A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Это вопрос нескольких часов и небольшой суммы впринципе,но,до переборки все было идеально,а как только перебрали привода навернулись?Да и предпосылок на них грешить нет.
  2. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Данил, адаптацию с одиса не запускали, кататься не пробовали? Если нет, то подъезжай все-таки как-нибудь вечером в мою сторону, на мкаде покатаем её еще раз.
  3. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Всем пытались.Не дает обновить и все.Сессия проходит,но не успешно.
    И такая странная хня.Последняя прошивка 0050 стоит от 2012 года.Как она могла быть на моей тачке в 2005?При том,что ни разу не обновлялась.
  4. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    210
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Интересно девки пляшут))
    у меня 0040
    Значит можно обновить, скорее всего)
  5. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Если получится...то до 0050.У меня же пробовали перепрошить на текущую или откатиться до 0040.Коробас послал на.
    MoRt,ты не собираешься к Владу?Я б с тобой сгонял.Так как тачки одинаковые во всем.Заодно может быть и поняли в чем проблема.
  6. MoRT
    26 июл 2011
    210
    Да я думаю к дилеру сгонять пока скидки у них, прошивка 1999 руб)
  7. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Можешь держать в курсе?Получится или нет.
  8. MoRT
    26 июл 2011
    210
    Без проблем :thumbup:
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    На этой версии нет такой возможности в ведомых априори . ТПИ предлагает прошить обновлением для стирания накопленных значений . Но при попытке шить что то не сростается и блок отфутболивает . Проблемы с флешером отпадают т.к. прошил сегодня только им RS5 c S-tronic да пробовал вообще два варианта . Что то какие то странные эти версии без буквенные которые просто 4F1910156 ... Можно конечно попробовать еще одним девайсом прошить но там пока нет статистики по удачным прошивкам мехатронов именно . Шились только разные мелочевки типа комфортов и Бозе ...
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    С 40-вой на 50-ю по идее должно пойти ...
  11. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Влад, т.е. если я правильно понял, адаптационной поездки там тоже нет (так же, как и обнуления адаптаций)? Вообще замкнутый круг:confused: Еще и не шьется...
    Данил, номер коробки ты не смотрел еще? Тот, который 1071040ХХХ Хочу у знакомого пластик попросить поискать на мехатрон.
  12. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Подскажите прошивка 0040 под какое масло? Машина а6с6 09.07.2004 г.в.
  13. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    кроме как задирая тачку никак не посмотрю,Андрюх?
  14. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    zxzman, прошивка 0040 - желтое масло. у меня такая же :hi:
  15. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Спасибо. А в гугле нашел, один пишет, что под зеленое https://www.drive2.ru/l/5016029/
  16. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Неа. По етке и на табличке у запаски пишется только буквенное обозначение коробки, а нужен именно номер по zf. Резину переобувал уже? Если нет, то загляни на шиномонтаже. Зеленая табличка на колоколе коробки.
  17. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Всё правильно он указал!
    Для каждой маркировки АКПП 6HP19 своя версия прошивки является финальной:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9756020&postcount=137 Найдите свою маркировку в приведённой таблице и вы увидите номер последней версии программного обеспечения для "зеленой" трансмиссионной жидкости.
  18. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Договорился о подъемнике на утро.Прочитаю сброшу.Только у меня уже надежды нет...опять вбухать тонну бабла терь в эту пластмассу,а эффект не гарантирован...
  19. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Комрады :shuffle:, долго слежу за этой темой. Прежде чем кинуть дохлым мышами :D подскажите чем 050 прошивка слаще 020, есть ли смысл перешить :confused:
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это надо спрашивать у авторов софта и инженеров VAG . Лучше не лучше ,она скажем так более свежая т.е. доработанная от багов более ранних версий как минимум . Хотя бывает и наоборот как с любым софтом . Например ХР лучше чем 2000, а Виста более гемморойней чем ХР хотя более свежая ...
    Ну или самому пробовать боле свежую и сделать вывод . Откат назад ведь тоже возможен моими силами например.
