A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  2. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Кто-нибудь полностью своими руками менял масло с желтого на зеленое? Если писали как, ткните где описан процесс. Прошивка у меня 0040, поэтому можно наверное зеленое.
  3. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Я менял. Сливал все масло, т.к. снимал коробас ( транс в ремонт возил). Потом залил зеленое с последующей поездкой к од для смены прошивки на 0050. Адаптацию делал сам. Отъездил почти год, всё было хорошо. 2 недели назад кпп встала. Топнул сильно на перекрестке, проехал 20 метров и всё, приехал. Вал Е не с трещиной, а из двух частей. Не знаю, связана замена масла с этим, или нет, но факт остается фактом. Ремонт кпп...
  4. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    А как с бубла слить?
  5. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    #4305 Speak, 13 ноя 2015
    Открутить коробас, а потом трансформатор. Я коробку снял за 2,5 часа, один.
    Это все ключами и трещетками. Если бы пневмо пистолет был, два лучше, то за пол часа можно скинуть. Там просто все, крутить только много.
  6. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    #4306 Peka, 13 ноя 2015
    А без снятия никак больше? А то что-то я устал от таких серьезных задач. Дилеры как сливают?
  7. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Привет земляк! А бублик куда возил на ремонт? Сколь взяли? Какие симптомы были? Обороты плавали на холодную?
    После прошивки на 050 плавнее переключать стала?
    Вот вопросов сколько)))
  8. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Hi! Возил в автоматик+, не помню точно где, но где-то недалеко от кока-коллы. За ремонт отдал 12 ре. Сделали нужный натяг и поменяли какую-то втулку, фрикцион не меняли, сказали, что ещё ходить и ходить. Обороты плавали на горячую, причем на легком нажатии, будто переключиться не могла коробка. Чуть придавишь-и все переключается, бесило прям. Прошили за 2200, напротив авторынка на м шоссе. Переключаться стала, будто вариатор.
  9. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Вчера столкнулся с такой проблемой, коробас при маневрировании по дворам, если где надо притормозить не переключался со второй на первую, то есть я уже остановился, надо тронутся, а у меня на экране вторая стоит. Ну и конечно на холодную со 2-3 и с 3-4 толчки, также задняя бывает со второго раза срабатывает, если под уклон стоит, все это только пока кпп холодная. Как нагреется все норм, ни как вариатор конечно(до этого была Ауди с вариатором, есть с чем сравнить), но переключения комфортные. Из ошибок только нет связи с круизом(которого у меня и так нет) и неизвестная ошибка.
  10. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Это в мозги с клапанами надо лезть.
  11. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Да не, я думаю все таки масло, до меня чувак коробку отдавал в ремонт, вал меняли, там заливали масло жёлтое, какое не знаю, потом по неким причинам пришлось доливать, долил желтого равенола, может уровень не правильный, может масло желтое, а все равно разное.
    В любом случае сначала масло с фильтром сменю, а потом посмотрим. Хотел сменить на зеленое, но не хочу коробку снимать, устал я от таких серьёзных ремонтов.
  12. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    :shock: А зачем её снимать для замены масла?
  13. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Как с бублика слить?
  14. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Никак
  15. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Это я предыдущему оратору вопросом на вопрос ответил.
  16. oleg019
    oleg019 Новичок
    7 июл 2015
    8
    У меня такие же гр****ые перекаты (толчки) с 2 на 1ю. Ты както вылечил это или просто продал???
  17. Rafael.jr
    Rafael.jr Новичок
    26 окт 2015
    40
    A6c6 3.2 2007г.
    Не могу понять, что за коробка у меня? А6с6 3,2 quattro vin WAUZZZ4F97N115366? Что залить? Пробег 120 тысяч, масло не менялось ниразу!
  18. Rafael.jr
    Rafael.jr Новичок
    26 окт 2015
    40
    A6c6 3.2 2007г.
    Все понял с коробкой... Не понятно мне то, что если машина 2007 года , то можно залить масло G055 005 A2?? Прошивку надо делать или нет? Подскажите пожалуйста! ! !:confused::rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes:сто раз читал первую страницу и не пойму!!! На зеленую не хочу менять, так как требуется прошивка, коробка работает четко!! менять масло буду сам.
  19. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Просто посмотри какая у тебя прошивка и всё. Кстати пока не сольёшь масла, не узнаешь какое у тебя, даже если прошивка под зелёное не факт, что там не желтое.
  20. Rafael.jr
    Rafael.jr Новичок
    26 окт 2015
    40
    A6c6 3.2 2007г.
    Так там еще с завода масло! Первый хозяин придерживался мнению не менять масло в акпп, меня это сразу смутило
