A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Я имел ввиду что ТС является подкомитета собственной ветки
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.998
    A3\8P\2,0Т\Q
    Насколько я помню, не ТС эту ветку делал.(начинал)
  3. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    это пожелание. А там уж как договоритесь:)
    PS подкомитет=модератор(спасибо тел за автоподстановку)
  4. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    И такое тоже есть, а что делать.. систематизировать все и поставить всех в рамки - все равно не получится. Тогда нужно не форум делать, а энциклопедию)) без возможности общения)
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подскажите. чтоб уже наверняка знать..хочу прошить акпп..масло ликви молли 1800...пойдет туда ?..( а то так и непонял я)
  6. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Напомни какая машина, коробка, прошивка?
  7. michael_q7_3.6
    michael_q7_3.6 Участник форума
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    ликви молли 1800 - аналог желтого масла. 055-го
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты так долго хочешь уже что по третьему кругу вопросы пошли :lol:
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да так ответа ж и не получил )))....
  10. garymag
    garymag Новичок
    29 июл 2015
    55
    Магаданская обл.
    A6Allroad 3.2 2008
    Замена масла
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане !
    Прошу вашей помощи, хочу поменять масло в своей А6 аллроад 2008 г., почитав форум понял что жидкости бывают разные, как определить какая у меня залита ? Нужно ли проводить адаптацию коробки после замены масла? Существует ли какая метода по замена масла в КП ?
    Т.к. живу я в славном городе Магадане, нормальных спецов по немцам нет, да и масло придется заказывать!
    VIN - wauzzz4f98n152077.
  11. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    так случилось, что етка сейчас почти всем показывает зеленое масло, не смотря на то какое залито) и даже не предлагает прошивку обновить в случае замены..
    было бы не плохо залезть в блок акпп посмотреть номер прошивки.
  12. garymag
    garymag Новичок
    29 июл 2015
    55
    Магаданская обл.
    A6Allroad 3.2 2008
    Есть прибор vas 5054a и прога одис 2.2, где там смотреть прошивку.
    Выбираю блок управления АКПП, а дальше куда ?
    Можете номер масла дать чтоб заказать и сколько его для замены потребуется ? мотор 3.2
  13. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    #4193 Vl2, 22 сен 2015
    Нужно значение RW 0040 или 0050, когда заходишь в блок акпп.
    Номер без проблем, только какое заливать будете? Надо определиться сначала.
    Желтое g055005a2
    Зеленое g060162a2
    При частичной замене нужно 6-7 литров.
    При полной - 11-12 в среднем.
  14. garymag
    garymag Новичок
    29 июл 2015
    55
    Магаданская обл.
    A6Allroad 3.2 2008
    Думаю что, Зеленое g060162a2.
    Частичная замена это просто слить старое масло через сливное отверстие, а как сделать полную замену ? Какая то особая процедура или приспособы нужны специальные ?
  15. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Да, нужна специальная установка, она подключается в контур и методом вытеснения меняет практически весь объём.
  16. Jurec2224
    Jurec2224 Новичок
    30 сен 2011
    13
    А6 С7 2.8 quattro
    Забрал вчера комплект ZF 8700251. В нем оказалось 7 литров масла ZF LIFEGUARDFLUID 8 (8704 002). Екзист пишет, что это мало подходит для коробок 6HP19 A, но также пишет, что оно, в т.ч., для А6 2.8 FSI quattro BDX, своего CCEA в списке не нашел.
    Как скажете, можно лить мне?
  17. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    без разницы какой у вас двигатель, хоть 2,8, хоть 4,2 - коробка все равно будет 6HP19, если машина на полном приводе.
  18. Jurec2224
    Jurec2224 Новичок
    30 сен 2011
    13
    А6 С7 2.8 quattro
    Спасибо, машина на кватре.
    Еще смущает вот что.
    Если не ошибаюсь, то G 055 005 A2 - желтое - аналог ZF Lifeguardfluid 6 и в теме писали, что под мою прошивку 0020 идет именно желтое масло, а ZF LifeguardFluid 8 аналог зеленого масла.
    Еще раз мой VIN wauzzz4f79n018783.
    З.Ы. сегодня еду на замену, а машина с утра как чувствует - ни одного толчка при переключении передач и расход по городу 10.5:)
    + Поддерживаю идею тотальной чистки темы и создания полного FAQа по замене масла в АКПП с разъяснением номеров масел, прошивок, заменителей и т.д. Новичку на форуме и не самому продвинутому механику достаточно сложно самому найти ответы, а доверять полностью СТОшникам как то не получается, вот и захламляем тему.
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    вин не пробивается на элкатсе, видимо ошибка где-то. Если нет - у вас 2009 МГ насколько я понимаю, а тогда читать отсюда:
    2. Внедрение оптимизированной ATF (зелёного цвета) с марта 2008 г.
    (Номера коробок передач: A4, A6, A8: 4432890, Q7: 4040037)
  20. walkeri
    walkeri Новичок
    17 сен 2009
    70
    Allroad 3.2 / 2008
    Добрый день! Готовлюсь к замене масла. Хочу посмотреть номер прошивки. Подскажите, где за бугром купить ,, шнурок" недорого. Спасибо!
