A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    да иногда на горячую происходят затыки при переключении 2-3 и 3-4, ударов и вибраций нет, ошибок нет, пробуксовок тоже нет...переключение происходит как бы с натягом...появляется редко.
    решил скинуть поддон, распотрошить фильтр...если внутри нет стружки и фрагментов немагнитных-вымыть мехатрон, заменить сепараторную пластину, соленоиды, гидроаккумуляторы, и атф...вот как то так, если я правильно себе представляю...
    выот и возник вопрос по адаптациям и сбросу, либо обновлять по коробки...опять же, чем залить и что залить
  2. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    По жидкости, можно залить хоть желтую хоть зеленую, сбросить адаптации и разницы не будет. Проверено. ПО коробки обновлять если нету сброса адаптаций (авто до 06 МГ) и делать адаптационную поездку в обоих случаях :)
  3. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    а у меня?
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb
    Part No SW: 4F5 910 156 D HW: 09L 927 156 C
    Компонент: AG6 09L 3,2 FSI RdW 0020
    Ревизия: --H03--- Серийный номер: 4347393
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 02334 758 00200
    VCID: 2953DB4280BD7E69185-807C
  4. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Прошивка 0020
  5. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    Какое масло можно лить без последствий?
  6. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    вроде после уже..как узнать, есть ли возможность, и как ваг-ком это сделать
  7. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Ваг ком это не сделать , прошивать только вас5054, ваг комом адаптации можно сбросить , но нормально адаптационную поездку не сделать , тоже нужен вас5054 чтобы по всем муфтам нормально адаптировать
  8. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    #4928 HANK6, 6 май 2016
  9. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Не подскажите по замене масла - машина А6С6 2009 м.г. VIN WAUZZZ4F99N029963
    коробка модель KJC
    Тип коробки передач: 6HP19A
    Пробег 160 тыс. Хочу масло поменять. Из ветки я понял, что нужно лить зеленое G060162A2 или "все что имеет допуск ZF Lifeguardfluid 8" Вопрос:
    1) Можно ли вместо оригинала зеленого лить
    ZF Lifeguardfluid 8 номер S671090312 ? Оно же желтого цвета? На замену идет до 6 литров и оно смешается с оригинальным зеленым - это нормально? Последствий не будет? Вроде везде пишут что оно является заменителем, но хотел спросить еще у знающих людей тут.
    2) после замены на Lifeguardfluid 8 нужно ли делать какие нибудь адаптации, обновление прошивок и т.д.?
    3) Комплект по замене - фильтр и прокладка? Больше ничего?
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Типа того ... :hi::hi::hi:
  11. sergerus
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Правильно я понял - ответ "да" на все три вопроса?
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Ну можно сказать что так
  13. Ermac_klg
    Ermac_klg Участник форума
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Так оно же зеленое...
    Бери комплект для замены масла ZF 8700251 (7 л масла зеленого, прокладка поддона (на выбор там их 2), магнитики и болтики, фильтр). И докупай 2 л S671090312.
    Проверить версию прошивки. Хотя у тебя, скорее всего, последняя. Если нет, то обновить.
    Ну и после замены сделать адаптацию.
    Если я не прав, меня поправят)
  14. georg851
    georg851 Новичок
    2 дек 2014
    15
    A6 3.2
    Всем добра! Машина А6 vin - wauzzz4f47no57702, 2006г.
    Пробег 83 т.р. реальный, подтверждено сервисной книгой (я второй владелец)
    Прочитал тему, и прихожу к выводу, что лучше с начала сделать частичную замену 5 л. желтого ZF LifeguardFluid 6 без замены фильтра (тупо слить с пробки) и покататься на нем 2-3 т. км. А уж потом по полной с промывкой и адаптацией используя набора ZF 8700 251.
    Вопрос в том, что можно смешивать ZF LifeguardFluid 6 с тем маслом которое сейчас залито в коробке??? (масло в ней точно не менялось, соответственно там оригинальное)
    Имеет ли смысл мой метод или все таки сразу промыть и залить зеленое масло?
  15. sergerus
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
    У меня у друга оно(ZF Lifeguardfluid 8) есть на работе - он сказал - желтое. И дал номер S671090312 . Так что планирую только его залить. А можете посоветовать где в москве лучше поменять - точно не ОД. Какой нибудь коробочный сервис? Есть какой-то ZF сервис вроде на Вавилова, на форуме кто-то писал. Это реально дочка ZF? Наверно там лучше всего?
  16. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    https://www.zf.com/russia/ru_ru/cor.../zf_in_country_corporate/zf_russia/index.html
  17. Ermac_klg
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    ZF Lifeguardfluid 6 - желтое.
    ZF Lifeguardfluid 8 - зеленое.
    Друг что-то попутал.
    В коробке у тебя зеленое. Значит прошивка под зеленое. И лить нужно, соответственно, зеленое.
  18. Makedonskiy
    Makedonskiy Новичок
    4 окт 2013
    71
    Быстра и Практична
    #4938 Makedonskiy, 18 май 2016
    Форумчане! Как вам такая мысль. Взять пробу из АКПП и предоставить в лабораторию на анализ. Купить три образца по литру и провести тест на максимальную совместимость. И перестать ломать голову при подборе жёлтой, зелёной, коричневой и прочих цветов жидкостей и всяких там прошивок вместе с ними.Если бы не снятый с производства наинадёжнейший гидротрансформатор может и не стоило бы так морочиться. А если кто проделал аналогичную работу, то ценнейшую,на мой взгляд инфу, всё равно придётся проделать индивидуально для каждого.Но хотя бы раз и навсегда выяснить у кого WAG закупает жёлтую и зелёную жижу в акпп. Вот пацанчик, молодец, масла прокипятил, http://bmwservice.livejournal.com/27699.html . Теперь хоть видно, что в движке твориться). Готов выслушать конструктивную критику.Это же форум
    http://www.osalab.ru/order
  19. sergerus
    1 мар 2014
    257
    A6C6 Q 3.0 TDI
    #4939 sergerus, 18 май 2016
    Спасибо! Написал им. Вот ответ:
    "Мы занимаемся ремонтом и восстановлением АКПП 6НР Ягуар, Ленд Ровер и БМВ.
    Заменой масла мы не занимаемся вообще."
    А не знаете про компанию Невис или Нивюс - что-то было в форуме про них - погуглил это они? http://audi.nivus.ru/repair_services_for_audi/audi_akpp_repair/ какие отзывы? К ним также можно обращаться?
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    про этих ничего не могу сказать, уж лучше тогда к Melkon&Ratkov, DailyService или Фанату
