A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Jurec2224
    Jurec2224 Новичок
    30 сен 2011
    13
    А6 С7 2.8 quattro
    Опечатка, масло ZF 8700251. Номер блока управления 4f5910156G.
  2. vmuh
    vmuh Новичок
    15 дек 2013
    69
    A6
    Jurec2224, как и мне видимо Вам придется долго ждать ответа. Тут гуру подались в обсуждение перепрошивок, а тема самого масла как-то квяла.
  3. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    По прошивке сейчас должно быть залито желтое.
    ЕТКА, разумеется, по вину уже предлагает залить зеленое.
    Если есть желание заморочиться - можно залить зелень, посмотреть на изменения, если чтото не понравится - перепрошить.
    А что сподвигло лезть туда вообще? Пробег или дергает?
  4. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    А почему решили, что от рождения синее?
    Вполне могло быть и желтое, посмотрели когда сливали и залили такое же.
    По Етке бьется зеленое сейчас. Если коробка работает адекватно - может не трогать?)
  5. Jurec2224
    Jurec2224 Новичок
    30 сен 2011
    13
    А6 С7 2.8 quattro
    Есть толчки иногда + пробег 157 т.км.
  6. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    и не менялось никогда?
    вообще? зеленое вроде как гуще и компенсирует небольшой износ некоторых деталей. Я бы поменял. Причем сначала только масло, посмотрел как будет себя вести коробка, если что не так - то перепрошить. Но нужно понимать, что доля риска всегда есть при такой операции, каждый решает сам. Как говорится, на свой страх и риск..
  7. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Купите комплект как уже выше писали от ЗФ 8700251, этого должно хватить на все манипуляции. Я вот например прошивку не менял, проехал больше 2000 км - полёт нормальный ттт.
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.990
    A3\8P\2,0Т\Q
    В данный комплект входят 7 литров масла, тогда как в АКПП входит 9 литров....т.е. 2 литра должны старые плескаться?
  9. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    либо так, либо методом вытеснения-замещения, но при такой цене на масло... я бы подумал) там литров 11-12 надо будет вместо 7.:shock:
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.990
    A3\8P\2,0Т\Q
    На мой взгляд, лучше не цену лишних 5 литров масла считать...а стоимость вложений в возможный ремонт АКПП.
  11. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Андрей, а как Вы себе представляете замену масла вытеснением с заменой фильтра и магнитов?
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.990
    A3\8P\2,0Т\Q
    #4152 АндрейР, 17 сен 2015
    Как и описывал раз 100 уже в этой теме.(и не только я):)
  13. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Тогда проще сразу новую купить, если на это рассчитывать)
    Я лично против метода вытеснения, считаю его более варварским по отношению к акпп)
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.990
    A3\8P\2,0Т\Q
    И тем не менее АКПП с таким способом замены работают и работают, а вот замена 7 литров из 9-явное "убийство" АКПП. Почему никому в голову не приходит менять 2,5 литра масла в двигателе вместо положенных 4,5 литров.:shock:.....в АКПП входит 9 литров их все нужно менять, в идеале это конечно установка для замены масла.
  15. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А Вам в голову не приходит мысль, что замена масла в двигателе частичная?:)
  16. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Почему убийство? Люди меняют и также ездят)
    Напротив, слышал кучу историй, когда после замены замещением акпп выходит из строя.. даже без замены типа масла, на том же самом. Хотя склонен считать, что это из-за того, что фильтр и магниты не меняют обычно при такой замене..
  17. AlexeySamara
    AlexeySamara Новичок
    14 сен 2015
    10
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Мужики, так я тоже запутался менять частично или через установку?! (Но через установку также с фильтром хочу и прокладкой).
    Официалы предлагают частично (7л.).
    Пробег 72тыс.
  18. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Я бы сказал так - меняй как хочешь, только с заменой фильтра и промывкой поддона и магнитов.
  19. AlexeySamara
    14 сен 2015
    10
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Ясно)
    Вообщем буду частично, закажу наборчик ZF 8700 251.
  20. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Не забудь отписать ощущения после замены)
