A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А как и кто проверит масло на признаки подпаленного?
  2. roman79
    roman79 Живу я здесь
    3 фев 2012
    1.553
    Audi Q7 4.2 TDI
    Наверное по цвету и запаху))))
    У самого пробег 170,меняли в Гермашке на 90.
    Думаю тоже двойную замену провести с заменой фильтра и прокладки.
    Хотя никаких симптомов коробка не выдаёт.
  3. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Оно пахнет горелым и темное (непрозрачное).
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Привет! Понял! Получается надо нюхать пробу.потому что по цвету любое будет темное на 60 тыс.
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Привет!Как ты определил что меняли в гермашке? Они обычно этого не делают у официалов!
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.973
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если коробку "шили",то у официалов, соответственно и у них же меняли масло.
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    В гермашке обычно если на гарантии 3 года меняют коробку. Никакими заменами они не занимаются. У них на это ума не хватит.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.973
    A3\8P\2,0Т\Q
    TPI(пост №1) же есть-есть,а они в гермашке строго прослушиваются к рекомендации производителя,т.е. сказали "шить" и менять,значит будут "шить" и менять.
  9. Eddip
    Eddip Участник форума
    3 июн 2006
    216
    Allroad'10, 3.0T
    Начитался данной темы и решил у себя поменять масло в АКПП и заодно в заднем/переднем редукторах и в торсене.
    Пробег был 150 тыс. Масло слилось практически чистое, стружки на магнитах тоже не было. Тоже самое в редукторах и торсене.
    Соответственно в поведении машины ничего не поменялось, единственное, как пишет ZF в своих рекомендациях, АКПП стала экономичнее работать, т.е. слегка упал расход.
    Не покидает ощущение в пустую выкинутых денег :)
    Осталось 12 литров lifeguardfluid 8 (G 060 162 A2). Продам по 1 т.р./литр.
  10. roman79
    3 фев 2012
    1.553
    Audi Q7 4.2 TDI
    куплю 10 л.:nod:
    где территориально?
  11. roman79
    3 фев 2012
    1.553
    Audi Q7 4.2 TDI
    После окончания гарантии и поменяли
    так и было
    Гансы они такие:)
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А почему мне не меняли. Все меняли даже кондиционер заправляли. а масло в коробке нет. Машина 33 раза была у офицалов в сервисе. Смотрел много историй и нигде про замену масла в акпп не видел. Может как зашифрованно?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.973
    A3\8P\2,0Т\Q
    У Тебя год 2009 и скорей всего последняя прошивка и 100% уже "зелёнка",("зелёнка" пошла с 2008)
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.973
    A3\8P\2,0Т\Q
    А что должно поменяться в исправной АКПП:shock:...Вы просто произвели техническое обслуживание агрегатов(что правильно).Как пример:Вы когда в двигателе масло меняете,что либо меняется в его работе?
  15. roman79
    3 фев 2012
    1.553
    Audi Q7 4.2 TDI
    он не об этом.
    скорее,что не видит "следов" замены в сервисной(если она есть) и по Вин у ихних офф. не пробивается эта операция.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.973
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я понял,о чём он,он и не увидит "следов" замены,т.к. их нет,и быть не может,т.к. масло залито на весь срок службы, исключение-требования VAGа о замене масла(желтого и голубого) на зелёное,и о новой прошивке,у него уже зелёное и новая прошивка,по этому и "следов" не будет.
  17. roman79
    3 фев 2012
    1.553
    Audi Q7 4.2 TDI
    и я о том же. тоже думал менять/не менять.
    хуже не будет.
  18. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Можно. Адекватные, даже все покажут и расскажут. Можно на диване кофе попить, телек посмотреть и журналы полистать.
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Спасибо!
  20. roman79
    3 фев 2012
    1.553
    Audi Q7 4.2 TDI
    плюсану:nod:так и есть
    ихняя рЭмзона
      102,7 КБ
