A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    пауль,
    Ваше решение - проверка уровня жидкости, деффектовка и последующий капремонт, а замена трансмиссионной жидкости проблему не решит!
  2. Chaikovsky
    Chaikovsky Новичок
    17 май 2015
    12
    A6/C6 3.0 Quattro
    Всем привет. затрудняюсь с решением менять или менять. Все потому , что у меня во первых масло меняли где-то 80 тысяч назад. Из проблем которые я ощущаю при езде: 1. На непрогретой машине до 90 грудсов, коробка тупит, передачу включает с задержкой и рывками.После того как прогреется , ведет себя в 100 раз лучше и рывки , ну очень очень редко бывают и то когда резко газом работаешь. В общем наверное по любому менять. Не подскажете какое и сколько лить ? VIN WAUZZZ4F36N027802 a6 c6 quattro 3.0 BBJ
    Заранее огромное СПАСИБО тому кто поможет решить эту неприятность в кайфовой машине!
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    лить то, что лили в прошлый раз (выяснять), а сколько зависит от того как хотите поменять, либо 6 литров, либо 12 (для двойной замены)
  4. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    А он есть? :)
    Вот тут есть без номера, но это МСК..
  5. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    #4365 AGrand, 27 ноя 2015
    Добрый день.
    По Вашему вину бьется зеленое масло G060162A2, что не удивительно..
    С завода было залито желтое G055005A2.
    Можем выполнить частичную замену с заменой фильтра и прокладки.
    Масло любое, какое выберете, желтое / зеленое.
    При замене с желтого на зеленое - рекомендуется повторная замена и перепрошивка блока. Что тоже можем выполнить. :)
    Материалы используем фирмы ZF.
    п.с. ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться. Кому-то помогло, кому-то не очень, все очень индивидуально и зависит от степени износа акпп. Все, как говорится на свой страх и риск, о чем всегда предупреждаем.
    Вообще - рекомендуем масло менять в акпп с интервалом 60000км. Это увеличивает срок службы исправной акпп.
  6. Johnny1oo
    Johnny1oo Новичок
    21 ноя 2014
    21
    А6 4F5/2,7TDI 09г
    Всем доброго времени суток!!! Кто нить подскажет маслице для WAUZZZ4F19N007858, и объем какой необходим. Благодарствую!
  7. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Здравствуйте!
    G 052 180 A2 - для частичной замены надо 5л.
    Полный объём 7,5л
  8. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Что значит 7,5? Я снимаю коробку осушаю...+бублик и заливаю в пустую 9 литров. Или я не прав???
  9. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Нет, в пустую входит 7,5л. У Вас же бесступенчатая акп. Если открутить пробку и слить/залить - нужно 5л.
  10. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Нет. видимо я недопонял. У меня zf-6hp полный привод...Я про нее...сколь масла то надо?
  11. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Странно. У нас по вину бьется как передний привод.
    Если у вас полный и акпп 6hp19 - то масло g060162a2 и для частичной замены нужно 5-6 литров. Правда есть вероятность, что с завода у Вас было залито другое масло, тогда рекомендуется двойная частичная замена и прошивка блока.
  12. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    #4372 Денис85, 28 ноя 2015
    Постойте-постойте мой друг))) Какой вин? у меня 4,2 и 3,2 Вин я мало кому давал...и точно не вам.
    Вы спутались!!!
    Я про свои авто интерисуюсь... аллроуды 2007г.в. 4,2 и 3,2 ФСИ. Хочу с желтого на зеленое перейти. Снимать АКПП полюбому надо мне...
  13. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Прошу прощения, перепутал Вас с предыдущим собеседником)
    На сколько помню - полный объём 9л. По вину точно скажу.
    Зелёное масло - g060162a2. Мы используем zf.
    А зачем снимать акпп?
  14. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    А смысл перехода на зелёное? Продлит срок службы или работа АКПП меняется?
  15. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Сальник коленвала течет. Да и бублик в ремонт.
  16. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Ясно. Удачного ремонта!
  17. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Прошивка 0080 если не ошибаюсь.
    Собераюсь покупать масло Ravenol. Вот только вопрос какое? под 0080 ATF 8HP или ATF 6HP ?
  18. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    #4378 AGrand, 30 ноя 2015
    Зелёное. 8hp.
    Хотя прошивка уже устаревшая.
    Есть уже 100 и 110.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.831
    Прошивка под желтое масло ,если лить равенол то лучше зеленый и потом обновить софт до последнего актуального (4F0910156H 110) и потом сделать адаптационную поездку .
  20. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    #4380 Tyca, 30 ноя 2015
    Купил только что 8 литров Ravenol 8hp вроде как зелёный. за 8 литров отдал 212евро со скидкой. Думал конечно что он дешевле выйдет...
    По поводу прошивки, коробочники говорят что только у дилера прошивку акпп менять иначе может встать криво и бла бла бла... Мне слабо в это вериться если честно. Как слить из коробку не 5-6 литров а максимально больше? хотелось бы все 8 и залить новой жижи
    P.S. хочу приобрести VAS 5054 и скачать ODIS. Где брать актуальные прошивки что-бы через ODIS их заливать? или они при инсталяции уже все есть ?
