A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    а чего вникать, лей ZF Lifeguard 8, обновляй ПО и радуйся жизни. Не зря же производитель новое масло и прошивки внедрил. Значит польза есть от них.
  2. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Нет возможности сейчас менять масло а вот долить после смены переднего сальника надо.
  3. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    его же и долей. то что у тебя с завода долито все равно не найдешь.
  4. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Дело в то что уже взял желтого масла а сомнения по поводу что там залито есть
  5. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    #4685 Tyca, 19 фев 2016
    Заснял момент удара коробки, знающие люди, помогите определить в чём проблема. Удары только при среднем разгоне или выше среднего. При максимально нажатой педали всё чётко и плавно, при спокойной езде тоже всё ИДЕАЛЬНО, даже не чувствуются переключения ни вверх не вниз
    P.S. удары такие, что позвоночник в трусы высыпается ...
    Ошибок никаких нету
  6. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    353к км без ремонта и замены масла :thumbup:
  7. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Я не претендую на мега специалиста, но на мой взгляд происходит включение 2х передач одновременно... Поэтому удар.
    А какую прошивку шили и где взяли?? Где делали - так и не сказали, кстати.
  8. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Прошивку не помню где взял, заливал её сам!
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Так залил то что надо или то что ближе по номеру ?
  10. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    была если не ошибаюсь 080, поставил 110. и масло лил зелёное
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так она для твоего блока ?
  12. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Да. буквы и цифры все совпадают
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну как не думай это что то механическое ... Прошивка не так по другому будет себя вести .
  14. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    так коробасу и приводам не долго жить. при таких ударах
  15. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    два дня читаю и ни хрена не понял,какое по цвету мне лить,понял что можно лить зеленое,машина 10.08 г,но как понял прошивка у меня старая 20.седня снял защиту и все отфотал.Хотелось бы все сделать как было и не лезть туда с прошивками.Помогите.
  16. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    чувак не меняй масло пока нету проблем.
  17. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    на холодную,особенно в мороз с 1на 2 как будто немного затягивает .прогреется- практически в норме.пробег 240
  18. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    скинь адаптацию и проеть как нужно после адаптации!!!!
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    И в двигателе ни в коем случае. :)
    Да и фильтра все тоже - а то вдруг что-то случится и проблемы появятся.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Затягивание (увеличение оборотов переключения) на холодном масле - режим прогрева АКПП.
