A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Вот тут не могу тебе подсказать...
  2. Gena A6
    Gena A6 Новичок
    14 окт 2014
    12
    A6/4F2 3.0 05г.
    Может кто подскажет какая версия RdW на вашей машине с Двигателем BBJ. Или АКПП HFM, а может у кого такая же авдотья для РОССИЙСКОГО м..ё... рынка.
    Заранее спасибо.
  3. MAxXPDA
    MAxXPDA Участник форума
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    #3143 MAxXPDA, 25 ноя 2014
    RdW-это что? Лягушка педали тормоза или датчика стоп-сигнала?
  4. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #3144 0n0t0le, 25 ноя 2014
    Rdw - версия прошивки, смотреть вагкомом.
  5. MAxXPDA
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    У меня прошивка 0050 под зелёное масло
  6. niko2077
    niko2077 Новичок
    27 окт 2009
    51
    A6 С6 2.7 BPP 2006
    а подскажите оригинальный номер атф в мою машину, вин wauzzz4f86n189098?
  7. Gena A6
    Gena A6 Новичок
    14 окт 2014
    12
    A6/4F2 3.0 05г.
    Затишье, то ли все на работе, или АКПП HKM редкость??
  8. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Так тебе же выше написал 0050 под зеленое, такая же 3.0 как у тебя.
  9. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Привет, всем.
    Мужики так подскажите какая правильная замена оригинальному маслу G 060162A2.
    Я так понял нужно брать ZF? Есть ещё FEBI и MEYLE. Какое будет правильным? Просто собираюсь полностью поменять и нужно 9 литров, а платить за 2,5 рубля\литр как то не гуманно.
    Кто что посоветует? Точного ответа так и не нашел, может носом ткнете,
    Спасибо.
  10. руслан11
    руслан11 Участник форума
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    Описание
    Параметры
    ОбщиеМесто применения
    АКПП
    Наименование
    Ravenol ATF 8HP Fluid
    Объём, л
    4
    Состав
    Синтетическое
    Спецификации OEM
    BMW 8322 2 152 426 ATF L 12108|Land Rover LR023288|Land Rover LR023289|VW G 060 162 A1|VW G 060 162 A2|VW G 060 162 A6
    Тип
    Масло трансмиссионное
    Тип контейнера
  11. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Спасибо. А как вообще масло? Кто то уже брал себе?
    Цена вполне приемлемая.
  12. руслан11
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    я себе залил, 2000 откатал всё нормально и здесь ещё парнишка писал что себе льёт такое же и всё отлично, и вообще главное чтоб спецификация подходила
  13. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    #3153 MNick, 27 ноя 2014
    Просто бренд не на слуху, поэтому и выясняю, побольше отзывов собрать.
    Спасибо.
  14. Karlsson8908
    Karlsson8908 Новичок
    27 ноя 2014
    3
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Подскажите пожалуйста, у меня AUDI А6 C6 2005г. QUATTRO, марка коробки ZF 6HP19(точного ответа не знаю, 6-ти ступенчатый автомат) вот WIN- WAUZZZ4F75N054368 Знаю что масло желтого цвета, какое масло надо лить в коробку(нужен номер) и сколько, и подскажите номера прокладки под поддон коробки и фильтр. Заранее благодарен за ответы!!!
  15. руслан11
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    #3155 руслан11, 27 ноя 2014
    если ни хочешь парится с прошивками то лей со спецификацией G 055005A2 оно это которое у тебя залито, самый бюджетный вариант это RAVENOL ATF 6HP Fluid а так ещё феби ,ZF, SWAG, Vaico ТУТ УЖ САМ СМОТРИ,
    Meyle 100 321 0017 Прокладка маслянного поддона
    Meyle 100 136 0011 Гидрофильтр, автоматическая коробка передач
    ТОЖЕ КАК БЮДЖЕТНЫЕ ВАРИАНТЫ
    09L 325 429-ФИЛЬТР
    09L 321 371-ПРОКЛАДКА
  16. Karlsson8908
    27 ноя 2014
    3
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Огромное, ВАМ, спасибо!!!!!:cool:
  17. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет, подскажите .ауди а6с6 2007г акпп ,кватро..пробег 220т вот думаю поменять масло в акпп или не стоит? (пробег большой уже ,а до меня фиг знает меняли или нет его) чтоб хуже не сделать..что скажете?:confused::shock:
  18. руслан11
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    если правильное масло зальёшь хуже уж точно не будет
  19. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Подскажите, машина у меня такая же,как у и вас в подписи,
    масло это подходит?
    http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/6BC09ECB
    1750 за 4л как то дешево, в сервисе озвучили где то рубль за литр, говорили про Ravenol
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я думаю как бы потом не повымывало там всю грязь и не забило чего:shock:
