A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    подскажите пожалуйста номер моего гидротрансформатора вин: wauzzz4fx5n003608 год 2004. Смотрел в автодоке - два варианта
    первый: 09L 323 571A
    второй: 09L 323 571S
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Я менял АТФ в Нивюсе. Потек сальник коробки, я попросил чтобы до кучи заменили жижу, фильтр и прокладку. Есс-но, заменили где-то половину АТФ. Слитая была в норме, без горелого и стружки. Езжу как ездил.
  3. s-205
    s-205 Участник форума
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    #343 s-205, 14 янв 2012
    Такой 09L 323 571S АКПП-GZW
  4. Beathackers
    Beathackers Живу я здесь
    15 июл 2010
    1.349
    Audi A6 C8 50TDI Quattro + ZF
    А на каком пробеге менял сальник с маслом?
    Сальник коробки потек или сальник ХВОСТОВИКА ?
  5. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Насчет сальника не помню. Показали на подъемнике, кажется сопливилось место, где выходной вал выходит из коробки. Менял на пробеге где-то 130.
  6. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Подскажите пожалуйста как.
  7. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    Спасибо!
  8. Beathackers
    15 июл 2010
    1.349
    Ваг комом!!!В блоке приборки!!!
  9. Beathackers
    15 июл 2010
    1.349
    Значит менялся сальник хвостовика!!!
    А там своя жижа!!!
    В АКПП другая жижа!!
  10. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Мне доливали - сказали на доливку можно. Езжу - проблем никаких...
    ПО вообще то у всего обновляют.. И у MMI и у коробки.. и у сотовых телефонов..) возможно АКПП немного по-другому и будет переключаться, но скорее всего это разводка... (ИМХО) ничего глобально нового зеленое масло в АКПП не принесет.. А замена ПО - всегда и везде имеет проблемы совместимости харда и софта. Как минимум нужен опытный специалист, который не сделает хуже и исключит глюки после всех этих замен и потраченых денег.. Если бы масла отличались сильно по химическому составу и вступали бы в реакцию, то давно бы уже было известно, что коробка просто убивается после замены или доливки масла.. По вязкости - и то и другое масло заливается на весь срок службы, на зиму и лето.. Так что ХЗ..) Решать все равно тебе.. Есть деньги и время - поменяй все!.. потом напишешь как и что..
  11. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    А вообще кто ни будь менял цвета масла, ПО, и делал ли адаптацию и т.д.?
  12. Dob2k
    Dob2k Участник форума
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    интересно а в моей надо масло менять?! у меня 4,2 кватрик 335 сил?! не фси
  13. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Я менял масло на 150000. Причина - тек сальник, очень много масло убегало, при разборе выяснилось что и еще один сальник течет. В итоге 2 сальника, резинки и 9 литров масла. После, толчки при переключении пропали!
  14. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    сколько в среднем стоит такой ремонт?
  15. Dubfire
    Dubfire Участник форума
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    WAUZZZ4F87N066483 - подскажите какое масло лить. Спасибо !
  16. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    я отдал 28000 руб - работа плюс материалы!
  17. s-205
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    G052 180 A2 это литр. Полный обьем 7.5л
  18. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Для замены нужно покупать 5 литров ?
  19. s-205
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    Обычно половина сливается. 5л точно хватит. Хотя мультитроник. Лучше уточнить
  20. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Спасибо за информацию. В выходные поеду на замену.
