A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет...вопрос такой кто нибудь ставил доп радиатор акпп? ( отдельный перед всеми радиаторами)..есть ли смысл (в автосервисе слышал говорят что продляет жизнь акпп тк масло не греется сильно , до 100/105гр как антифриз)кто что скажет по этому поводу ?:shock:...и еще акпп прошивка 0030 масло G 060162A2 такое лить туда ?..пробег 245 + 100 примерно смотано..есть ли смысл лезть туда или не стоит ?:shock::shock::shock::confused:
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    помимо номера прошивки надо еще номер блока понимать, т.к. у разных блоков разные крайние прошивки (ну или вообще не известные как например у меня)
  3. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Я думаю исходя из ценника оригинала G060162A2 оно должно выдерживать указанную вами температуру.
    Про доп радиаторы ничего не слышал
    А вот лезть или нет тут сложно ответить. Я поменял после того как коробас стал пинаться при переключениях.
    У вас нареканий нет к коробке?
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.919
    A3\8P\2,0Т\Q
    #4044 АндрейР, 4 сен 2015
    А может лучше не ждать когда начнёт "пинаться!, а поменять заранее?(как это и предписывает производитель АКПП)...никому же в голову не приходит менять масло в двигателе, лишь после того, как появятся посторонние звуки и стуки.
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да вот именно что при таких пробегах менять эт 50/50..вот и сам голову ломаю
  6. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    А может может не может
    Есть мнение каждого участника форума
    Есть моё личное мнение
    А есть мнение мастера который обслуживает моё авто. Вот именно я его и буду слушать, ибо если что претензии будут к конкретному человеку, который что-то не сделал или сделал не так!
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Если коробка работает нормально на таком пробеге то после замены она и будет работать нормально ... Это доказано уже . Другое дело если она пинается как сука и сыпет ошибками ... Такое конечно заменой масла не лечится :nod:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Мнение вашего мастера немного отличается от мнения документации производителя данных коробок ,что мягко говоря наводит на нехорошие мысли ...:uhoh:
  9. redda
    redda Завсегдатай
    18 апр 2015
    587
    A6 3.0TDI Quattro
    Задам простой и прямой вопрос, машина а6 с6 2007г 3.0ТДИ, пробег 220 000, предыдущий владелец откатал на нём 60 000 (покупал он её с пробегом в 140-150т.к), сказал что масло в акпп не менял. Никаких нареканий на неё у меня нету, стоит менять масло или нет?))
  10. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    А я вам его еще не озвучивал так-то :hi:
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ессно стоит, с 2007 года даже вода стухнет, не говоря уж про масло
  12. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    :D барабанная дробь........ понеслась :D
    Подозреваю что масло было меняно до вас и до предыдущего владельца, ибо на пробеге в 220 тысяч фильтр уже устал бы 10 раз и скорее всего были бы тычки или пинки
    На счет стоит менять или не стоит - наверное стОит. В любом случае. Можно сейчас. А может и через год можно. Хотя учитывая цены, и то как они меняются, лучше всё-таки прикупить комплектик, а потом будете решать :)
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    еще вопрос..а прошивают коробки под другое масло..просто чтоб масло дешевле стоило или еще что то меняется( какието параметры акпп в лучшую сторону итд) ???:confused:
  14. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Скажите, добрые люди, какое количество масла сольется через пробку? Хочу второй раз поменять. Снимал коробас прошлой зимой, бублик в ремонт возил. Все, что слилось - поменял. Осталось с прошлой смены около 4х литров. 3.0tdi q bmk 2005.
  15. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    321
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    больше 5 литров через пробку вряд ли сольется. Если только авто на бок положить и таким образом пораскачивать :rock:
  16. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    На какой бок КЛАСТЬ?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    :nod::nod::nod:
  18. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    говорят что прошивают коробки. я этого не делал. хотя может у меня и так для зеленого было. хз
    рекомендую взять 4-5 литров, залить сначала их, ну а если не хватит - тогда долить остаток из того что было слито. ничего страшного не будет я думаю. у самого щас залито 50% нового 50% старого. папазжя тоже буду делать еще одну смену. а вот на счет фильтра вопрос. стоит ли его менять?! наверное ему еще гуд, год всего прошел с небольшим. прокладку да, точно надо
  19. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    насколько мне известно зеленое масло значительно снижает трение в коробасе, по сравнению с красным итд. и для того чтобы коробас не стал "тупить" после смены - меняют прошивку, под зеленое. вроде так :D
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    еще вопрос тогда..кто недавно менял масло (зеленое )и прошивал акпп под него..что по деньгам выходит:confused:
