A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #3681 sonic_a4, 7 апр 2015
    всегда думал, что VAS умеет делать спектральный анализ по CAN шине. Разве нет?:shock::):)
  2. michael_q7_3.6
    michael_q7_3.6 Участник форума
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    это то что я хотел услышать. не знаете, авто после этого не поехало коробку ремонтировать?
    просто проблема в том, что если машине подавать "под хвост", то при плавной езде переключает нормально. а если долго "тошнить", то начинает подергивать.
    т.е. получается проблема в адаптациях и т.п.
    думаю решить все обновлением ПО.
  3. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    У меня появилась такая проблема, что на горячую всегда есть толчки при включении 3-й скорости.
    С 4 на 3 толчок ощутимый, со 2-ой на 3-ю немного меньше. Это дело в масле или соленоиды тоже надо уже будет менять?
    Уровень масло проверял в том году и он был нормальный.
  4. akarp
    akarp Новичок
    23 фев 2014
    7
    A6/C7
    Не нашел нужной информации - хэлп!
    Закончилась гарантия, пробег 61т, необходима замена масла в акпп, стоимость замены у офиц дил 25000 р, можно ли где-то еще сделать эту процедуру?
  5. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    наверно правильнее Вас будет направить в соответствующую Вашему авто и установленной на нем АКПП тему. Здесь обсуждение ведется ТОЛЬКО о замене масла в гидротрансформаторной АКПП на А6С6.
  6. B1ackStr1ke
    B1ackStr1ke Участник форума
    4 янв 2014
    110
    Audi a6 4f 3.2q
    #3686 B1ackStr1ke, 9 апр 2015
    Всех приветствую. У меня такая ситуация, присутствует сильный толчёк при переключение в режим "D" в остальные режимы переключается плавно, толчкёв и ударов при переключении нет. Только можно даже сказать удар, при переключении в режим "D". (!) И ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ КОРОБКУ. На холодную пинка нет. Иногда долго переключает 2-3, но без рывка просто поднимает обороты выше обычных переключений, но бывает не часто. 5т.км назад проверял уровень масла, не хватало 2.5л, долили жёлтого масла т.к. машина у меня 07г. Встречался ли у кого-то такой толчёк при переключении в режим D? Прошлый владелец вроде говорил, что менял масло, но я не на 100% в этом уверен. Читал тут на форуме, но не могу теперь найти, что у человека такое было, когда он поменял масло, но не сделал адаптацию. Если я сейчас просто сброшу адаптацию и сделаю адаптационную поездку может ли это навредить?
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Прошить коробку, залить зелёное масло, сделать адаптацию-это меньшее(по деньгам)из зол...а там как карты лягут.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #3688 melkon, 12 апр 2015
    Поменял масло я тоже . Залил Febi 39095 .
    Вроде как все допуски у него есть как положено . Банка идентична оригинальной ZF ,но масло другое имхо . Воняет
    уж точно по другому...
    После адаптации почти ничего не изменилось ,может быть коробка стала еще чуть плавнее .
    Посмотрим как себя поведет дальше...
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    Приезжай сделаем тебе то что советуют :hi:
  10. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    210
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Что по ценнику на замену масла + прошивка? Собираюсь тоже поменять на неделе.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    В личке :hi:
  12. Mastahh
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    Поможет ли замена масла если у меня есть толчки только на горячую?
    И можно ли как-то проверить соленойды не разбирая коробки?
  13. B1ackStr1ke
    4 янв 2014
    110
    Audi a6 4f 3.2q
    можно цену в лс и цену если менять ещё соленоиды и т.д.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Соленоиды мы не меняем остальное в личке .
  15. sten2
    sten2 Новичок
    27 авг 2014
    20
    а6 с6
    И мне в личку цену киньте
  16. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    И мне.Нужна только перепрошивка.Без замены масла.
  17. AlxMrmsk
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    а перепрошивка требует особых знаний и умений? Т.е. я имею ввиду, что этот процесс сложнее, чем, к примеру, обновление ПО MMI или работа с VCDS ("Васей-диагностом")? Я ж так понимаю, что прошивка 0050 под зеленое масло одинакова для всех АКПП, которым доступно обновление до этой версии.
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    Ответил
    Тоже ответил
    Прошивки разные под разные номера блоков . Знания требуются и оборудование так же требуется и софт специальный ...
    ЗЫ. Всем кому интересно по возможности обновлений киньте мне в личку номер софта и версии ПО вашего . Чтобы сразу посмотреть по наличию обновлений .
  19. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Был у Влада сегодня.Короче коробас перепрошивке не поддается.Какие мнения?
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Мое мнение - перестать искать проблему там,где ее скорей всего нет, и искать проблему в приводах...
