A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    если ездить перед частичными заменами то тогда золотая середина эт 2 раза фильтр менять...мне меняли сразу. слили-залили.поменяли фильтр..слили залили ( 2раза по 4.5л..)...чем поменять часть (4.5л)поездить и опять поменять(4.5л).. мне кажется продуктивнее будет.. заменить сразу в 2 этапа масло в акпп и фильтр.. поездить и еще и (3раз) заменить масло 4.5л и фильтр
  2. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    #4782 AGrand, 5 апр 2016
    Это вообще идеально [emoji106]
    А так, главное, чтобы фильтр и масло менялось [emoji6] желательно раз в 60 000км.
    В этом случае достаточно одной частичной замены с фильтром.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Фильтровать масло дважды(даже если один раз старым фильтром)всяко лучше,нежели фильтровать однократно.В итоге имеем забитый новый фильтр,т.к. то,что смог бы собрать старый фильтр,соберёт новый.
  4. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Если тип масла не меняется - это перебор, на мой взгляд)) ну и накладно))
  5. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Старый соберет меньше, чем новое масло вымоет из него же старой грязи, уверен)
    Останусь при своем мнении)
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну я себе менял масло и прошивал..обошелся заменой в 9л в 2 этапа...мож если потом деньги лишние будут то куплю 4л (1 л есть у меня) и фильтр и заменю еще..:wink:
  7. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Аналогично, сам делал также)
  8. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Правда на днях прошился обратно на 040..
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    почему? что не понравилось ?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    В фильтре продукты износа,стружка в основном,масло из фильтра стружку вымыть не может.
  11. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Да просто эксперимент, хочу понять в чем разница. Честно говоря, мне кажется, что на 040 веселее едет) не знаю почему..
    Знать бы в чем разница. Могу только предположить, что давление больше, но это вообще от фонаря, технических данных таких нет.
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну насколько я знаю то да. меняется давление масла
  13. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Да? И мелкодисперсную пыль тоже?) какой размер ячейки в фильтре? Речь о том, что меньше этого размера.
  14. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Вообще - многие вроде катаются на зеленке и старой прошивке.. О проблемах пока не слышал. Хотя думаю через недельку опять на 050 прыгну.. На всякий..)
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    смотри а то так *допрыгаешся* нагрузки разные.давление разное. мозги тупанут еще :rollingeyes:
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Маловероятно что фильтр АКПП в состоянии "задержать" мелкодисперсную пыль,да и задачи у него такой нет,его задача фильтровать металлическую стружку,которую "пропустили" магниты.
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    может даже не ту что пропустили. а ту что не магнитится (алюминий итд)
  18. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Да вряд ли) посмотрим)
  19. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Ну вот этой пыли предостаточно уже внутри коробки. В виде отложений. И в поддоне, и на магнитах, и дальше внутри.
    Все это и поднимается новым маслом с "насиженных" мест, и гоняется по системе.
    Поэтому, лучше, все-таки, при первой замене убрать те отложения, хотя бы, что доступны - поддон, магниты, фильтр.
    Мое мнение.
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    сегодня парня видел 1 в сервис заехал (к рукожопам по поводу акпп).. все грязное там у них.лежит плита в масле.пыли.песке.. они ему ее меняли..было .задняя ехала а в перед нет..перебрали чето там..залили масло зеленое (как выше писали тут)...чето дрыгается.пинается..я слушал 1 ухом разговор..авто 2006г. уровень как проверять никто не знает..лезут крутить пробку..кароче ваШпе..я стоял.стоял..подошел. отозвал его и дал номер влада(melkon). пок не переломали все там..кстати мотор у него 3.2. спраиваю заглядывал что там ..нее говорит че смотреть то там. едет норм. значит хорошо все ..:thumbup:
