A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Единственное что мне не понятно,неужели диллеры не видят что на замене масла можно заработать и упорно утверждают что масло в коробке не меняеться.:shock:
  2. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    В том и прикол, что в гарантийный период - 100к, это не предусмотрено, а далее уже лоторея, поэтому и не хотят связываться. ИМХО.
  3. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    При чём здесь гарантия,в двигателе ведь меняют не по гарантии,так и там у зф есть же вроде регламент замены в 60тыс.
  4. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    ...вот и куй-то парадокс -официалам енто не нужно, зато у ZF регламент есть по замене:laugh:
  5. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #2925 winst, 20 сен 2014
    Опять 25..) Все меняют, регламент замены у ZF есть. А ауди особенные коробки..) На 180 менял - соскоки пропали с 2 на 1, работать плавнее стала. 50 тыс проехал полет нормальный. Правда нужно 2-м объёмом, но не стал замарачиваться. "менять не нужно, там на весь срок службы" - это пропаганда ОДшников Ауди, которые мечтают видеть вашу машинку приехавшей на эвакуаторе с убитым коробосом. По их регламенту действительно замены нет, в отличие от всех других европейцев, на которых также стоит ZF. (почти на всех). Есть регламент замены у производителя АКПП. Весь срок службы в Европе 150-200тыс. Оригинальное АТФ (зависит от года выпуска акпп 6hp19, 26 итд)..:
    shell 1375.4
    Оно же ZF LifeGuard 6
    с марта 2008 года зеленое:
    И еще, если соберетесь менять или доливать у ОД, то у них в программе есть только зелёное масло и им нас рать что у вас там было залито ранее или на заводе. При доливке все смешивают, после чего начинаются проблемы. При переходе на зелёное масло у них по по регламенту замена ПО АКПП.
  6. umranim
    umranim Участник форума
    26 янв 2011
    145
    a5 30tdi
    #2926 umranim, 21 сен 2014
    Привет, друзья. Пишу в этой теме потому, то в разделе а5 достаточно тихо :)
    Авто а5 2009г типтроник, вин WAUZZZ8T39A056700.
    Перерыл экзист с каталогами elcats, нашел только для с-троника
    Подскажите, пожалуйста, номера фильтра акпп и прокладки поддона.
    Масло плинарую брать ZF S671090312 9 литров.
    Нашел в разделе а4. Применительно ли это к моей акпп?
    Номера деталей:
    6HP19:
    09L325429 - фильтр (оригинал)
    09L321371A - прокладка (оригинал)
    0501212401 - фильтр (ZF)
    1071 303 006 - прокладка (ZF)
  7. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Не подойдет, потому что на А5 ставилась 6-ти ступка 6HP28 с индексом по VAG 0B6. От 19-й ни фильтр, ни прокладка не подойдут. Масло подобрал правильно. Номера прокладки и фильтра сказать не смогу, поскольку нет етки под рукой.
  8. umranim
    26 янв 2011
    145
    a5 30tdi
    Спасибо за ответ! Скачал и установил ETKA, зашел в группу 3-25 для акпп 6HP28-AF и там нашел
    Фильтр масляный, сетчатый
    0B6325429
    0501 223 001(Аналог по экзисту от ZF)
    Прокладка масляного поддона
    09E321371A
    Аналога от ZF не нашел.
    Оно?
  9. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Вопрос по АКПП типтроник.
    Если предыдущий хозяин залил в коробку не то масло, красное вместо зелёного. Какова последовательность действий при замене масла сейчас? Город у нас небольшой, дилер ближайший в 800км, придётся менять у местных умельцев, хочется самому хотя бы знать этот процесс на словах...
    P.S коробка не ровно работает, есть соскок с 2 на 1, так же при простое за ночь, и заводе утром, вытягивает первую до 3тыс оборотов и только потом переключает, глушу машину, завожу, работает ровно...но лёгкий соскок остаётся...
  10. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #2930 Quattroff, 22 сен 2014
    Оно. Прокладку по zf можешь найти металлизированную от 6hp26a61 (от авоськи года например 7-го, номера оригинальные должны совпасть).
  11. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Соскок с 2-1 вроде как у всех 6hp19, на 3-х разных, исправных авто ездил и везде он время от времени проскакивает.
  12. umranim
    26 янв 2011
    145
    a5 30tdi
    Наверное не совсем вкурил как ЕТКА пользоваться. Нашел эту акпп, нашел прокладку, номера совпали (только тут два варианта, "09E321371A" и "09E321371"). А как заменитель найти?
    Я обычно оригинал бью на экзисте или ззап и там беру заменители.
    Если там пробить второй номер "09E321371", то экзист выдаст:
    "ZF1068 303 012 Прокладка"
    Верно?
  13. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #2933 Quattroff, 22 сен 2014
    Не, без буквы А - это бумага, не пойдет. Сейчас поищу.
    0501322155 - металлизированная.
    1 человеку нравится это.
  14. Eddip
    Eddip Участник форума
    3 июн 2006
    216
    Allroad'10, 3.0T
    Нет никакого регламента замены у ZF на типтроники! Откуда вы это взяли? И диллеры Ауди АБСОЛЮТНо правы.
    http://www.zf.com/media/media/produ...atic_transmission/pdf_140/6HP19_DataSheet.pdf
    Масло заливается на весь срок службы.
  15. umranim
    26 янв 2011
    145
    a5 30tdi
    Спасибо тебе за помощь!
    Всё заказал.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Да ну на ! А я тебе другой более развернутый документ от ZF могу выложить . Где черным по белому про замены регулярные пишется :nod:
  17. Eddip
    3 июн 2006
    216
    Allroad'10, 3.0T
    Выкладывай. Посмотрим :)
    А я пока выложу ответ от официального представительства ZF в России:
    Добрый день!
    Периодичность замены указана в инструкции по обслуживанию автомобилей. При отсутствии нареканий на работу АКПП преждевременная замена масла не требуется.
    С уважением/ Mit freundlichen Grussen/ Best regards,
    Беловодский Константин Львович/ Konstantin Belovodski
    y
    Руководитель Центра по восстановлению агрегатов/
    Remanufacturing Workshop manager
    ZF Friedrichshafen AG/ ZF
    Russia OOO
    121353, Москва, Сколковское шоссе, 23
    23,
    Skolkovskoe shosse, 121353, Moscow, Russia
    Phone/Fax: +7 499 940 3029
    Mobile: +7 916 811 4548[​IMG]
    e-mail: Konstantin.Belovodskiy@zf.com
    www.zf.com/ru ................................."
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Красиво вас технически послали в представительстве...
    Нет желания полемизировать особо. Документ бумажный вкладывается в ремкомплекты по замене масла в АКПП 6HP19 ...В нем регламенты замен масла для всех подобных коробок . А судя по вашему настрою вам доказывать что то бесполезно . Так же как и масло менять .:hi:
  19. Eddip
    3 июн 2006
    216
    Allroad'10, 3.0T
    Как и ожидалось, пустое "бла-бла".
    Ни рекомендации Ауди, ни рекомендации ZF -видимо вам не указ.
    Если Вас моя персона интересует, то масло я действительно не меняю и не планирую, пробег 150 тыс. км.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ладно, мальчики, не ссорьтесь.
    Кто хочет - меняет, кто не хочет - не меняет.
    На самом деле все правы, но по своему.
    Если прочитать различные официальные документы, то масло заливается на весь срок службы.
    Но срок службы не оговаривается производителем.
    И при этом тот же самый производитель рекомендует производить замену масла.
    Вот к примеру с того же сайта, который приведен выше:
    http://www.zf.com/media/media/en/do...-09-11_04_ZF_Services_AuMe_Oil_Change_Kit.pdf
