A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Да, можно по табличке. Но это то, что было на заводе залито. Бывают нестыковки, когда уже кто-то лазил туда..
    Какого года авто? Пробить не могу сейчас.
    Через шнурок нет.
  2. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    #4642 -AS-, 11 фев 2016
    2005 г. 3.0 TDI Q мотор BMK коробка HKG если автодок не врет. меняли масло или нет незнаю.
    Вообще началось все 2 января был сильный мороз поехал заводить другую машину проводами подключил провода поставил кирпич на педаль в районе 2т. оборотов и так 1.5-2 часа, а когда отъехал увидел лужу масла уже было темно и лужа вроде черная была. Ну есстественно расстроился :cry: понадеялся что пройдет само:D:D. потом на следующий день поглядел масло в движке было на минимуме, а тут какраз подошло время ТО короче поменял масло поглядел откуда течет (между двиглом и коробасом) и мониторю уровень в двигле а оно все покапывает и покапывает но мало , но и на защите капелька всегда висит а в двигле уровень не падает. Вот и думаю может из коробки вытекает потихоньку:confused: стал читать что залито а там все цвета радуги могут быть:shock::shock: да плюс еще и прошивки под них разные. А тут еще эта фигня с течью и я стал прислушиваться к работе коробки и двигла. А коробас на холодную со 2 на 3-ю переключается с пинком если едишь где-то до 2-х т. оборотов а если подгазуеш то мягче переключается и это все происходит до момента прогрева коробки как подогреется становится нормально. Вот теперь и не сплю(((
    вот нашел это у себя
    Адрес 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Часть № SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156
    Компонент: AG6 09L 3,0 TDI RDW 0050
    Редакция: --H01 --- Серийный номер: 4073751
    Кодирование: 0000001
    Магазин #: WSC 00001 228 93242
    VCID: 23450907E2202306A91-8076
    а вот здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=405172&page=7 говорят что вроде должно быть зеленое исходя из прошивки коробаса пост 134
  3. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Начать нужно с проверки уровня и доливки по необходимости.
    В 2005г с наибольшей вероятностью еще желтое масло. Заодно при проверке уровня может будет видно. И состояние масла.
  4. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    да вот и хотел поехать уровень поглядеть а что долить не знаю придется два раза ездить первый поглядеть, второй долить:D
  5. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Да не нужно совершенно) бери желтое и доливай спокойно, они совместимы. Да и если дольешь - то должно быть незначительно совсем. Можно у сервисменов даже купить в розлив, чтобы за литр не платить) :wink:
  6. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    если учитывать ту лужу что была в первый раз то там 0.5 литра точно было если не больше. а насчет купить у мастеров, у них может и не быть :( такой уж у нас городишко все берут в притык:D:D
  7. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Понятно) починяйтесь, сразу смотрите откуда течь и устраняйте.
  8. Alek.k.n
    Alek.k.n Участник форума
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    #4648 Alek.k.n, 11 фев 2016
    Как заменю масло- о результатах отпишусь)
  9. SergioShmargun
    SergioShmargun Новичок
    18 сен 2015
    1
    A6/B6 2.8 Q 10 г.
    Полная замена масла в акпп 6hp
    Всем привет!
    Пора менять масло в АКПП.
    Лучше менять полностью с фильтром.
    Подскажите, кто менял, как лучше полностью поменять масло в АКПП?
    Всем спасибо.
  10. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    купить комплект для замены.(+еще 2л отдельно докупить)..и если умеешь то поменять самому если не умеешь то в сервисе
  11. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    а как себя на данный момент чувствует коробка на равеноле? по лету пробуксовок или еще чего на горячую не замечал?
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.938
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я 60т.км проехал на равиноле, правда зелёном,(ATF 8HP Fluid)проблем нет.(правда их и до замены масла не было)
  13. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    ну 60т. это уже не плохо:nod: вот думаю тоже на равенол заменить (желтый) при цене в 688 руб. за литр можно хоть каждый год менять:)
  14. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    Всем здравствуйте. Подскажите по маслу АКПП, запутался совсем. Согласно посту №1 у меня желтое масло, а если смотреть пост №1135 (Петра Раткова) масло зеленое... ВИН WAUZZZ4F65N027775 2004 год quattro. серийный номер АКПП 6HP-19 №0033997, модель 1071040021. Заранее спасибо.
  15. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    пани у меня квака HKG 2005 пробег 255000 (возможно реальный) прошивка стоит 0050 какое там масло ХЗ, по годам вроде желтое я на долив заказал желтое 2л (потек сальник первичного). Но я незнаю меняли там масло или нет. И тут возникает вопрос если прошивка 0050 то может и меняли на зеленку а у меня на долив желтое.
    Как быть можно желтое лить в зеленое или пусть даже синее? кто нибудь так делал?
    есстественно по весне, лету планирую замену масла в КП (сейчас не в силах)
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.938
    A3\8P\2,0Т\Q
    0040 уже под зелёное,а 0050 и подавно.
  17. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.109
    Греция
    quattro®
    Андрюх, привет!
    а что, цвет как-то от прошивки зависит? :shock:
    мне для общего развития :)
  18. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    #4658 -AS-, 18 фев 2016
    Спасибо подтвердили мои мысли по прошивке:thumbup:
    а как быть с доливкой желтого в зеленое не в курсе?
    хотя я думаю ничего страшного не произойдет ведь делают частичную замену желтого на зеленое (ну это так мысли в слух)
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.938
    A3\8P\2,0Т\Q
    #4659 АндрейР, 18 фев 2016
    Привет,Жень.
    Ну наверное не цвет,а свойства масла и улучшенный алгоритм работы АКПП на новом(другом) масле...почитай в первом посте:
    Сводка TPI Учётный №: 2007190/13
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.938
    A3\8P\2,0Т\Q
    Утверждать не возьмусь,но смешивать разные жидкости-всегда плохо.
