A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    #3341 Kadet_Quattro, 26 дек 2014
    Ремонт гидротрансформатора, отзыв.
    Авто: А6/С6 3.0Q BBJ 05г
    Короба: 0089106/1071 040024/HFM/2005г.,
    Полная замена масла, 9 литров "ZF-Lifeguardfluid 6" S671 090 255 (желтое),Фильтр коробки передач 0501 212 401, Прокладка масляного поддона 1071 303 006 все ZF,Сальник акпп 09E 321 243, ремонт бублика(сцепления блокировки), попутная замена масла в торсоне (Castrol Syntrax Longlife 75W-140), масло в главной паре и сальники (09E 409 399 A / 09E 409 400), а так же в заднем редукторе, масла оригинал G052145S2.
    Т.к. снимали подрамник взял еще передние сайлентблоки Lemf 35315 01, задние ранее менялись уже.
    Симптомы: с наступлением холодов, по утрам или после долгого простоя начинала плавать стрелка на одно деление, пока не прогрелась акпп, 2 года проблема не прогрессировала, на 3 год уже летом стали чувствоваться пробуксовки бублика, особенно едя "внатяг" с малым газом, в остальном замечаний не было, все плавно и без рывков.
    Проблема этой акпп в том, что адаптации у неё не сбрасываются и после замены масла, есть риск, что могут появиться рывки при переключении, слышал это от многих людей и видел на форуме, что привело бы еще к замене мехатроника.
    Мое мнение было, если с акпп нет проблем,то замена масла навредить не должна.
    После ремонта проблема эта ушла, но чисто субъективно переключение стало плавнее, хотя и до этого было все отлично, на S однозначно стала плавнее переключать, были рывки при сбросе газа, думал это норм, хотя это даже и не парило меня, ехать стала как то увереннее по ощущениям.
    Пройдено пока 900 км все отлично, видел на форуме, что многие эту операцию проделывали в МАИ, когда то думал к ним поехать, но я отдал в VAG-S, знал, что там работает Андрей (Quattroff), и не сомневался в его опыте и других мастерах, парни не подвели, отдельная благодарность Андрею, подсказывал и консультировал, спец своего дела.
  2. Serega Maloy
    Serega Maloy Новичок
    12 фев 2014
    47
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    Добрый день!!! Мужики при замене масло в коробку, какие еще детали попутно заменить нужно???? Может там какие то прокладки, пробки, сальники и т.д. Подскажите ????
  3. Serega Maloy
    12 фев 2014
    47
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
  4. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Если ничего не сопливит, то при замене масла меняется прокладка и фильтр.
  5. igorishe75
    igorishe75 Новичок
    27 дек 2014
    56
    A6 2.8fsi Q 08г
    чот почиталнесколько страниц,сори,все не стал читать.И немного не понял,масло стоит 2500 за литр??? Тогда получается замена масла в типтронике=по цен его ремонту?))
  6. igorishe75
    igorishe75 Новичок
    27 дек 2014
    56
    A6 2.8fsi Q 08г
    2800 1 литр)) 15-18 литров на замену то есть,тупо 50к ток на одно масло))) мая в шоке))
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #3347 coch, 27 дек 2014
    Надо9- 10 литров прокладку и фильтр. Цена за литр S671090312 1500 руб. в автодоке-autodoc. Всего получится 20руб .
  8. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Тыр в 20 уложишься, если ОДшников слушать не будешь.
  9. Serega Maloy
    12 фев 2014
    47
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    День добрый!!! Мужики подскажите кто нибудь уже конкретно какое масло лить в коробку ((((. Блин столько мнений, что я теперь запутался ((( кто говорит что нужно такое G 052 180 A2 (желтое), кто говорит нужно лить зеленое, так как у тебя оно залито, если честно даже не знаю какое залито :( И все такие какое надо лить масло??? Езжу на А6 TFSI 2.0 2011 года выпуска, рестайлинговая модель, коробка вариатор. Блин голова кепит, и эти уроды в АудиЦентре не говорят ни чего :(
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.964
    A3\8P\2,0Т\Q
    G 052180A2 другого масла в эту АКПП и не лили.
  11. igorishe75
    igorishe75 Новичок
    27 дек 2014
    56
    A6 2.8fsi Q 08г
    Нет предложений по этому номеру. увы(
  12. igorishe75
    igorishe75 Новичок
    27 дек 2014
    56
    A6 2.8fsi Q 08г
    castrol syntrax limited slip 75w140 говорят вот такое можно лить в АКПП?
  13. Eddip
    Eddip Участник форума
    3 июн 2006
    216
    Allroad'10, 3.0T
    В артикуле ошибка, должно быть S671090312, либо lifeguardfluid8.
  14. igorishe75
    igorishe75 Новичок
    27 дек 2014
    56
    A6 2.8fsi Q 08г
    в автодоке ZF от 2400 ,блин,не намного дешевле оригинала выходит:shock:
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #3355 coch, 30 дек 2014
    Номер S671090312 там не было 3 ки. В москве 300 бутылок в наличии. Правда автодок больше не дает . Смотри на экзисте. 1700 руб. Сейчас звонил в автодок. Ответили что кончилось. Забрали 300 бутылок. Поэтому и экзист может снять заказ.
  16. igorishe75
    igorishe75 Новичок
    27 дек 2014
    56
    A6 2.8fsi Q 08г
    Вообщем всю ветку вкурил,но так и не понял,какое масло мне лить в свой коробас(( Зелёный оригинал,или 75W140 можно,или Febi 39096 или ещё чего) Просто авто купил недавно,хочу для профилактики всю жижу поменять
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Ничего нельзя кроме ZF и Равенола.
  18. igorishe75
    igorishe75 Новичок
    27 дек 2014
    56
    A6 2.8fsi Q 08г
    на zzapе нашёл по 1000 за литр,как раз оптом мне и надо) Буду пробовать там заказать
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
  20. igorishe75
    igorishe75 Новичок
    27 дек 2014
    56
    A6 2.8fsi Q 08г
