A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Для меня...." который в танке" еще раз объясните пожалуйста.
    Снял коробку-бублик в ремонте. Сколько сольется масла? и сколько нового мне туда залить???
    Перехожу с желтого на зеленое.
  2. lexicom
    lexicom Новичок
    8 июн 2009
    32
    A6/4F 2010
    #4522 lexicom, 21 дек 2015
    Полные заправочные объёмы для акпп 6нр19:
    АКПП G 060 162 A2 (зелёное) - 9л
    Глав. пер G 052 145 S2 - 1,1л
    Торсен G 055 145 A2 - 0,5л
  3. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Спасибо. Полные объемы я знаю.
    Вопрос в том сколько сливается? Все 9? или к примеру 8,3? или сколько???
    Бублик полностью сухой после ремонта будет(сколь там было не понятно?) И с коробки сколь сольется.
    Вдруг литр там останется а я еще 9 залью.
  4. lexicom
    lexicom Новичок
    8 июн 2009
    32
    A6/4F 2010
    Больше чем нужно не зальется, это как в стакан 200 грамм, больше не залить, через края потечёт. В коробке ровно также.
    А разницы между 8.3 и 9 для покупки масла нет. Точно может скажет, кто ремонтом акпп занимается, если это важно.
  5. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Понял) буду лить пока чрез край не польется))) Спасибо.
  6. lexicom
    lexicom Новичок
    8 июн 2009
    32
    A6/4F 2010
    Ну не через край конечно, но по технологии через контрольное отверстие:)
  7. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Возможно, будет интересно. Фотоотчет.
    Владельцам Audi с трансмиссией Quattro и дифференциалом "Торсен".
    Как избавиться от вибрации, дрожи, гула и прочего дискомфорта в поворотах и разворотах, и как сделать это в 2 раза дешевле - наш ответ здесь.
  8. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    И что прям реально пропадает вибрация? Номер масла дайте плз, чтобы не искать
  9. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  10. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Если Торсен без серьезного износа - да.
    G055145A2
  11. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    раскрою вам небольшой секрет: такая присадка есть не только в оригинальном масле:hi::hi:
  12. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    В каком же еще?)
    Мы, к сожалению, так и не смогли достать оригинальную присадку Sturaco, чтобы сделать ее химический анализ, поэтому ее состав для нас неизвестен.. Но, по нескольким, обсуждаемым тут "аналогам" - сделали сравнительное исследование с оригинальным маслом.
    По его результатам, оригинальное масло, все-таки, кое-чем отличается. Есть мысль сделать более широкий анализ, т.к. возможно еще не все элементы видим в этом анализе. :shock:
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    в том самом: limited slip...
  14. lexicom
    lexicom Новичок
    8 июн 2009
    32
    A6/4F 2010
    #4534 lexicom, 23 дек 2015
    А есть ссылка подтверждающая это? Может официальный документ, что это аналог? По спецификации Кастрол его на Ауди вообще не предлагает. В общедоступным только, что это масло для дифов повышенного трения с содержанием 4% чего-то, но нет нигде что это Sturaco.
  15. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Однако, хим. состав отличается... хоть и не сильно. И это при обычном анализе, в котором, возможно, мы не видим полной картины.
    Еще вопрос - в этой переписке речь о 7098 и 7099, у которых, по всей видимости, тоже состав разный.. а где связь с FM1992?
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    почитайте там же: найдете ответы на все вопросы.
    PS Вас не смущает что производителя базового масла так же уже нет?:)
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
  18. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Связи с 92 не нашел.
    Не смущает, т.к. "база" меня не интересует, меня интересует состав той самой стураки)
  19. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Да, это читал. Лесник, к примеру, доказывает обратное, что после использования Кастрола - появился "паровозный гудок", который исчез после замены на оригинальное масло. К слову, встречались отзывы, в которых говорилось, что на Кастроле вибрация не прошла.
    Все эти споры - конечно замечательно. Но меня интересует истина, поэтому и сделали сравнительный анализ..
