чём эффект то,что хватает на 2 дня?Зачем тогда её делать?
  4. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Я адаптацию не делал, езжу пару недель после замены, коробка работает мягче, раньше с Р на Д были пинки, и с 1 на 2ю, сейчас нет, ттт...
  5. sten2
    sten2 Новичок
    27 авг 2014
    20
    а6 с6
    Добрый день!
    Можете подсказать, машина Audi A6/S6 III 3.0 quattro
    VIN: WAUZZZ4F85N122225
    Масло вроде бы синее.
    Можно ли залить Равенол, если да. то какой?
  6. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    сначала выпиши номера коробки - они указаны на шильдике снизу....
  7. sten2
    sten2 Новичок
    27 авг 2014
    20
    а6 с6
    Номер узнаю только завтра, мастер говорит. что сейчас не долезет - меняет грм.
    А по win-у нельзя пробить?
  8. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Это в другую тему.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=336142
  9. sten2
    sten2 Новичок
    27 авг 2014
    20
    а6 с6
    Спасибо, попробую
  10. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    в чем там проблема ентот шильдик списать - снизу на поддоне каробаса?
  11. sten2
    sten2 Новичок
    27 авг 2014
    20
    а6 с6
    Номер коробки 4024559. Подскажите пожалуйста какое масло
    Заранее благодарю
  12. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    По маслу
    Внедрение оптимизированной ATF (зелёного цвета) с марта 2008 г.
    (Номера коробок передач: A4, A6, A8: начиная с: 4432890, Q7: 4040037)
    G 060162A2 оригинал или ZF Lifeguardfluid 8 - 1L код: S671090312
  13. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    поэтому можно смело лить равенол и увсе другие недорогие...
  14. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    Здраствуйте все. Парни, подскажите пожалуйста ездюку: у меня ауди А6, вот вин код,
    WAUZZZ4F98N185354 какое масло и скоко надо лить в коробку и двигло. Заранее благодарен за ответы.
  15. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
    Народ подскажите какой объем сливается при неполной замене масла.сколько заказывать atf?? Заправочный объем коробки 9.5л. 5 литров хватит????
  16. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Да. При снятии поддона для замены фильтра где то 5 литров и сливается. Через сливную пробку чуть менее 4 литров по моим наблюдениям вышло.
  17. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Маловато будет, не менее 6, а то если не хватит поздняк будет метаться.:D
  18. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    У меня при замене слилось 6 литров, не меньше, покупал две канистры по 4ре литра, половина канистры осталось.
  19. Ник_Ник
    Ник_Ник Новичок
    4 апр 2013
    75
    A6/C6 2.4 08г.
    Доброго дня. А6 мульт. 120тык Собираюсь поменять масло. Вопрос нужно ли менять фильтр, прокладку или можно просто заменить масло. Проблем в работе коробки не замеченр
  20. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ты в движке когда меняешь масло фильтр ставишь новый? или только масло меняешь?
