A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    На заводе лили shell 1375.4
  2. Kino_i_nemzi
    Kino_i_nemzi Новичок
    16 дек 2012
    95
    A6 Ava.q. 3.2 06г
    Я имел в виду для доливки. Ну возьму я синюю, приеду для проверки - а там зеленая например. Мешать можно? Или сначала заехать, убедиться какая и только после этого заморачиваться с маслом? А если его мало и из пробки при проверке на вытекает? Как понять какого цвета? При замене, как описано в посте 1, по любому часть масла остается в коробке и получается бодяга....
  3. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #3203 winst, 30 ноя 2014
    После доливки скорее всего начнутся задержки с 3на2 с 2на1, которые лечатся полной заменой.(пройденный этап) Доливка 1 литра у ОД зеленого масла по цене выйдет также, как полная в спец. сервисе по АКПП или типа VAG сервисов. Ну почти также.. Понять по прошивке можно, если это тайна старого хозяина менялось или нет и если цвет непонятный, поскольку под зеленку перепрошивают. Лучше всего залить то что у вас залито на заводе в 2006 году - shell 1375.4 A еще лучше через км 500 вторым объемом поменять, но можно и не заморачиваться. Кроме того, (знаю случай) если нет ваг или спец.сервиса можете договориться с любым европейцем ОД (почти с любым) т.к. коробки ZF стоят идентичные и технология замены идентичная, только у ауди почему то на это тройная цена, как на АТФ так и на услуги. Шнурок только нужен..
    К примеру ZF 6HP26
  4. Makedonskiy
    Makedonskiy Новичок
    4 окт 2013
    71
    Быстра и Практична
    Ой-ой! все такие специалисты кругом. Прямо ж не можно.
    А кто-нибудь толково скинет гранит знаний , почему коробка стартует с третьей передачи и дальше ведёт себя нормально как ни в чём ни бывало?
  5. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    так ты стартуй с первой передачи
  6. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Вас в детстве диагност покусал? Почему вы их избегаете?
  7. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Кто что думает по поводу Мобил ЛТ в наши акпп. Во многих сервисах льют и типа все гуд. ЛТ гуще, сразу скажу. У кого нить был опыт заливки ?
  8. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Если авто эксплуатируется при плюсовых температурах, то без проблем:)
    А так, более вероятно, будут проблемы пока масло не нагрелось.
    PS любой Dex VI будет гораздо ближе... у того же Mobila, например:)
  9. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет..а по поводу перепрошить под зеленую жижу..эт ток официалы? (если кто недавно ездил, то во сколь обходится эта процедура? )..или есть кто этим занимается здесь? (на форуме):confused:
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.990
    A3\8P\2,0Т\Q
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=11356
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
  12. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #3212 winst, 1 дек 2014
    Езжайте к нему, он вам скажет точно что нужно, или спишитесь хотя бы:
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=142046
    Инфу указывают для того, чтобы люди могли посоветовать чтото. Можно сказать какое масло залито или какую запчасть купить. А кто вам что посоветует, если вы засекреченный наглухо.. Желтая херня - это скорее всего указывает, что акпп в аварийном режиме. А дальше специалисты пусть разбираются, пока еще можете до них доехать своим ходом..
  13. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Так и не нашел ответа на свой вопрос. Сколько купить ЗЕЛЕНОГО масла, если у меня залито синее? Прошивку поеду делать к Петру. Пробег - 9 лет. Снимал летом радиаторы, масло черное и есть нотка гари в его запахе. WAUZZZ4F36N103857
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Синее=Зеленое
    столько, сколько нужно для частичной замены
  15. Eddip
    Eddip Участник форума
    3 июн 2006
    216
    Allroad'10, 3.0T
    Если желтое, то это shell 1375.4 (оно же G 055 005 A2 или Lifeguardfluid6)
    Если зеленое, то это shell 12108 (оно же G 060 162 A2 или Lifeguardfluid8)
    !При переходе с желтого на зеленое обязательна перепрошивка!
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    9 литров минимум для двукратной замены :hi:
  17. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо. Подскажите еще, после какого пробега с первой замены нужно менять второй раз? И когда менять фильтр, оба раза ?
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а сразу через аппарат что заменить нельзя? (на фольце я купил 11л масла ..залили в аппарат через систему и заменили масло мне)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сразу ,достаточно погонять коробку мин 15 во всех положениях селектора .
  20. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    после ремонта АКПП проехал ~40т.км на Ravenol 5HP, в морозы -25 толчков нет, АКПП работает адекватно.
