A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    а может коробку меняли, нее?
  2. Florean
    Florean Bad e-mail
    4 мар 2012
    65
    A6C6 3.2 Quattro
    под 2010 год прошивка другая,да и шильдик с коробки вроде бы подходит под 2006 год.
    Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это скорей дата прошивки, или год выпуска прошивки,т.к. на номер 4F2910156G и на прошивку 0020 идёт зелёное масло,т.е. софт АКПП обновляли в 2010 году.
  4. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    с этими прошивками и цветами масла, сам чёрт ногу сломит:shock:
  5. Florean
    Florean Bad e-mail
    4 мар 2012
    65
    A6C6 3.2 Quattro
    ёпрст, а как поточнее бы узнать.к ОД ехать? или тупо пробку отвернуть и цвет посмотреть?
  6. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    мне кажется по цвету (если масло давно не менялось) особо и не понять какое залито, и то и другое будет коричневого цвета наверное
  7. Florean
    Florean Bad e-mail
    4 мар 2012
    65
    A6C6 3.2 Quattro
    про прошивку 0020 на страницах форума писали, что это самый первый софт.
  8. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    вроде да, и якобы она под желтуху:confused:
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    0020-одна и единственная прошивка под эту АКПП,(обновлений на эту АКПП не было)т.е. можно заливать как жёлтое,так и зелёное масло.
  10. Florean
    Florean Bad e-mail
    4 мар 2012
    65
    A6C6 3.2 Quattro
    т.о. возможно прикупить желтого масла и залить. даже в случае замены... или всетаки зеленое.потом еще и адаптировать окончательно запутался.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Бог его знает,что там залито,лучше всего заменить полностью на какое либо одно.(на жёлтое или на зелёное)...лучше на зелёное.
  12. Florean
    Florean Bad e-mail
    4 мар 2012
    65
    A6C6 3.2 Quattro
    заливая зеленое нужно будет софт обновлять?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет,эта(Ваша) прошивка допускает использование и зелёного и жёлтого масла...у меня (машина 2005 года) прошивка 0070,обновлений тоже нет,езжу на зелёном масле,т.к. VAG с 2008 года перешёл на зелёное масло с заменой прошивок на тех АКПП где это необходимо,у меня и у Вас такой необходимости(замены прошивки) нет.
  14. Florean
    Florean Bad e-mail
    4 мар 2012
    65
    A6C6 3.2 Quattro
    спасибо за информацию! а где про это дифференцирование почитать можно?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    На сайте производителя АКПП,т.е. ZF.
  16. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Приветствую! Подскажите на эту коробку тип масла,и обновление прошивки?
    Контроллер 02: АКПП Описания: 09L-927-760.clb
    Номер детали SW: 4F5 910 156 G HW: 09L 927 156 C
    Компонент:: AG6 09L 2,8 FSI RdW 0020
    Ревизия: --H04--- Номер лицензии: 4483741
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2C5D13C08FBD9941E33-8079
    Ошибок не найдено.
  17. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подскажите. недавно поменял масло на зеленое. прошили акпп. адаптировали..а вот если еще раз поменять масло в акпп то опять адаптировать надо будет ?
  18. InterStellar
    InterStellar Новичок
    19 апр 2016
    2
    Добрый день! Подскажите пожалуйста стоит ли менять масло в АКПП? Автомобиль AUDI A6 3.0 TFSI 2009 г.в. Официальный дилер говорит, что масло менять ни в коем случае не нужно, так как это может привести к поломке АКПП. Частник, который работал ранее у официалов говорит, что необходимо провести частичную замену масла, поменять примерно 5 литров. Через 2000 км пробега повторить процедуру частичной замены. Предлагает комплект ZF 8700255. Пробег у автомобиля 143 000 км. Подойдет ли масло ZF? Стоит ли вообще менять масло на таком пробеге?
  19. Natan56
    Natan56 Живу я здесь
    12 апр 2013
    1.016
    А6 С7
    Привет:hi:
    У меня 1 в 1 такая же машина.
    Поменял себе масло в АКПП около месяца назад, взял как раз этот комплект от ZF, только у меня артикул комплекта был 8700251.
    Проехал после замены около 1500 км.
    Особых изменений в работе не обнаружил, как переключалась, так и переключается, может чуть плавнее:)
    Про повторную замену спустя 2000 км. не слышал ничего.
    Опытные мастера говорят, что в наших коробках с учетом эксплуатации в Москве, первый раз надо менять масло на 90-100 тысячах, дальше каждые 40-50 тысяч. Дальше каждый решает сам:nod:
  20. InterStellar
    19 апр 2016
    2
    Спасибо большое за ответ. Подскажите пожалуйста Вы не знаете в чем отличие комплектов ZF c артикулами 8700255 и 8700251? Сколько литров масла поменяли? Как пробег у Вашего автомобиля?
