A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Открутив заливную пробку,подходящим шприцом заливаем жидкость,пока она не потечет обратно.После этого заводите двигатель и доливаете жидкость ,пока она опять не потечет.После,прогоняете селектор по всем положениям,опять ставите на Р проверяете уровень.Контроль уровня должен производиться при температуре примерно 30 градусов :ded:
  2. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    спасибо ребята!
    значит для проверки уровня,надо под машину лезть и пробки крутить.))
    как-то не очень продуманно..
  3. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Согласен, да и доливать не удобно. Так можно былобы черезь щуп долить.
  4. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #384 winst, 16 фев 2012
    Чтобы проверить уровень масла нужно и подключить компьютер авто к спец. оборудованию (vagcom и подобное не катит), остудить его до t 40 градусов.. и еще какие то манипуляции.. (где то выше подробно описано) так что все у них продумано..))
    Заехал к ОД - проверка уровня и доливка при необходимости. Либо спец. сервис по АКПП с хорошим мастером.
    В списке владельца ауди.. из вещей на чем не нужно экономить на первом месте стоит АКПП...) Так что щуп тебе не нужен..)
  5. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    по моему вся процедура проверки масла делается с заведенным двигателем.
  6. Beathackers
    Beathackers Живу я здесь
    15 июл 2010
    1.349
    Audi A6 C8 50TDI Quattro + ZF
    Именно и даже обязательно!
    Если двигло незаведенно,то мало очень много сольется!!!
  7. Lapachev
    Lapachev Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    #387 Lapachev, 21 фев 2012
    подскажите пож. номер масла и объем для коробки
    WAUZZZ4F77N109274
    спасибо!
    P.S. Номер АКПП тоже интересен если можно))
  8. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Номер АКПП нужно смотреть на самой коробке.. а то можешь попасть серьезно..
  9. Nagmar
    Nagmar Новичок
    22 окт 2011
    8
    А6/c6 2004 3tdi
    #389 Nagmar, 2 мар 2012
    3 tdi bmk типтроник толчок при переключении с 2 на 1, поменял вчера масло в кпп (у оф. дилера, зеленое оригинал G 060162A2, около 8 литров замена) комп. диагностика ошибок не выдает, толчок остался все равно в чем может быть проблема? акпп gzw.
  10. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Банально, в неправильно проведённой процедуре замены масла.
  11. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    А ПО в блоке управления коробкой проверяли на наличие обновления.
    У меня тоже поменяли масло (старое было синее, а залили новое зелёное, а ПО не обновили) завтра поеду на перепрошивку. Отпишу как ПО обновят.
  12. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Помимо обновления ПО АКПП замена масла в данном случае должна быть двойная
  13. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Так вот и будут менять 2-й раз масло, а про ПО если-бы я не спросил то они бы и не сказали ничего.
    п.с. Ёрш птица гордая не пнёшь не полетит. Так и наши ОД.
  14. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    #394 Апрель, 12 мар 2012
    а Вы присутствовали при процедуре?
    каков фактический цвет старого масла при сливе?
    просто я слил 20гр. в пробирку)))
    цвет ужасен))
    синим не "пахнет" совсем - цвет коричневый (прозрачный), как коньяк Camus :uhoh:
  15. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ребят,всем привет читать все не осилю подскажите кто мониторить тему надо ли менять масло или нет ,и если да то кто-нибудь нашел где менять,чтоб было там спец оборудование сразу для полной замены а не частичная замена по несколько раз
  16. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #396 alien31, 12 мар 2012
    Multitronic од меняет 60, 120 ,180, и так далее примерно по 5 литров думаю не зря , долив у них стоит 40 баксов с маслом. C меня взяли так вроде не дорого . Сказали литр долили :shock:
  17. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    На мультитронике да так и есть - каждые 60 тыс км замена.
    Вообще я прошу переименовать тему на конкретный тип АКПП, дабы друг друга не вводить в заблуждение. Например замена масла в Tiptronic или Multitronic.
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    с мультитроником все понятно менять каждые 60000 км пробега вопрос снят
    а что касается обычного автомата (типтроника) на полном приводе вопрос открыт так что с этого поста высказываемся тока про типтроник я думаю так правильнее
  19. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Ну это он снят на пару дней. пока еще раз какой нибудь чел не напишет то что написали выше про интервал мульта, не указав что это мульт. Эта тема про типтрон, мульт и обсуждать нефиг как ты и сказал. Так что рационально скорректировать название темы.
  20. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    вообще то тема начиналась с этого а не типтроника
