A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. RioLavansky
    RioLavansky Новичок
    12 июн 2015
    5
    Точно. Спасибо. Там засветился уже))
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Тачка А6 3тфси 2010 модельного, пробегу 85. Вроде всё понятно, беру прокладку 09L321371A и фильтр 09L325429, масло RAVENOL® ATF 8HP Fluid 4014835719514, но вот сколько литров взять? В комплекте ZF всего 7 литров, а тут пишут брать 9 литров, так сколько брать? Спасибо
  3. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    а это уже как менять собираешься - в один или два прогона. Если без "полоскания", а просто сразу снимать поддон и сливать то масло, что сольется, то 7 литров вполне хватит. А если сначала слить через пробку, немножко поразмешивать масло в АКПП (типа поездить немного или хотя бы на подъемнике колеса на разных передачах покрутить), то 7 литров очень вероятно может не хватить.
    Я покупал 16 литров равенола. ОД вернул одну нераспечатанную 4л канистру и еще одну наполовину пустую. Так что думаю, что лучше 9-12 литров покупать (благо цена не сильно кусается). Еще рекомендовал бы купить "Пробка резьбовая с уплотнительным кольцом - 018 321 377 B (оригинал) или 0501 321 921 (от ZF)" (рекомендуют менять как и прокладку медную при замене масла в ДВС).
    З.Ы. Все выше ИМХО, я обычный пользователь, который долго сам курил эту тему и недавно масло поменял.
  4. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Недавно меняли на А8 масло у дилера, привезли 9литров, сказали хватило, посему и уточняю. Как лучше менять я хз, хотелось бы целиком и полностью, чтобы об этом забыть
  5. AlxMrmsk
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    вообще в АКПП ZF 6H19A влазит немногим больше 8 литров маслица (точно не знаю сколько). Сливается традиционным способом, т.е. через пробку, до 5 литров. Со снятием поддона немногим больше 5 литров. Дальше считаем:
    1) первый слив масла через пробку - слилось (ну допустим в идеале) 5л.
    2) заливаем свеженький равенол по объему слитого и гоняем в разных режимах АКПП;
    3) снимаем поддон, сливая еще в идеале ну пусть 5.5 литров, меняем всякие фильтры-прокладки и собираем все взад.
    В идеале при такой замене сольется около 10 литров или чуть больше, в реале те самые пресловутые 9. Но я бы сейчас покупал не меньше 10 литров - бегать потом ради литрушки маслица в срочном порядке весьма сомнительное удовольствие.
    А так, решение принимать, конечно, же Вам. А еще бы в дискуссию втянулись местные знатоки, которые сами этим занимаются, и еще в 50 раз повторились бы по алгоритму замены и нужным для этого материалам.
    Но, повторюсь, у меня ОД при замене масла использовал около 10 литров (т.е. больше 9 литров). Я не склонен думать, что литр равенола сотрудники ОД у меня стибрили :)
  6. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #3966 Quattroff, 21 июн 2015
    Через пробку сливается 3,5-4 литра.
    Со снятием поддона сливается 4,5-5 литров.
    Со снятием мехатроника и его промывкой уйдет 6,5-7,5 литров.
    Полный заправочный объем ATF в пустой коробке около 10 литров.
  7. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Менял пару лет назад, с "бултыханием" ушло около 10, меньше брать не стоит, дабы потом не бегать за литрушкой, как говорится в выше. И вообще, эта проблема уже была обсосана в теме. :hi:
  8. profa2006
    profa2006 Новичок
    23 июн 2015
    3
    Победил?
  9. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Я так понимаю для замены масла в АКПП можно смело брать такой комплект Zf parts 8700251 Комплект деталей, смена масла - автоматическ. коробка передач
    Правильно?
  10. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  11. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Отлично спасибо.
    Тогда заказываю.
    А получается что на всех A6 C6 кватро стоят одинаковые коробки 6HP19?
  12. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  13. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Понял, спасибо.
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    ....дополню: и разным софтом.
  15. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    прошлым летом делал полную замену масла, - заранее заказал масло, фильтр, прокладку - приехал на сервис, увсе сделали, и когда дошло дело до сборки поддона, оказалось што новая прокладка у меня обычная картонка, а сняли металлическую/обрезиненную......ну делать было нечего, машину нужно забирать, стоковой прокладки по наличию нет нигде, поэтому и поставили картонку. Проездил уже год, зимой увсе чистенько было, а сейчас на жаре по контуру подона идет сильное потение масла.
    Вообщем надо менять прокладку.
    АКПП у меня KGW.
    Думаю заказывать ZF прокладку - 0501 322 078 -кто точно знает, эта металлическая или картонка?
    Или еще вариант - Meyle 100 321 0018.
  16. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  17. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    спасибо за инфо:nod:
    буду менять однозначно, зачем судьбу испытывать с ентой картонкой.
    как посоветуешь, при замене заодно и может сам фильтр с 5-тью литрами нового масла заменить или не стоит?
  18. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    motor058,
    При снятии поддона АКПП ...я бы обязательно сделал частичную (5 литров) замену жидкости, фильтр менять не обязательно, так как он у вас ещё и года не прослужил.
  19. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    так наверное и сделаю...
  20. AlxMrmsk
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    У меня АКПП имеет буковки KGX и я покупал такие фильтры: 09L 325 429 (оригинал) или 0501 212 401 (от ZF) (да-да, 2 шт. и не спрашивайте зачем). Обе прокладки металлические с прорезиненными краями. В багажнике валяется оригинал до сих пор.
