A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    вот вот. как у меня например. пробег оригинал 100% со всей историей в ауди салоне 155.000км поменял масло и через 2 тысячи начала коробка дёргать как на видео выше ....
    Прозонил многих коробочников. все говорили что не нужно было масло менять. кто-то говорил что не из за замены. хз короче...
  2. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Петь,так масло какое лить мне?
  3. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    мож не так выразился,не четко включается,пробуксовка-нет,не знаю как обьяснить.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Однако, изрядно ушатана машина за 155 тыс.
    5 форсунок льют,
    удары в АКПП,
    вой компрессора,
    и т.д.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На всех рестайлингах - зеленое.
    Но обновить ПО до последней версии не помешает.
    Они как раз убирали косяк в переключении 1-2.
  6. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    это да, и никуда от этого не деться но пробег то оригинал всё равно
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Кстати на рестайлингах 2009 м.г. очень частое явление - выпадает масляный фильтр из паза.
    На холодную начинает очень сильно чудить коробка.
  8. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    последняя,это какая?
  9. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    Всем здравствуйте. Подскажите по маслу АКПП, запутался совсем. Согласно посту №1 у меня желтое масло, а если смотреть пост №1135 (Петра Раткова) масло зеленое... ВИН WAUZZZ4F65N027775 2004 год quattro. серийный номер АКПП 6HP-19 №0033997, модель 1071040021. Заранее спасибо.
  10. Alek.k.n
    Alek.k.n Участник форума
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    Ребят. закиньте мануал из Ельзы с какими моментами закручивать болты поддона- фильтра и пробок. Пролистал 150 страниц, не нашел.
    Буду благодарен.
  11. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    фильтр без болтов.. а остальное достаточно рукой чувствовать !! ( на крайняк маленькой трещеткой подтянуть )
  12. weboptix
    weboptix Новичок
    28 мар 2012
    30
    a6 4f 3.0tdi bmk
    Насчёт масла, год назад пиналась коробка, залил ravenol 6hp жёлтый вместо родного жёлтого (2 замены по 5л), все пинки прошли, по сих пор всё отлично.
  13. CMeP4
    CMeP4 Новичок
    5 сен 2013
    61
    A3/8P 1.8T 2007
    Лечебный Ravenol
  14. Diman85
    Diman85 Новичок
    27 фев 2016
    13
    А6С6 quattro2.8 09
    Привет всем.
  15. Diman85
    Diman85 Новичок
    27 фев 2016
    13
    А6С6 quattro2.8 09
    Наконец то решил зарегестрироваться.до этого только читал. Причем читаю с 2010 как купил машину.ребят кто разбирается!в общем а6с6 кватра бензин 2.8 2009 пробег 132.000км. Проблема такая сегодня впервые заменил масло в акпп были на холодную небольшие тычки со 2ой на 3ю, да время пришло все таки масло не вечное. Купил комплект масла zf fluid 8,прокладка и т.д в общем после замены все стало ужасно все переключения стали что в вверх при разгоне, что вниз стали ощютимые причем с более сильным чем до этого толчком. Магниты в поддоне норм без стружки в общем явно что разрушений в карабасе точно нет. Даже и не знаю в чем подвох???:confused:
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.938
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сброс адаптаций, адаптационную поездку делал, уровень правильно выставлен?
  17. Diman85
    Diman85 Новичок
    27 фев 2016
    13
    А6С6 quattro2.8 09
    Адаптационную поездку не делали уровень при 43'С выставляли. Как то так.
  18. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Надо сбросить адаптации и провести поездку как в тпи написано, тогда уже смотреть..
  19. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    почитай первую страницу про адаптацию
  20. Diman85
    Diman85 Новичок
    27 фев 2016
    13
    А6С6 quattro2.8 09
    Правда я смотре что уровень выставляется при заведенной машине по нижней сливной пробке а они выставляли по боковой якобы они на одном уровне находятся но честно и не знаю правы ли.:shock:
