A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    6нр19 HFM... как то так достаточно думаю будет
  2. Котёл
    Котёл Новичок
    8 июн 2015
    45
    a6c6 3.0 04г
    Спасибо
  3. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Номер прошивки 0050, по моему. Масло равенол, зеленое
  4. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Номер, если надо, завтра сообщу. Я заказывал литровые и 4х литровые канистры.
  5. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    210
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Странная ситуация. Заправился на Роснефти АИ-95 (обычным) полный бак и всю неделю чувствовал небольшие пинки при переключении передач. Выкатав бак, залил на Роснефти 40л АИ-95 Фора, и пинки пропали, прям после выезда с заправки, что за прикол? :shock:
  6. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Неправильная работа двигателя может отражаться на переключении передач.
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня знакомый на пассате попал на ремонт акпп..сдал машину еще в конце июля..до сих пор чинят..денег уже он 100 отдал..коробку 5 раз снимали..+ помяли машину+порвали колесо каким то образом заднее..поменяли фрикционы и диски железные между ними.проехал км5-7..пиналась разобрали и сказали что фрикционы подгорели :lol::lol::lol:...за 5 км !!!!....и неуйдешь с этого сервиса,,деньги уплочены уже:cry:...вот так вот друзья..не дай бог:ded:
  8. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    4014835719514 - 1 литр,
    4014835719590 - 4 литра.
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ок..спасибо :hi:
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #4090 СЛАВИК 21, 6 сен 2015
    у меня по вин-у бьется что масло такое заливается в акпп (WAUZZZ4F17N077437 )..номер его G 060162A2...пишется что оно зеленое !!! нашел аналог FEBI 39095..норм оно или нет.. ( эт как вариант если не прошивать акпп..или в прошитую такое тож льется ? чет не совсем понятно:confused::help: через шнур глянул..soft coding 0000001//shop lmp785 wsc02335// component AG6 09L 3.0 tdi RdW 0030//
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
    что про такое масло еще скажете ? подходит?
  12. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Видимо не в этой теме но вроде всё было недавно разобран по маслу
    Не вижу смысла лить феби ибо даже за 7 литров получается 9 косарей (по экзисту) плюс фильтр и прокладка прибавят еще рубля 3-4 (также по экзисту ). Можно залить оригинальное масло дешевле ВАГа в 2! раза
    Вод код 8700251 комплект ТО для коробок ZF
    Сейчас стоимость 15 рублей(опять экзист), зато оригинал, плюс фильтр и прокладка в комплекте. Плюс болты и магниты.
    Зачем покупать аналог плюс что-то докупать если по деньгам также выйдет купить все оригинальное? ZF льёт масла свои для акпп в упаковки ВАГ и отправляет им. По поводу адаптации акпп как я понял делают не все. Кому как
  13. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    скажу Вам по секрету, что масла у этих компаний от разных производителей:hi:
  14. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Шелл мобил равенол. Может что-то пропустил? Сути это не меняет. Можно ваще купить ликви моли АТФ топ тек за 4500 4 или 5 литров не помню. Все равно я бы поступил именно так, купил ЗФ комплект. Перед тем сменить масло неделю готовился в гугле здесь на сайте и где была инфо.
  15. Максим11
    Максим11 Новичок
    6 сен 2015
    10
    А6/С6 07 г.
    Подскажите что у меня за коробка и какое масло в нее лить WAUZZZ4F47N108664? Машина 2007 г.в., 2,7 дизель, передний привод, пробег 181000, что то стало когда включаешь D при отпускании тормоза и добавлении немного газа машина стоит немного, а потом резко начинает набирать обороты, посторонних звуков нет, переключает все передачи ровно без рывков, так же все нормально в режиме S или ручном. Но так же бывает при езде и последующей остановке на светофоре при трогании машину начинает как бы поддергивать в самом начале дальше все нормально
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну так то да...а масло там какое? зеленое? желтое? под какую прошивку?
  17. Максим11
    Максим11 Новичок
    6 сен 2015
    10
    А6/С6 07 г.
    Ребята, так что никто ничего сказать не может?
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.820
    G 052180A2
  19. Максим11
    Максим11 Новичок
    6 сен 2015
    10
    А6/С6 07 г.
    Спасибо
  20. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Зеленое
    Прошивку делают под него 0050 кто-то отписывался мне в другой теме
