A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Serega Maloy
    Serega Maloy Новичок
    12 фев 2014
    47
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    Авто: А6/С6 2.0TFSI 11г
    Вечер добрый мужики. Подскажите кто нибудь. Пришло время менять масло в коробке. У меня А6 TFSI 2.0 Какое лучше масло залить в коробку? И сколько литров нужно в коробку залить?
  2. Игорек 59 rus
    Игорек 59 rus Новичок
    2 ноя 2011
    26
    A6/C6 3.0tdi 05г.
    Ребята, че-то я понять не могу, с моей коробкой вроде все хорошо....и переключается как надо, но тут снега навалило и я понял что нет мощности на задней передаче????? Че за хрень такая??? И поможет при таком раскладе замена жижи?
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Программное ограничение крутящего момента на передаче з/х.
    В зависимости от версии ПО минимум может быть 160 Нм
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Причем в каждом блоке свои ограничения: двигатель и АКПП
  5. Игорек 59 rus
    2 ноя 2011
    26
    A6/C6 3.0tdi 05г.
    То есть это нормальная работа автомата? И при чем я заметил что не поднимает обороты выше 1800-2000, это в условиях снега, а на асфальте сначала до тех же 1800 потом задержка секунды на 2-3 и потом нормальный разгон....
  6. roman79
    roman79 Живу я здесь
    3 фев 2012
    1.553
    Audi Q7 4.2 TDI
    Поменял сегодня масло, осталось 5 л. Продам по рублю за штуку, итого 5000₽. Брал здесь же.
  7. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    а какое ? сами догадайтесь да!
  8. roman79
    3 фев 2012
    1.553
    Audi Q7 4.2 TDI
    Для моей машины только зеленое, альбом посмотрите.
  9. Serega Maloy
    12 фев 2014
    47
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    День добрый мужики. Подскажите кто нибудь. Пришло время менять масло в коробке. У меня А6 TFSI 2.0 2011 года выпуска, рестайлинговая модель. Пробег как раз для замены масла в коробке, 60 000 км. Как узнал сколько стоит замена у диллера, чуть там же не упал(((( Может кто подскажет как определить какое масло надо лить в коробку??? а то эти уроды диллерские даже не сказали ((( сказали что у нас просто оригинал с германии. Какое лучше масло залить в коробку? И сколько литров нужно в коробку залить? И еще вопрос по замене свечей, они мне свечи втюхивают по 7000 тысяч, может кто подскажет какие свечи лучше взять и как с размерами их определиться?????
    Буду очень благодарен за совет!!!!
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.968
    A3\8P\2,0Т\Q
    Привод как я понимаю передний,это масло для переднего привода: G 052180A2,его нужно 7,5 литра,свечи: 06H905611;06H905621;06H905601A
  11. Serega Maloy
    12 фев 2014
    47
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    Да привод передний. А как масло и свечи эти называются? Масло это какого цвета? Я тут вычитал что при смене масло с одного цвета на другой необходимо еще и коробку перепрашивать или это чушь????
  12. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Вам не нужно переходить на другое масло, у вас последнее залито, зелёное. Свечи по exist к примеру посмотрите - рублей 500 примерно.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.968
    A3\8P\2,0Т\Q
    У Вас АКПП мультитроник,Вам в другую тему: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
    Я немного не понял,что значит: как называются свечи?
  14. SadovnikovDen
    SadovnikovDen Новичок
    13 авг 2014
    65
    Выбираю а6 с6
    Здравствуйте знатоки акпп :)
    Описывал свою проблему с акпп чуть ранее, посоветовали проверить не жженое ли масло?
    Отвечаю: уровень в норме, масло не можем определить горелое или боле-мене норм, очень хотелось бы что-бы кто-то помог с этим, приеду в любую точку МО с пивком или чем пожелаете. Масло которое вытекало при проверке слили в бутылочку, то есть гайки крутить не надо, просто посмотреть и сказать - нормальное оно или жженое.
    Так же хотелось бы уточнить еще 2 вопроса:
    1) при проверке масла(все по инструкции, темп акпп 39-40гр, машина заведена в паркинге) вытекало струйкой только первые 3-4 сек после открывания пробки, потом перестало, это нормально?
    2) в какой организации мне смогут обновить ПО коробки? Или может быть сбросить адаптацию для начала попробовать? Как это сделать?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.968
    A3\8P\2,0Т\Q
    Обратитесь к ним: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
  16. Alek.k.n
    Alek.k.n Участник форума
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    #3336 Alek.k.n, 25 дек 2014
    Вот что дал Редман)прикольно пробег скачет)) с 06.10 по 08.14 что делалось уже неизвестно... Так следует менять масло то или нет?)
    Ок. Удалил.
    В общем делалось ТО4 И ТО5 (в 2010) это из последнего. Больше особо интересного ничего нет.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.968
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если нет уверенности, что меняли, нужно менять.
  18. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Alek.k.n, Редман дал для Вас, а не для паблика, удалите
  19. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    После замены масла в АКПП осталось 2 литра зеленого равенолла. Если кому нужно стучитесь.
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Так докупи еще два и до следующей замены! До второй замены масла в двигле!
