A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    чтоб потом акпп не тащить в ремонт ток )))
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    S - это просто другой алгоритм на электронном уровне, жезеляки не повреждаются. Ты ж тормоз на ходу нажимаешь?)
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    лан понял. спс :rock:
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Подскажите, может у кого-то даже есть личный опыт.
    Что происходит с простым автоматом при включении Р в движении?
    До какой скорости не опасно?
    Я вот к примеру R при скорости 10км/ч включаю, авто плавно тормозит и начинает движение назад. Если при этом нажимать на газ, то торможение становится интенсивнее.
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    чет както страшно такие опыты ставить ))):spy:
  6. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Происходят дикие щелчки и авто останавливается. Правда это было на скорости 5-7кмч примерно.
    Где-то читал, что переключать с D на R и наоборот возможно только при полной остановке. В движении категорически запрещается, тк происходит повреждение коробки.
  7. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    на А6 С7 2,0 вариатор.. спокойно переключаю в "R" еще до остановки авто.. авто , притормаживает и затем двигается назад.. так же и вперед.. Ничего критичного не происходит..
    На своей 6HP19 таких опытов не проводил.. :)
    Если на ходу воткнуть в "P" - велика вероятность, что обломит стопор удерживающий авто
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет никаких щелчков с D на R.
    Щелчки возможны наверное на Р, там типа храповик входит в зацепление.
  9. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Совершенно верно, верхняя часть сообщения как раз про Р была.
  10. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Любой механизм паркинга не замкнется на скорости выше примерно 5 км/ч, отработает пружина на приводной части запирающего механизма, но треск естественно будет. Такой же треск можно услышать при включении паркинга при повреждении ШРУСа или дифференциала (срыв шлицев), когда выходной вал еще не остановился.
    При включнии R при движении вперед, если не сработает никакая защита, то всю основную нагрузку возьмут на себя фрикционы в муфтах, включенных на задней передаче. Если не добивать в этот момент коробку нажатием на газ, то при низком давлении они просто будут сильно буксовать, планетарки повредиться не должны.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4911 igor33, 2 май 2016
    Вот, это уже по-интереснее будет.
    Андрей, а что ты там за экстремальную нагрузку на фрикционы описываешь, обороты то холостые, момент минимальный. Ну и пробуксовка может быть не только в пакетах, но и гидротрансе.
    Насчёт паркинга получается при 60 км/ч будет типа нейтралки или останется какая-то из передач?
  12. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    http://www.youtube.com/watch?v=hfCmcsCTwYU
    C 04:00 как раз механизьм паркинга
  13. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #4913 Quattroff, 2 май 2016
    А гидротрансу-то что, он же не меняет направление вращения, как и входной вал. Обороты и момент не большие, но на выходе вал не стоит на месте, а имеет достаточно большой, как бы это правильно обозвать, момент от массы движущегося авто. А фрикционы будут пытаться остановить (заблокировать) эти вращающиеся элементы планетарок (конкретно в 6hp задней планетарки), а нагрузка большая. Я не проверял, конечно, но имхо скорее сгорят фрикционы, поскольку планета задняя на 6hp ого-го какая сильная.
    В паркинге на скорости получится нейтралка, только с большим треском)))
  14. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    Здравствуйте. Планирую менять масло в АКПП KHC. Номер коробки 4408115. Судя по намеру можно лить "Жёлтая G 055005A2, она же аналог оригинала, который собственно и лился для завода – ATF Shell М1375.4
    Голубая (синяя) ATF – G 055162A2, она же аналог оригинала, который собственно и лился для завода – ATF Shell М1375.6" .
    Но я 3й хозяин и нет гарантии, что предыдущие владельцы не сменили масло на зеленое и не перепрошили коробку. Есть шнурок VAG-COM. Как посмотреть версию прошивки в коробке, чтоб определиться с маслом?
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    зайди в акпп..и там все написано будет. и прошивка и номер акпп итд
  16. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    подскажите что тут залито?
    WAUZZZ4F36N019747
      87,1 КБ
  17. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    что именно вас интересует под словом "залито"?, если прошивка -то 0030, если масло- то может быть всё что угодно.
  18. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    #4918 HANK6, 6 май 2016
    интересно что в коробке с завода залито, какая атф, а то чем больше читаю топики, тем больше голова кругом идет...от номеров, мануалов...потому как дискуссия на 200 страниц) коробку не трогали от рождения дата выпуска 9 месяц 2005 года, модельный 2006....
    и есть вопрос по возможности сброса адаптаций на этой коробке...как и чем
    HKG
    или это не узнать без инфы с шильдика? или вагом можно его посмотреть?
    судя по тому что прочел-вроде как желтая, аналог- равенол
  19. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    перечитайте внимательно первый пост - там ответ на ваш вопрос.
    PS шильдик нужен тем, у кого совпадение до месяца
  20. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #4920 славник, 6 май 2016
    Тогда скорее всего у вас залита желтуха (аналог равенол 6НР), сброса адптаций через 73гр. судя по всему нет- только прошивка (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=11096893#post11096893)
    а что вас что то беспокоит в работе акпп или вы просто хотите заменить масло?
