A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Gena A6
    Gena A6 Новичок
    14 окт 2014
    12
    A6/4F2 3.0 05г.
    Отпишусь по результатам *предварительного* ремонта.
    С чего началось, притормаживание авто при включении 2-й передачи, что с 1-й на 2, что с 3-й на 2.
    Ремонтники ZF порекомендовали смену клапанов, но сразу поправили ВОЗМОЖНО поможет. По итогу- заменил масло дважды, с заменой фильтра, заменил клапана ( соленоиды), разбирали мехатроник-сменили сепараторную пластину и 6 гидроаккумуляторов, все сеточки, каналы все было чистое. Самое обидное НИЧЕГО не поменялось...:confused:.По ходу следующий этап - это полный ремонт коробки(а 60 килорублей уже вложено)
  2. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    #3222 Дмитрий А898МР, 4 дек 2014
    я за 60 сделал АКПП в москве в прошлом году, гарантия 100т.км., радуюсь )))
    А мастера ЗФ в Екате, запросили от 110, не видя авто и гарантия от 10т.км... НА они нужны?!
    Ищи толкового мастера, отзывы читай и к нему!
    есть же пословица про скупова...
  3. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Дайте, пожалуйста, ссыль на процесс снятия акпп. В воскресенье буду извлекать гидротрансформатор. Двигатель ВМК.
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Сколько фильтров и прокладок надо покупать при замене по 4.5 литра в два этапа. Что каждый раз надо новый фильтр и прокладку!
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.984
    A3\8P\2,0Т\Q
    Последний раз когда будешь менять,тогда и ставь новый фильтр.
  6. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо, нашел сам.
  7. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Я оба раза фильтр менял, как то стрёмно стало новое масло со старым фильтром гонять - вдруг навымывает с него шлака) между заменами проехал 500 км, на магнитах почти не было грязи при второй замене.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.984
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не,ну хуже не будет, это понятно, а так достаточно поставить новый фильтр при второй замене,а ещё лучше третий раз поменять(через 500км.)с заменой фильтра.
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Заказал вторую прокладку оригинальную и оригинальный фильтр отZF. Первые 4.5 литра поменяю с установкой фильтра и прокладки от Myele. Через 500-1000км поставлю фильтр и прокладку от ZF. и заменю при этом еще 4.5 литра масла от ZF. Правильно я понимаю процедуру замены. Сейчас без работы выходит 20 тыс рублей.
    Подскажите сколько стоит две замены у мастеров?:shock:
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Андрей а какая еще третья замена через 500км. Еще 4.5 литра и прокладку с фильтром? Если уж добиваться чистого масла то наверное надо 4 замены через каждые 500-1000км.
  11. myseven
    myseven Участник форума
    24 сен 2012
    165
    A6/C6 3.0TDI 2008
    меняю в два этапа.
    первый только масло, стоимость работ = 1000р.
    второй масло, прокладка и фильтр, стоимость работ= 2500р.
    масло Равенол, фильтр и прокладка ЗФ
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Наверное можно и так. Но наверное первый раз можно и фильтр поменять. Масло ведь не все меняется а лишь половина. То-есть доливаешь 4.5 литра в грязное масло со старым грязным фильтром. По твоему способу можно было бы не менять масло а только фильтр первый раз. Второй раз и масло и фильтр.:rock:
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.984
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как делал я себе:слил(через пробку)-залил, прокатился километров 5 в ручном режиме и задом(немного)-опять слил(через пробку)-залил-через 500км,уже поменял фильтр и залил по новой.
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Что-то какое-то у вас дешёвое масло. Все местные сайты перерыл...ZF 8HP стоить будет за 7 литров 150-180 евро. Ravenol той же цены.
    Я что-то не так делаю?
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Андрей я заказал два фильтра и две прокладки. У меня не разу не менялось при пробеге 245тыс.Думаю хуже не будет. Единственно страшно чтобы в сервисе все поставили бы.Ведь два раза будут откручивать поддон и ставить два раза фильтр.
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    И сколько у вас стоит масло + фильтр?
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #3237 coch, 7 дек 2014
    У нас пока по старому евро. Некоторые товары сейчас можно купить по старому евро. Потом их просто не будут возить. Я же написал два фильтра зф и миеле и две прокладки зф и миеле и 9 литров масла зф около 20 тыс рублей по вашему 300 евро.
  18. kondrat.75
    kondrat.75 Новичок
    9 сен 2011
    31
    a6/c6 3.0 bbj 05г
    Благодарю за ответ,поменял масло 2 раза через 500 и 1000 км , пропали пинки при переключении с p-r-n-d , залил оригинал желтый
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.984
    A3\8P\2,0Т\Q
    А проконтролировать нельзя?....и болты новые купи,грани на них срезаются на раз.
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Спасибо сейчас закажу. А на Волгоградке еще занимаются заменой? А где можно стоять рядом и смотреть? Я бы и сам закрутил бы с удовольствием.
