A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Macroc
    Macroc Новичок
    30 окт 2014
    19
    A6 F4 C6 3TFSI 08г
    Спасибо хорошая новость!
    А когда лучше поменять прошивку до смены масла или после?
    Сейчас пробег 138т масло не разу не меняли. Ошибок по коробке нет, но был замечен толчок при переключении с 4 на 5 при оборотах 3000-4000. Сделал адаптацию, толчок пропал и тайминги значений 73-77 улучшились.
    Не могу таблицу со значениями вставить, видимо начальная регистрация не дает, позже добавлю.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    Лучше сначала сменить масло потом прошить свежую прошивку и потом сбросить адаптации и сделать адаптационную поездку полноценную . Все это мы можем сделать в комплексе :nod:
  3. Macroc
    Macroc Новичок
    30 окт 2014
    19
    A6 F4 C6 3TFSI 08г
    По ценам в личку или можно здесь. Расходники самому купить?
  4. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Таки Febi вместо G 052 180 A2 кто нибудь заливал?
  5. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Вроде как заливание новой прошивки сбрасывает адаптацию. Не знаешь, почему у меня 7х группы не доступны?
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    Ничего оно не сбрасывает ... По крайней мере на версиях блоков с доступными каналами адаптаций . На старых блоках сбрасывает вроде ибо так написано в ТПИшках.
    У тебя как раз один из таких блоков ...
  7. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    т.е. я себе этот блок прошивал, адаптации сбросились, как думаешь?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    По логике да .
  9. Macroc
    Macroc Новичок
    30 окт 2014
    19
    A6 F4 C6 3TFSI 08г
    Помогите советом!
    Пока подбирал запчасти на замену масла выскочила ошибка по соленоиду, теперь не знаю мб надо еще их менять?
    009986 - Transmission Friction Element / Clutch C: Apply Time Implausible
    P2702 - 000 - - - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 138906 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.11.05
    Время: 21:12:19
    Не могу таблицу вставить, придется текстом
    Данные когда обнаружен был толчок с 4 на 5 передачу:
    Коррекция по дав.(73-77) -360 -100 -70 -150 60
    Коррекция по времени (73-77) 34 40 42 0 0
    Данные после адаптации:
    Коррекция по дав.(73-77) 0 -200 130 0 290
    Коррекция по времени (73-77) 0 26 32 0 0
    Данные сейчас:
    Коррекция по дав.(73-77) -260 -30 -80 -120 350
    Коррекция по времени (73-77) 18 42 36 0 0
  10. Macroc
    Macroc Новичок
    30 окт 2014
    19
    A6 F4 C6 3TFSI 08г
  11. DonQuijote
    DonQuijote Новичок
    4 авг 2011
    58
    A6 3.0 Quattro '06
    доброго дня!
    а можно в подробностях описать процесс сброса и обучающей поездки:
    куда какие ставить галочки или цифры и как ездить на этой поездке???
  12. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    на самой первой странице TPI, там эта поездка расписана.
  13. kondrat.75
    kondrat.75 Новичок
    9 сен 2011
    31
    a6/c6 3.0 bbj 05г
    Здравствуйте форумчане,прошу Вашей помощи в определении типа масла для своей ахи . На табличке акпп:№4038734 мод.№1071040030 6HP-19 HKH
    Audi A6 с6 3.0 quattro
    VIN: WAUZZZ4FX6N033564
    2005
  14. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    2005 год - желтое. Но лучше зеленое и обновить ПО.
  15. kondrat.75
    kondrat.75 Новичок
    9 сен 2011
    31
    a6/c6 3.0 bbj 05г
    Но у меня 2006 модельный ряд
  16. kondrat.75
    kondrat.75 Новичок
    9 сен 2011
    31
    a6/c6 3.0 bbj 05г
    Исходя из номера на акпп №4038734
    масло заливается синее
  17. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Лей зеленое и прошивай коробку. Будет лучше всего.
  18. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    #3078 slavchik, 8 ноя 2014
    Мужики при резком старте происходят подёргиванья.Вибрация по всему кузову.На спорте и ручном режиме нету.Грешу на акпп точнее на соленойды.Ещё есть толчёк с 3 на 2 на холодную.Ошибок по акпп нет.Масло в акпп менял.
  19. Macroc
    Macroc Новичок
    30 окт 2014
    19
    A6 F4 C6 3TFSI 08г
    1. Масло давно менял?
    2. Адаптацию после замены делали?
    3. Нужны данные 73 - 77 групп.
  20. slavchik
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Масло менял год назад.Адаптацию не делал так как прошивка старая без сброса адаптации.Поэтому и что в 73-77 группах не скажу.
