A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. TVR
    TVR Новичок
    31 окт 2014
    81
    4FH '11 CDYA
    961 рубль на экзисте :hi:
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    нету его в экзисте, и не у меня одного
  3. TVR
    TVR Новичок
    31 окт 2014
    81
    4FH '11 CDYA
    У меня неможко подпинывается коробас - сижу вот думаю поменять жидкость в АКПП, поправьте, если что неправильно, пока не заказал все пепяки :shuffle: :rollingeyes:
    Машина A6 Allroad 2011 г.в., пробег 90000км
    VAG 09L325429 Фильтр коробки передач 1шт.
    VAG 09L321371A Прокладка поддона 1шт.
    RAVENOL® ATF 8HP Fluid 4014835719514 9шт.
  4. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Да что то равенол пропал. Я до НГ его по 742 рубля покупал, а сейчас в автодоке по 1800 за литр. Но я не весь потратил.
  5. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Парни, ни VAG ни ZF не производят АТФ. Оригинал это Shell..! Равенол - аналог. Менять однозначно!
  6. den_ulanovka
    den_ulanovka Новичок
    29 янв 2015
    15
    А6 (4F C6) 3.0 BBJ
    Всем привет!
    Подскажите пожта простому деревенскому парню - новичку на ауди-клуб форуме:
    ауди а6 2005 г. (с6) 3.0 кваттра - пробег оригинальный 233 т.км. В коробке масло не менялось ни разу - ОД убеждал первого хозяина что в этом нет необходимости. Но, понимая, что ничего нет вечного, все же спрашиваю - как проверить состояние данной жижи в АКПП, что и как менять - какой фильтр нужен, прокладка поддона ну и само масло какое и сколько.
    Всех заранее благодарю за ответ по теме.
  7. Alex_888_
    Alex_888_ Участник форума
    14 авг 2013
    246
    А6/с7
    У шелла зеленого нет масла
  8. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Shell 12108 его нет в продаже
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Все правильно! Только для ZF оригинальное масло ZF изготавливается на PENTOSIN, при этом сам PENTOSIN не имеет одобрения выпускать эту продукцию под собственным брэндом :rock:
  10. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Интересно... А откуда инфа про pentosin?
  11. berkut58
    berkut58 Участник форума
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    коллега а Вы не подскажете мне . собрался менять АТФ в коробке . хочу залить Равенол 6 НР Fluid . машина А6 С6 2004 год, 3 литра бензин, полный привод . коробка 6НР19 , номер коробки 0064734 . спасибо заранее.
  12. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Заливайте, но только в том случае, если по коробке нет особых проблем. Если есть серьезные пинки/пробуксовки или масло подобно мазуту, то лучше коробку не трогать и плавно готовиться к хорошему ремонту.
  13. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    если нет рывков/пинков при переключении....то в профилактических целях меняй смело, зеленка тебе не нужна, можно и равинол или какой др заменитель лить....
  14. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    На таком пробеге, если известно, что масло ни разу не менялось, лучше масло уже либо не менять, либо менять несколько раз с промежуточным пробегом 500-1500 км (для промывки). Второй вариант выйдет достаточно накладным по стоимости, поскольку в обоих заменах придется менять не только масло, но и фильтр с прокладкой поддона.
    Проверить уровень нужно в любом случае. Проверка производится через контрольно-заливное отверстие в поддоне (шестигранник на 17), при заведенном двигателе, в режиме Parking и температуре масла в акпп 20-45 градусов. Перед проверкой необходимо также погрузить коробку по режимам R и D до загрузки. Далее в паркинге, открутив пробку, нужно увидеть тонкую струйку стекающего масла в течении 5-15с. Если масло льется сильной струёй, то нужно дать излишкам стечь (не забыть про заведенный двигатель и температуру масла). Если масло не течет вообще (или изредка капают капли), то нужно его доливать, пока не потечет тоненькая струйка.
    Для замены масла в Вашем случае:
    1. Фильтр: zf 0501212401 или or 09L325429
    2. Прокладка поддона: zf 1071303006 или or 09L321371 (бумажная)
    3. Масло: zf lifeguardfluid 6 S671090255 или различные заменители (5-6 литров для одной замены)
    4. Болт поддона: zf 0736101318 или or WHT000747 (штук 10 скорее всего пригодятся)
  15. Михаил198919
    Михаил198919 Новичок
    20 янв 2015
    5
    А6 С6 06г.
    Интересная статья которая объёмная,вот и как быть не пойму.Я бы поменял но у меня слава богу тьфу тьфу тьфу не пинает,не тормозит и не зависает,но вот механ сказал что при пробеге 145000 можно и поменять.Товарищи говорят ничё не происходит ну и не лазь туда.
  16. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Михаил198919,
    Нам всем порою не хватает навыков проявить почтение к накопленным не нами знаниям! Здесь энтузиастами собраны огромные практические знания потребителей(!!!) по всесторонним аспектам эксплуатации автомобилей AUDI, особенно что касается работы и обслуживания АКПП. Поэтому, никого не слушайте и срочно делайте замену масла и всего сопутствующего этому. Удачи и безаварийной эксплуатации..!
  17. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    когда стою на месте , на светофоре например , отпускаю педаль тормоза и наблюдаю не большие подталкивания . газ прибавляю , поехал , дальше все нормально. что делать ? пробег 129 тыс км . но реально может быть и больше конечно. машину купил два месяца назад.
  18. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    спасибо земляк !!!!!
  19. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.950
    A3\8P\2,0Т\Q
    А если прошивку менял предыдущий владелец?
  20. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    так то да, - узнаешь когда поменяешь...
