A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Вы получается второй хозяин? Прошивка какая смотрели?
  2. Rafael.jr
    Rafael.jr Новичок
    26 окт 2015
    40
    A6c6 3.2 2007г.
    Да, я второй хозяин! Прошивку не смотрел еще! Вот читаю читаю тут, сперва вроде понял , что желтое... Дальше читаю, синее говорят!))) не хочу к од ехать, не верю я им!!! Хочу сам поменять, нашел как заменить.
  3. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Если уверены в своих силах, меняйте сами. Скорее всего у вас синее, лилось с 9.02.05, поэтому проверить надо какое у вас, прежде чем покупать, думаю как определить проблемой не будет.
  4. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    #4324 Alex-shmalex, 17 ноя 2015
    Менял себе уже 2 раза, первый раз заливал ZF-8, второй раз Ravenol 8hp. Оба раза делал двойную замену: 2 фильтра и 10л масла, слил/залил 5л и поставил польский фильтр - покатал 500км и поставил ориг фильтр и ещё 5л масла сменил. Интервал замены получился 60 тыс км - магниты были слегка грязные (в металлической пыли). Теперь увеличу интервал до 80-100 тыс км. Ещё прокладку новую ставил оба раза, болты не менял - бюджет 10-15к на замену, делал сам.
  5. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Зеленое масло изначально было?
  6. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    #4326 Alex-shmalex, 17 ноя 2015
    Да, наверно, 2010 год... по цвету особо не скажешь, что оно зелёное)
  7. Rafael.jr
    Rafael.jr Новичок
    26 окт 2015
    40
    A6c6 3.2 2007г.
    Спасибо! Заказал масло в двс, как менять буду, посмотрю каким цветом в акпп! Мне вот просто интнресно, для чего делают прошивку, при заливке зеленого масла... Что там такого вообще меняется? Как буд то датчики одни- меняют на чуть чуть другие, только это масло)
  8. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Чего там такого интересного? Ну меняются какие то параметры работы: зазоры, тайминги какие нибудь - много чего можно придумать, не понимая:)... чтобы разобраться - надо детально и глубоко вникать в этот в вопрос, обладая при этом багажом знаний в ИТ и механике акпп.
    Ну а вообще я в интернетах не раз натыкался на отзывы, типа "поменял масло на зелёное без накатывания прошивки - всё отлично и ничего не беспокоит уже 100к км" и тд, хотя специалисты конечно не советуют, да и в чём сложность прошиться.
  9. Rafael.jr
    Rafael.jr Новичок
    26 окт 2015
    40
    A6c6 3.2 2007г.
    Сложности нет! Просто не понимаю ее необходимость!) заменил жидкость и теперь нужно прошить...)))) как так? У меня брат купил в прошлом году такую а6с6 3,2 кватро, он с казахстана г. кокчетав, поменял масло в двс и акпп сразу по приезду. И вот недавно я купил такую же, тока у меня седьмого а у него пятого. Спросил у него , какое масло залил? Он говорит, да не знаю! Заехал , мне знакомые поменяли все да и поехал!!)))) так вот там, 10000000% залили не то масло, которое пишется в этом чате, в этом форуме!!!! ))) уже прошло месяцев 8-9, и нормально все!) так у него и пробаг поболее чем мой.. Такой вот случай... Мне вот и хочется узнать про это.
  10. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    #4330 Денис85, 17 ноя 2015
    Полный заправочный объем это 9 литров? Если со снятием коробки и булика.
    Я правильно понял?
    Хочу с желтой на зеленую перейти. .
  11. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    На днях поменял. Слилось около 5 литров масла. Купил на всякий случай 6л. Брал все ZF. И масло и фильтр и прокладку. Кстати, фильтр - один в один как стоял - ZF.
    Менял у партнеров, со скидкой)) Ощущения - супер! :rock:
    Сейчас поезжу, потом еще разок поменяю, а еще через некоторое время - думаю, все-таки, прошивку сменить.
  12. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Почем масло брал?
  13. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Написано 9.
  14. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    А до замены зеленое было?
  15. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Ок. Спасибо. Понял. За ссылку продавца тож.спасибо в процессе сделка.
    Еще литровину ток докупить придется.
  16. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    1650р.
    Знаю, что есть более дешевый равенол, но к ZF больше душа лежит.. производитель акпп все-таки. :)
  17. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Неет, было желтое. Ищу прошивку, кстати.
    Может кто ссылкой кинет, где качнуть под зеленое масло? :shock:
  18. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    То есть слили пять литров желтого, долили зеленого и в путь? Зеленое же смешалось там с желтым, так можно разве?
  19. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    #4339 Vl2, 19 ноя 2015
    А почему нет? Етка официально предлагает заливать зеленое, без каких либо сносок на то, что там было желтое вообще)
    Только в TPI написано прошивать при замене на зеленое масло, а замена при возникновении стуков/звуков.
    Хотя я и так хочу прошить, посмотреть какие изменения будут.
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.007
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет такой информации даже в ELSA,(а в ЕТКА и быть не может)ибо масло в АКПП залито на весь срок службы автомобиля.....а смешивать два разных масла,как-то совсем уж неправильно.
