A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Ок, спасибо за информацию. :hi:
  2. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    210
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Ну, придётся не просто перешить, а и масло поменять на зеленое, которое дороже.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну выбор по маслу теперь есть достаточный и лить обязательно оригинал уже нет смысла т.к. есть заменители вполне вменяемые за разумные деньги.
  4. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    570
    Новосибирская обл.
    A6 45 TFSI 2019
    А есть тут кто-то, кто менял не так давно масло в коробке с пробегом более 300 тыс.км (при условии, что до этого масло ни разу не менялось)?
    С чем столкнулись? Во что вылилось?
  5. dimduon
    dimduon Новичок
    16 апр 2015
    26
    Люди, я запутался.
    A6 (C6), 3.0 TDI, HKG, 4F1910156B, 0050, AU02A002 (0030 ist fur Lifeguardfluid6)
    версия софта у меня 0030
    серийник на коробке 4027186 .. по серийному масло синее, по цитате вверху жёлтое.
    какое заливать? зелёное не хочу
    спасибо
  6. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    У тебя же написано 0050
  7. dimduon
    dimduon Новичок
    16 апр 2015
    26
  8. den_ulanovka
    den_ulanovka Новичок
    29 янв 2015
    15
    А6 (4F C6) 3.0 BBJ
    Всем привет!
    Нужна заменить жижу в АКПП,
    вин WAUZZZ4F86N001213
    на табличке авто указано TRANS. CODE GSZ HKH
    Подскажите пож-та, какое масло, фильтр и прокладку нужно приобретать?
  9. MoRT
    26 июл 2011
    210
    Если сравнить тот же равенол 6hp и 8hp (желтое и зеленое) разница больше 1000р с канистры в 4л)
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.292
    И что это очень много при учете того что масло менять надо раз в в 100-150 тык ..?
  11. MoRT
    26 июл 2011
    210
    #3731 MoRT, 17 апр 2015
    Эээм, как бы, 60-80 тыс рекомендует ZF
    Да и у меня пробег на масле 80 тыс и оно никакое уже, какие 150?))
    2-е канистры 8hp 4л = 3 канистры 6hp 4л) разница есть)
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    #3732 melkon, 17 апр 2015
    Как бы где они так рекомендуют ? Как ты понял что оно никакое ? Я вот слил масло на 200000тык и оно вполне нормальное ... В регламенте ZF 80000 - 120000 (про 150 я запамятовал слегка) при условии эксплуатации с повышенными нагрузками . И это в качестве рекомендации ... И куда третья канистра 4-х литровая ? Тогда уж лучше Febi брать они 5-ти литровые у них .
  13. MoRT
    26 июл 2011
    210
    Куда третья, не важно)
    Для "полной" замены в 2-а этапа сколько масла нужно?) 12л?)
    Разговор шёл по экономию)
    За стоимость 2-х канистр 8hp можно взять 2 канистры 6hp +прокладку + фильтр) есть экономия?) и ещё останется денег машину помыть))
  14. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    На вид нормальное, а по свойствам?...и среднюю скорость не забываем
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Исходя из того что коробка вела себя идеально и в адаптациях все тоже было ровно . В остальном не знаю что там с его хим свойствами было .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Для замены в два этапа надо 9-9.5 л. ....
  17. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Ну это я в курсе, без замены можно прошить на 030 (прошлый год заменил, 20 тыс после замены), вопрос стоял чисто теоретический .
  18. Denizo
    Denizo Новичок
    5 мар 2015
    34
    Audi A6 allroad
    Всем доброго времени суток. У меня Audi AR 2007 модельного ряда 3.2л. FSI/ в коробке автомат при переключении с 2 на 3 скорость и обратно происходит толчок. На непрогретом масле этого толчка нет. При движении в горку, при постоянной нагрузке толчка нет.
    Вопрос: Поможет ли замена масла на зелёное и адаптация коробки? Кто с такой же проблемой, решил её адаптацией?
  19. MoRT
    26 июл 2011
    210
    А с 4 на 5 бывает толчок?
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Привет.
    Я у себя менял при пробеге 250 тыс. км.
    Сделал в два этапа по двойной замене каждый раз.
    Заливал зеленое масло ZF с перепрошивкой блока.
    Первый этап:
    9 литров масла, фильтр, прокладка.
    Через 500-1000 км второй этап:
    Прошло пол года и 15 тыс. км. - проблем нет.
