A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. Константин1981
    Константин1981 Новичок
    11 окт 2012
    93
    А6/С6 3.2q 06г.
    Всем привет))) перерыл очень много страниц не могу найти где этот сброс адаптаций? машина 2007 года 3.2 249лс! ПОДСКАЖИТЕ если не трудно!!!! СПАСИБО!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Адаптация-группа 01-читать-сохранить.
  3. Константин1981
    11 окт 2012
    93
    А6/С6 3.2q 06г.
  4. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Если новый то не надо. тем более у тебя 2005 мг- новый конкретно под твою коробку будет так же без сброса адаптаций, просто ставишь делаешь адаптационную поездку и все гуд)
  5. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Может все таки с рейстайла снять б/у? Кто-нить из одноклубников делал такое?
  6. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    У меня такой вопрос, у меня сейчас в коробке залито синее масло, если я куплю комлект этот (Zf parts 8700 251), там я подозреваю уже зелёное масло.
    То можно заменить масло и какое то время ездить(200-500км) без смены прошивки?
    План примерно такой.
    1. Заменить масло, заодно посмотреть какие соленойды уже умерли.
    2. Купить новае соленойды
    3. Обновить прошивку.
    4. Заменить соленойды + масло.
  7. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Меняй сразу соленойды и масло чтобы лишний раз туда не лазить, денег и времени сэкономишь)
  8. Mastahh
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    А проверить как то можно соленойды не снимая их?
  9. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Пинки рывки и.т.д есть на машине? если да, то сброс адаптаций и адаптационная поездка, если в скором времени опять пинки рывки начнутся, масло, соленойды под замену, мехатроник в переборку. Соленойды менять все разом. Можно конечно снять сопротивление померить, но имхо это лишние телодвижения, если на машине пробег уже 150-200. Просто взять разом все сделать и забыть надолго.
  10. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    #5110 orean, 2 ноя 2016
    Настроил свой ваг-ком, отловил ошибку с которой мучаюсь уже месяц скоро как
    Код:
    Адрес 02:  Электроника КП       Label: 09L-927-760.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 156 H    HW: 09L 927 156
      Компонент и/или версия: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0070
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 02327 785 00200
                          VCID: 285404B99BDBC47E35-807D
    17115 -  1-я передача
                P0731 - 000 - неправильное передаточное отношение - Непостоянно
                 Стоп-кадр:
                        Статус неисправности: 00110000
                        Приоритет неисправности: 0
                        Частота появления ошибки: 1
                        Индекс забывания: 33
                        Пробег: 256246 km
                        Отсчет времени: 0
                        Дата: 2016.11.01
                        Время: 08:33:59
    У кого какие есть мысли? Нормальных диагностов у нас найти не удается пока :(
  11. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Вот что нарыл:
    17114/P0730/001840 - Gear Ratio Monitoring: Incorrect Gear Ratio
    Possible Symptoms
    • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    Possible Causes
    • Transmission Fluid contaminated
    • Transmission faulty (Mechanical Problem)
    Possible Solutions
    • Check Transmission Fluid (Color and Contamination)
      • Replace Transmission Fluid when necessary
    • Check Transmission Mechanics
  12. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Итого, есть сильное подозрение по маслу. Стоит ли сделать повторную полную замену?
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Уровень проверить только и все ...
    А дальше Агрегатка должна начать мылить жопу ,маслом .
  14. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Уже месяц мылят мне мозги, ладно хоть теперь я ошибку сам научился читать, так то ведь как не приеду - ошибок нет )
  15. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    я правильно понимаю, что 0070 это версия прошивки коробки?
    может такое быть, что желтое масло мое старовато для этой прошивки?
  16. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
    Здравствуйте, товарищи! Назрел вопрос по замене масла!
    VIN WAUZZZ4F78N039387
    Коробка 4f2 910 156 T а версия прошивки rdw 0020
    Можно ли как-то узнать, какое масло по цвету было с завода?
  17. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Только цвет? Запах не интересует?
  18. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
    к чему едкие комментарии?
    зеленое жиже, чем желтое, как вичитал на форумах, прошивка заключается в том, какое усилие создается при сжатии фрикционов, получается если реально было желтое, а залить зеленое, не меняя прошивки, то фрикционы сжимаются, как и сжимались, а масло более водянистое, фрикционы будут гореть… вроде так, информация не подтвержденная… вот поэтому и читаю форумы в поисках информации
    Исходя из этого, меня интересует, какого цвета у меня с завода было масло, чтобы правильно его поменять. Разве не для этого форум? если нельзя по вину и по версии прошивки и по номеру коробки узнать цвет масла с завода, так и скажите
  19. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Весь ответ заложен Вами в самом вопросе. Если не вин, не версии кп не помогает, может Вам к ОД лучше обратится ну или к людям кто серьёзно занимается АКПП, например к тем, кто Вам прошивку менял.
  20. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
    кто сказал, что они не помогают!??!?!??! я в этом не разбираюсь, и поэтому задал вопрос здесь! если люди, компетентные в этом вопросе здесь мне скажут, что цвет масла, который был залит с завода невозможно определить по предоставленным мною факторам (номер коробки, версия прошивки, вин номер авто), то тогда буду пробовать искать информацию вне этого форума! За вашими едкими комментариями я понял лишь одно: ваше мнение ни сколько не является компетентным! Ведь данная тема, на данном форуме и создана именно с целью помощи в вопросах замены масла в акпп audi a6 c6, поэтому никак не могу понять вашего сарказма
