A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    да так же как в 6hp19, если последняя прошивка то лить ZF Lifeguard 8, Ravenol 8hp или их аналоги по допускам
  2. Волчок 028
    Волчок 028 Участник форума
    23 авг 2013
    284
    S6/C6 5,2 07 г
    (... если последняя прошивка ...)
    Назрел другой вопрос ,кто шьет эти коробки и какой результат на выходе? А то у меня 2 передача заканчивается на 95...
  3. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Какие то кастомные прошивки врятли кто то делает, но попробуй обратится к Мелькону или Раткову, я же говорил про прошивки которые выпускал производитель под разное масло( желтое, синее, зеленое) Самый лучший вариант обновить прошу до последней версии и залить зеленку( Zf lifeguarffluid 8)
    Мелькон и Ратков делают обновление ПО АКПП у вас в МСК-это точно знаю
  4. Stan_is_lav
    Stan_is_lav Новичок
    4 авг 2016
    78
    2008 Audi A6q, 2.8FSI BDX
    Авто 2008г.в., после марта - значит масло должно быть зеленого цвета как полагаю....
    Единственное подскажите, пожалуйста, как производить адаптационную поездку и сбрасывать адаптации?? Можно это сделать если у меня будет адаптер VCDC? Спасибо всем заранее)
  5. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Не факт, что масло зеленое, нужно смотреть прошивку и по ней уже ориентироваться.
    Stan_is_lav нравится это.
  6. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    или смотреть номер АКПП по шильдику, там строго указана нумерация когда зеленка пошла!
  7. Stan_is_lav
    Stan_is_lav Новичок
    4 авг 2016
    78
    Хорошо, спасибо вам! Прошивку глянуть пока не могу. Заказал адаптер, а он уже недели 3 идет((( постараюсь залезть посмотреть шильдик. Потом отпишусь!
  8. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    зеленка. Даже если прошивка под синее:
    - синее Вы не найдете
    - синяя прошивка отлично будет работать на зеленку)))
  9. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    Шильдик установлен снизу коробки, его четко видно и сразу сфоткай его на память....там увсе нумера и прописаны...
  10. Stan_is_lav
    Stan_is_lav Новичок
    4 авг 2016
    78
    Чтото много скобочек...не внушают доверия. Как-будто в чем-то подвох)))
    Спасибо! На этой неделе полюбому полезу под авто, скоро в отпуск, надо подготовить.
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    делать больше нечего, подвохи расставлять!
  12. Stan_is_lav
    Stan_is_lav Новичок
    4 авг 2016
    78
    Это была можно сказать шутка) а так я вас услышал, спасибо за советы!
    Но все же если залито синее, то лучше перепрошить? Как ваше мнение и опыт говорит?
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Если будут проблемы -что маловероятно...
  14. Stan_is_lav
    Stan_is_lav Новичок
    4 авг 2016
    78
    Сфотографировал шильдик. Как понимаю по номеру у меня все же зеленая? А что подскажете по самому маслу, какой бренд лучше брать? И фильтр?
      286,1 КБ
  15. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    ZF, тот же огурец(оригинал) только сбоку.
  16. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    он же: ZFS671090312
  17. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    с маслом разобрались...ZF
    фильтр оригинал VAG или только ZF...
    и не ошибись с прокладкой - металлизированная идет, картон поставишь будет потеть...
  18. Stan_is_lav
    Stan_is_lav Новичок
    4 авг 2016
    78
    Спасибо большое всем! Помогли!
  19. Stan_is_lav
    Stan_is_lav Новичок
    4 авг 2016
    78
    А сколько кстати литров надо для замены?
  20. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    полный объем масла в коробке ~9,3-9,5, а если просто заменить не снимая мехатроник, а только открутив поддон - хватит 4-5 литров, если снять мехатроник то сольется еще около 1-1,5л.
    Есть оригинальный комплект замены масла ZF партийник 8700 251, туда входят 7 литров масла зф лайфгуард 8, две прокладки поддона( резина и картон) фильтр,пробка сливная, магниты поддона и новые болты поддона.
    kayoreal и Stan_is_lav нравится это.
