A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Собственно то согласен, первая иномарка моя была в 1994 году - форд Гранада, выпуска 80 года, что примечательно, решил после покупки поменять масла, с движком проблем не возникло, залез в смотровую яму, осмотрел коробку, а сливной пробки то нет, есть только заливная. Литературки по тем временам было очень скудно, пришлось советоваться с бывшим хозяином который из Германии машину вывез (служил он там несколько лет). Так вот с его слов выяснилось что в данном авто масло в коробке залито на весь срок эксплуатации, нуждается только в доливке.
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    у торсена тоже сливной нет, однако менять приходится
  3. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Тогда, если несложно подскажите как и какое масло, а то второй год езжу ещё не "заглядал".
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    читаем внимательно пост #1 этой темы:)
  5. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спрошу тут. Есть ли какой-то букварь по 6hp-19? Имеется ввиду разбор и ремонт.
  6. potapxxxxxov
    potapxxxxxov Новичок
    18 авг 2013
    94
    Audi Q7 3 TDI 2012
    Просто оставлю тут немного своего опыта:
    Была 3.2 2008 с 6hp19 пробег честный прибл. 90 т км.
    Надоели перекаты при переключении в пробке с 2-й на 1-ю. Больше проблем с АКПП не было никаких. Поменял жидкость в коробке. Менял в Юните на дмитровке, там сказали что в мою коробку(вроде был зеленый шильд) льется только оригинал. Согласился, отдал ощутимую сумму денех (вместе с ТО с заменой масла ДВС и всеми фильтрами, диагностика заднего фонаря и его сгнившей платы более 80 тр) никаких улучшений не заметил. Сейчас владею такой же машиной только 2007 гв. пробег 130 т км. Такая же проблема со 2 и 1 передачей присутствует. Моё ИМХО - Менять жидкость есть смысл для профилактики на небольших пробегах (до 100 т км). А в остальном поможет капиталка.
  7. potapxxxxxov
    18 авг 2013
    94
    Audi Q7 3 TDI 2012
    http://akpphelp.ru/zf_6HP19_21.html как пример.
  8. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Спасибо. Хорошая инфа.
  9. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо. Жалко что не по-русски.
  10. oleg019
    oleg019 Новичок
    7 июл 2015
    8
    Audi a6c6 3.2 quattro 2007 г.в
    Подскажите какое масло залить в АКПП, пробег 145.000 Audi A6/S6 III 3.2 FSI quattro
    VIN: WAUZZZ4F88N076898
  11. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Я так считаю, если опыта не много, то для начала к официалам или к спецам, соображающим конечно.
  12. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    судя по вопросам, некоторые читают только последнюю страницу.
  13. infosimple
    infosimple Новичок
    21 апр 2013
    5
    А6/C6 3.0 04г.
    подлить масло
    следующая ситуация:
    есть ауди а6 с6 2005 стоит вариатор 6-ступенчатый 230т.км пробег, я 3-ий владелец. Упал уровень масла, необходимо подлить, но какое масло не понятно, я его не менял, но почитав топик, я понял, что его уже меняли, где-то после 2010г., т.к. залито зеленое масло. Подскажите пожалуйста, что произойдет, если я залью зеленое масло оригинал, а ранее там был аналог, ну или наоборот. Можно ли так?
  14. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    оу-оу, палехче... вариатор 6-ступенчатый... Машина кваттра? Если да, то у Вас АКПП с гидротрансформатором и Вы попали в нужную тему и надо искать родное зеленое масло (а лучше полностью поменять масло в целях профилактики). Если не кваттра, то коробка у Вас вариатор и надо в другую тему.
    P.S.: спать хочу и лень много писать и ссылки искать. извиняй.
  15. infosimple
    infosimple Новичок
    21 апр 2013
    5
    А6/C6 3.0 04г.
    Ничего страшного, не последний день на форуме :)
    Автомобиль кваттра, но на 2 сто утверждали, что у меня вариатор. Сам я точно не знаю, пробил по вину, выдает вот что:
    Модель КПП HFM
    что скорей всего 6HP19.
    Все проблемы начались с того, что при ускорение она начала сильно дергать. Сейчас же она при повышение на передачу (причем выборочно, может с 1 на 2, может с 4 на 5 и т.д.) пробуксовывает, притормаживает или же пинается, в общем никакой плавности переключения.
    По ошибкам все всегда было чисто, вот только недавно утром кратковременная ошибка АКПП перешла в аварийный режим и то по поводу настройки задней передачи, с которой все превосходно. Быть может её такое поведение объясняется недостатком масла в коробке. Поэтому перед капитальным ремонтом решил подлить масло. А дальше уже как карта ляжет.
  16. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Подлить масла Вам не поможет, меняйте фильтр, тогда уйдут проблемы с движением на холодной машине (в т.ч. назад). А касаемо рывков и пробуксовок 1-2 и 4-5 на прогретой, то это к доктору, на капиталку.
  17. oleg777g
    oleg777g Новичок
    12 ноя 2015
    1
    замена через 80-120 тыс
  18. infosimple
    infosimple Новичок
    21 апр 2013
    5
    А6/C6 3.0 04г.
    да, я знаю, что при любых отклонениях в коробке, надо гнать на ремонт, но чтобы к хорошему мастеру доехать, нужно 100-400 км проехать. В моем городе никому бы не доверил коробку. Поэтому, чтобы не спалить коробку нужно хотя бы подлить, быть может там много масла нужно.
  19. nastya89
    nastya89 Новичок
    12 ноя 2015
    32
    А6/С5 2.4 97г.
    Подскажите, пожалуйста! У меня А6С5 1997 АКПП типтроник пробег 400000км. После покупки машины нашли в багажнике масло для коробки! Сделали вывод, что оно или менялось, или доливалось! Продавец ничего не сказал об этом(он сам перекупщик - ничего не знал)! Ездим уже год! Редко , но все же бывает,что коробка "тупит"- дергает, долго не переключает.
    Вообщем можно ли проверить уровень масла и как его можно долить?
  20. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    По А6 С5 есть своя отдельная ветка на форуме. Задайте вопрос там. http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=150
